Firmware Update HB24
28-01-2024, 16:38
RE: Firmware Update HB24
Hast du eine 1 Ram oder eine 2 Ram Zentrale? Dazu muss man auf die Rückseite der Platine schauen, ob dort der zweite Ram Baustein verbaut ist. Wenn es ne 1 Ram ist, dann wirst du mit der 18.24 nichts.
Update geht entweder über das ÜG oder direkt seriell über die RS232 Schnittstelle. Wenn das ganze bei USB schiefgegangen ist, dann lässt sich das eigentlich in 99% der Fälle über die RS232 Schnittstelle direkt mit nem RS232 Kabel regeln. Siehe dazu die Anleitung bezüglich der Jumper um den Bootloader zu starten, wenn man das Update über die serielle Schnittstelle macht. Als Errichter hast du ja hoffentlich ein LCD Bedienteil zur Hand. Was zeigt das beim Neustart an? |
Nachrichten in diesem Thema |
Firmware Update HB24 - DerElektriker21 - 28-01-2024, 16:18
RE: Firmware Update HB24 - Feuermelder - 28-01-2024 16:38
RE: Firmware Update HB24 - DerElektriker21 - 28-01-2024, 16:45
RE: Firmware Update HB24 - Herki - 28-01-2024, 16:58
RE: Firmware Update HB24 - DerElektriker21 - 28-01-2024, 17:41
