Gutes Kabel für BUS-1?
07-09-2025, 21:19
RE: Gutes Kabel für BUS-1?
In den alten Honeywelldokumenten steht drin, dass es ein paarverseiltes Kabel sein muss. Ein JYSTY 2x2x0,6 oder 0,8 ist jedoch ein Sternvierer. Paarverseilt ist das JYSTY erst ab drei Paaren (gibt es, aber extrem selten), also brauchst du mindestens ein 4x2x0,6.
Und jetzt kommen wir zur Realität: Dem Bus1 ist es egal, was für ein Kabel drunterliegt. Wichtig ist, dass man den Spannungsfall einhält, also maximal 0,5V Versorgungsspannung weniger am entferntesten Melder als die Zentrale ausgibt. Bei 10m Leitungslänge funktioniert vermutlich sogar ein nasser Bindfaden. Der Bus1 nennt sich zwar Bus, darf aber ein Baum sein. In der Anleitung ist irgendwo beschrieben, dass man bei größeren Installationen mit großem Querschnitt von der Zentrale zu Verteilern gehen soll und von da aus dann mit kleinem Querschnitt zu den Meldern (unter Einhaltung des Spannungsfalls). Bei 10m musst du nichts beachten. Ich hab für mobile Zwecke zwei Anlagen auf Lager, die vorverdrahtet und mit Steckverbindungen versehen sind. Kabeltyp passt nicht, Steckverbinder sind eh nicht erlaubt und die Anlage muss als Ring gebaut werden, um den Spannungsfall in erlaubte Bereiche zu bekommen und es sind zwei Bussysteme im selben Kabel. Im Testbetrieb hab ich es mit 400m zwischen Zentrale und dem entferntesten Melder getestet, die meisten Produktiveinsätze haben so um die 200m Leitungslänge zzgl. Stichleitungen. Der Anlage ist das vollkommen egal. Wie du siehst: dem Bus1 ist es ziemlich egal, was du machst. Kann ja nicht lesen und weiß nicht, was Telenot in die Anleitung geschrieben hat. |
Nachrichten in diesem Thema |
Gutes Kabel für BUS-1? - sysalarm - 07-09-2025, 17:19
RE: Gutes Kabel für BUS-1? - Feuermelder - 07-09-2025, 19:45
RE: Gutes Kabel für BUS-1? - sysalarm - 07-09-2025, 20:58
RE: Gutes Kabel für BUS-1? - 5624 - 07-09-2025 21:19
RE: Gutes Kabel für BUS-1? - sysalarm - 07-09-2025, 22:09
RE: Gutes Kabel für BUS-1? - MartinH - 08-09-2025, 06:40
