Alarmanlage für Zweitwohnsitz, generelle Fragen
02-10-2021, 18:18
RE: Alarmanlage für Zweitwohnsitz, generelle Fragen
(02-10-2021 11:30)Peacecamper schrieb: Dann bin ich über Verisure gestolpert, ... Nun - wenn Du gestolpert bist, stehst Du einfach auf und gehst weiter ... es wird definitiv "besser" ![]() Verisure ist eigentlich eine Vertriebsorganisation die mit "Low-Budget" Systemen versuchen (Neu)Kunden für Securitas zu generieren. Die haben im Prinzip nur dieses eine System - und das wird Dir dann verkauft, egal ob es das ist was Du suchst oder ob es eventuell Lösungen gäbe, die besser zu Deinen Anforderungen passen. Ich denke, bei einem lokalen Fachhändler ist die Chance auf eine individuelle und den lokalen Gegebenheiten angepasste Lösung, deutlich größer. Und: Du kannst Dir den Dienstleister für die Aufschaltung selbst aussuchen! (02-10-2021 11:30)Peacecamper schrieb: Dann habe ich noch Securando beim Googlen entdeckt, die scheinen aber nur zu vermitteln? So ist es - genau wie -zig andere Portale schalten die lediglich Anzeigen um Interessenten abzugreifen und lassen sich diesen "Aufwand" dann hinterher entsprechend vergüten. An sich nichts Schlimmes, aber i. d. R. wird es deutlich günstiger wenn Du direkt mit dem Errichter sprichst ![]() (02-10-2021 11:30)Peacecamper schrieb: Das Haus steht in 26xxx [...], etwas südlich von Oldenburg ... Spontan gefunden: W + S Sicherheit GbR Vorkonfigurierte Systeme im Netz zu kaufen ist m. E. nur in ganz, ganz wenigen Fällen sinnvoll - im Regelfall macht es mehr Sinn Planung, Installation und Service machen zu lassen ... gerade bei einem Projekt wie Du es oben beschrieben hast. Wenn das Objekt gerade renoviert wurde, wird es sicher schwer noch Kabel zu verlegen - also suchst Du nach Funk oder Hybridlösungen. Die Anforderungen sind jetzt nicht wirklich schwierig - spontan würde ich mal Jablotron, Satel, Telenot, Delta Dore oder Daitem in die Runde werfen ... die ersten drei brauchen einen Netzanschluss und können neben den Funk- auch Drahtkomponenten verwalten ... die letzten beiden sind reine Funkalarmanlagen und laufen komplett batteriebetrieben (Batteriezeiten zwischen 4 und 10 Jahren). Eine Alarmierung via GSM / GPRS an Privatpersonen und / oder eine Leitstelle ist mit allen Systemen möglich. |
| DSC Alarmanlage oder Lupus (allgemeine Fragen) | StarShaper | 0 | 2.694 |
15-06-2019 20:06 Letzter Beitrag: StarShaper |
| Alarmanlage EFH und viele Fragen | markus3110 | 52 | 42.662 |
31-03-2018 15:01 Letzter Beitrag: old man |
| Fragen über Fragen für EMA Einfamilienhaus | Rohrby | 3 | 4.194 |
12-02-2016 20:48 Letzter Beitrag: keinbruch |
| Generelle Frage zur Stromzufuhr Aussenbewegungsmelder | konstanteeen | 0 | 1.756 |
18-04-2015 12:49 Letzter Beitrag: konstanteeen |
| Fragen zu geplanter Funk EMA für EFH | bully | 5 | 6.179 |
24-02-2014 10:46 Letzter Beitrag: PTSS |
| Fragen über Fragen Indexa/Jablotron | pommerenke17 | 2 | 6.191 |
31-07-2013 21:46 Letzter Beitrag: rukoolla |
| Planung & Fragen Funksystem für EFH | captaincomic | 4 | 7.763 |
05-07-2013 00:17 Letzter Beitrag: timbaum |
| Neuling mit Fragen zu Funk Alarmanlage | bretterbude | 6 | 9.272 |
30-12-2012 19:02 Letzter Beitrag: bretterbude |
