Unterputzrelais bei Wechselschaltung
29-11-2023, 13:17
RE: Unterputzrelais bei Wechselschaltung
(10-01-2023 18:31)peteralarm schrieb:  Wenn das Relais in einer Unterputzdose hinter einem der beiden Schalter verbaut werden soll, würde auch das Lupus 1-Kanal Relais Art.-Nr.:12126 genügen.
Es wird jedoch nicht funktionieren einen tatsächlichen Zustand der Beleuchtung anzuzeigen und die Funktion der Wechselschaltung ist nicht mehr gegeben. das Relais könnte nur einen der beiden Schalter ersetzen. Eine Handschaltung der Beleuchtung ist an diesem Schalter nicht mehr möglich. Eine Wechselschaltung hat nun mal nur 2 Schalter, ansonsten müsste man diese zu einer Kreuzschaltung erweitern. Ist machbar, einen der Wechselschalter durch einen Kreuzschalter ersetzen, das Relais hinter den Kreuzschalter in die Dose und fertig. Bleibt immer noch das Problem der tatsächlichen Zustandsanzeige der Beleuchtung, auch dabei geht das nicht.
Hallo.
Ich hole das Thema noch mal kurz aus der Versenkung. Bevor ist jetzt das Relais (12126) kaufe nur noch mal eine kurze Nachfrage:
Habe ich das richtig verstanden: Wenn das Relais die Lampe schaltet, dann kann ich an keinem der beiden aktuellen Lichtschaltern mehr die Lampe ausschalten. Das habe ich verstanden.
ABER:
Wenn das Relais noch nicht geschaltet hat, kann ich dann beide Lichtschalter noch für die Beleuchtung nutzen und damit die Hofbeleuchtung schalten?
(Der Hintergrund ist, dass die automatische Schaltung nur bei dekativierter Alarmanalage nötig ist. Ist die Alarmanalage im Büro aber scharf, möchte ich zumindest noch den Lichtschalter im Freigelände nutzen können)
Eigentlich müsste das doch möglich sein, oder?
C. [...]
Klarnamen entfernt
Ollik
RE: Unterputzrelais bei Wechselschaltung - Schmitty - 29-11-2023 13:17
  Unterputzrelais... schon verbaut??? neoxt2 25 27.469 20-09-2020 19:51
Letzter Beitrag: icom
  Unterputzrelais 12126 vs. 12051 grelm 13 9.329 30-03-2020 14:53
Letzter Beitrag: Hano217
  [gelöst] Unterputzrelais - Sirene alarmTONIs 8 6.989 05-09-2019 10:35
Letzter Beitrag: alarmTONIs
  Unterputzrelais mit Stromzähler V2 Reset securityalarm 1 3.171 28-12-2018 14:02
Letzter Beitrag: Torte
  Automatisches Schalten mit Unterputzrelais Eichhorn1 0 2.411 18-11-2017 19:58
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Unterputzrelais mit Dimmfunktion V2 Eichhorn1 4 4.465 08-08-2017 18:36
  Lichtschalter oder Unterputzrelais - Welche Lösung ist besser? dr.joe 8 7.418 21-03-2017 22:30
Letzter Beitrag: chrishn
  Verständnisfrage Unterputzrelais justasimpleguy 8 6.455 19-03-2017 22:40
  Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+ Weltensegler 1 3.178 14-02-2017 17:44
Letzter Beitrag: Weltensegler
  Regel erstellen für Unterputzrelais Xaavier 6 5.500 14-01-2017 11:31
Letzter Beitrag: Xaavier
