Videoüberwachung - welche Dahua und wenn ja wie viele?
13-12-2022, 08:06
RE: Videoüberwachung - welche Dahua und wenn ja wie viele?
Bevor Du enttäuschst wirst, solltest Du zuerst mal in Erfahrung bringen, mit wie vielen Kamara-Lizenzen Deine Synology ausgestattet ist. Wenn Du später weitere Cams installieren willst, stellt sich die Frage Huh , ob Du nicht von vornherein mit einem NVR arbeitest, der PoE an Bord hat und auch die Künstliche Intelligenz mit bringt. Confused
Dann wäre zu prüfen, ob der Kamerastandort am Carport nicht die bessere Wahl wäre statt an der Hausecke. Du würdest sicherlich auch den Hauseingang besser einsehen, desto weiter der Winkel ist. Lightbulb
Und wo Du schon am Aufrüsten bist: Wie sieht es mit einer IP-Türsprechanlage aus, deren Kamera 24/7/365 entsprechende Streams an den NVR liefert Wink
Solltest Du an Deinem Vorhaben festhalten, dann achte beim PoE-Switch auf die Leistung und nicht auf den Preis. Hier im Forum wurde mehrfach berichtet, dass beim Starten der Kameras Probleme auftreten, da diese in diesem Moment so viel Strom ziehen, dass der Switch nicht in der Lage ist, diese Anforderung zu erfüllen. Undecided
Aber wirklich fit bin ich - für Auskünfte im Bereich Videotechnik - leider nicht. Da bleibt nur zu hoffen, dass sich einer der Fachleute erbarmt, was angesichts der häufigen Anfragen und der Tatsache, dass dann nicht beim Auskunftgeber sondern im Netz zugeschlagen wird, sicherlich auch verständlich ist.
Übrigens mag der Preis im Netz gut sein, der Support, den Du sicherlich brauchst, ist es nach meiner Feststellung nicht. Der Anbieter mit dem besten Preis kommt nämlich den Serviceanfragen nicht mehr hinterher ...
Und dann noch der Hinweis auf ein eigenes Kamera-Netzwerk, damit keiner über die Cam-Anschlüsse auf Dein weiteres Netzwerk zugreifen kann. Eigentlich sind meine Ausführungen nur ein Abklatsch der im Forum erhaltenen Hinweise. Viel Lesen hilft viel.
RE: Videoüberwachung - welche Dahua und wenn ja wie viele? - Martina H. - 13-12-2022 08:06
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 273 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.355 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.449 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.288 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 645 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.516 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.255 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.490 02-03-2025 13:33
  Dahua DSS - Gästezutritt über QR Legitimation sicherheitstechnik-siegen 1 965 19-02-2025 10:01
  Simples Heim CCTV: Einrichtung Dahua AVR Leo2ala 6 2.055 06-02-2025 18:15
Letzter Beitrag: Snakie
