Fube50001 erkennt keine Proximity Schlüssel
05-05-2019, 12:34
ich habe eine neue Secvest Touch mit einem Bedienteil Fube50001 dieser erkennt leider die Proximity Schlüssel nicht. Das Bedienteil reagiert überhaupt nicht wenn ein Schlüssel unten auf das ABUS Logo hält. Jumper für den Leser des Bedienteils ist entsprechend gesetzt. Die Schlüssel wurden in der Zentrale angelernt und dort auch erkannt. Wo könnte hier der Fehler liegen? Gruß Tim |
05-05-2019, 14:00
RE: Fube50001 erkennt keine Proximity Schlüssel
Wird er denn erkannt, wenn Du ihn etwas höher gegen das BDT hälst? Halt das Dingen mal im Bereich zwischen der "0" und der "8"
Bei mir funktioniert das auch nicht exakt auf dem Abus-Logo Gruß Marianne |
05-05-2019, 19:24
Hallo Marianne,
es passiert nichts wenn ich den Schlüssel dort hin halte. Ich halte ihn an die genannte Stelle und versuche dann die Anlage zu aktivieren. Dann passiert aber einfach nichts. Mit Code lässt sich die Anlage am Bedienteil bedienen. Gruß Tim |
06-05-2019, 15:04
Hallo Tim,
dass hört sich etwas seltsam an. Hängt das Bedienteil an einem Netzteil, oder nur Batterien ? Nur über Batterie sollte zwar auch funktionieren, kann aber zu Problemen führen. Ansonsten gebe mal die DIP-Schalter-Stellungen an bzw. mach mal ein Foto. Gruß Marianne |
06-05-2019, 17:10
Sind es die ABUS Chipschlüssel oder kompatible Fremdware?
Mit der Fremdware kenne ich da Phänomen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
10-05-2019, 15:40
Hast du das Bedienteil und den Chipleser darin neu Kalibriert?
Drücke dazu die 2 und 0 gleichzeitig und lass es ausblinken. Un probiere es dann nochmal. Ist eventuell das Bedienteil auf Metall montiert? |
14-05-2019, 19:25
danke für eure Hilfe. Mit dem Hinweis das der Leser zwischen der 0 und 8 befindet und nicht unter dem Abus Logo funktioniert es nun wie gewünscht. Kleine zusätzlich Frage, wie kann ich für den Bedienteil Teilbereiche aktivieren? Gruß Tim |
15-05-2019, 16:51
| RE: Fube50001 erkennt keine Proximity Schlüssel | |||
02-04-2021, 07:56
Hallo. Darf ich das Thema nochmal aufgreifen ?
Ich habe die gleiche Anlage mit fube50001. Und proximity Fube50020. Den Proximity Schlüssel erkennt es, das sehe ich weil es knackt und Beleuchtung geht an wenn ich ihn hinhalte. Es passiert aber nichts. Kein scharf kein unscharf. An der Anlage selbst geht er. Vielen Dank |
02-04-2021, 09:51
Teilbereich zugeordnet?
02-04-2021, 10:16
Ja ich habe 2 Teilbereiche zugeordnet.
Hab ich an der Anlage etwa was übersehen ? Ist es so dass eine tasteneingabe immer erforderlich ist wenn man den Schlüssel hin hält ? Weil dann geht es! |
02-04-2021, 10:59
probier es mal mit einem Teilbereich
02-04-2021, 11:07
Das habe ich schon. Geht auch nur mit zusätzlicher Tasteneingabe.
02-04-2021, 11:40
Das ist am Bedienteil über die Jumper einstellbar.
Code+Chip oder nur Chip, wenn ich das richtig erinnere. Schau Dir mal die Bedienungsanleitung an. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-04-2021, 12:16
Diese Option gibt es leider nicht.
02-04-2021, 13:11
stimmt, habe es auch gerade nachgeschaut.
Dip Schalter 6 auf on ???? Batterien voll?, die müssen frisch sein, wenn Du ohne Netzteil arbeitest. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-04-2021, 13:21
Ist auf 6 on. Und mit Netzteil.
Es geht wohl nur mit Chip und Tasten. Aber danke für die Mühe. Lg Jürgen |
02-04-2021, 20:24
Hallo, was meinst du mit zusätzlicher Tasteneingabe?
Musst du händisch zusätzlich den Teilbereich auswählen, denn das wäre seltsam, er schaltet einfach alle TB's scharf/intern scharf/unscharf, wenn man nichts spezielles auswählt. Oder meinst du, dass du dann noch separat auf eine Taste (scharf, intern scharf/unscharf) drücken musst? Denn das ist vollkommen Normal. Er erwartet nach der Authentifizierung noch einen Befehl, was er überhaupt machen soll. Ausnahme: du hast nur einen Teilbereich belegt, dann reicht zum unscharf schalten die code-eingabe/der Proximity-Schlüssel, da es hier keine weiteren Optionen gibt, welche man vor der Statusänderung noch auswählen könnte. |
05-08-2021, 21:25
(02-04-2021 20:24)BH-KW! schrieb: Oder meinst du, dass du dann noch separat auf eine Taste (scharf, intern scharf/unscharf) drücken musst? Denn das ist vollkommen Normal. Er erwartet nach der Authentifizierung noch einen Befehl, was er überhaupt machen soll. Hi , ich würd mich da gerne mal mit "einklinken" da ich gerade quasi das gleiche Problem habe. Ich hatte vorher eine Terxon S, da hat es bei scharf geschalteter Anlage gereicht einfach den ProxKey vor die Leseeinheit zu halten und die Anlage wurde deaktiviert. Abus wirbt doch sogar damit : "Mit Hilfe des Chipschlüssels können Sie die Funkalarmzentrale berührungslos komplett aktivieren und deaktivieren" Geht das nur mit einem Teilbereich =? Auszug von Abus : 1.4 via Secvest Proximity-Schlüssel Halten Sie den Proximity-Schlüssel (FUBE50020) vor den Lese-Bereich der Lokalen Benutzeroberfläche (= Alarmzentrale) oder des Secvest Funk-Bedienteils. Der Lese-Bereich befindet sich jeweils auf Höhe des ABUS Logos. Es ist nicht notwendig die Alarmzentrale oder das Funk-Bedienteil mit dem Schlüssel zu berühren. Je nach Status des Systems bzw. Konfiguration: startet die Ausgangszeit (= Werkseinstellung) ggf. müssen Sie zunächst offene Zonen ausblenden bzw. die entsprechenden Öffnungsmelder schließen oder die Secvest schaltet sofort scharf (falls entsprechend konfiguriert) Falls die Ausgangszeit startet: Verlassen Sie das überwachte Objekt innerhalb der Ausgangszeit. Hinweis Falls Sie das Objekt nicht innerhalb der Ausgangszeit verlassen, dann lösen Sie ggf. Alarm aus: entweder durch Bewegen in einem überwachten Raum (Bewegungsmelder) oder durch das Öffnen einer überwachten Tür (Öffnungsmelder). Nach Ablauf der Ausgangszeit ist die Secvest bzw. die entsprechenden Teilbereiche aktiviert bzw. scharfgeschalten. Einen aktivierten Teilbereich zeigt die Secvest auf dem Display durch ein „Geschlossenes Schloss“-Symbol. Wie Sie den Status außerhalb des Objekts abfragen, z. B. mithilfe der Secvest App, erfahren Sie hier. So die werkseitig aktivierte Eingangszeit nicht deaktiviert ist: Betreten Sie das überwachte Objekt und deaktivieren Sie die Secvest bzw. den entsprechenden Teilbereich innerhalb der Eingangszeit, indem Sie z. B. den Proximity-Schlüssel an der Lese-Einheit (auf Höhe des ABUS Logos) präsentieren. |
