  • 16 Bewertungen - 3.13 im Durchschnitt
AXIS Q6042-C
21-03-2014, 19:28
RE: AXIS Q6042-C
laut Hersteller funktioniert die Kamerta bis 75°C. Ungekühlt nur bis 55°C. Die meisten Kameras schaffen ca. 50°C. Das musst du immer berücksichtigen. Der einzige wahre Vorteil der PTZ-Kamera wäre der Wächterrundgang. Aber mit D1-Auflösung ist die Kamera etwas betagt. Die Q6044-C oder Q6045-C sind da schon besser, aber noch teurer. Für den Tag-/Nacht-Betrieb brauchst du dann noch Licht! Besser wäre es für dich, dir einen kritischen Bereich heraus zu suchen, hier eine Fix-Kamera z.B. mit IR-Unterstützung zu wählen. Dann kommst du wesentlich billiger hin, als mit einer PTZ-Kamera. Wenn du Licht vor Ort hast, egal ob Infrarot oder Beleuchtung, dann funktioniert die Bewegungserkennung meist recht gut. Von Axis gibt es noch die Q1755, die die Gatekepper-Funktion hat, also bei Bewegung automatisch heranzoomt. Dafür brauchst du immer Licht,Licht, Licht. Aber dieQ1755 geht auch nur bis 45°C!
www.die-netzkamera.de
AXIS Q6042-C - towa-thailand - 20-03-2014, 04:48
RE: AXIS Q6042-C - Time_to_wonder - 20-03-2014, 12:44
RE: AXIS Q6042-C - towa-thailand - 20-03-2014, 13:21
RE: AXIS Q6042-C - Time_to_wonder - 20-03-2014, 14:12
RE: AXIS Q6042-C - towa-thailand - 20-03-2014, 14:46
RE: AXIS Q6042-C - IP-freak - 21-03-2014 19:28
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 1.633 26-06-2024 21:57
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 6.721 24-11-2023 12:28
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 14.759 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 3.916 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  AXIS vs Hikvision Direktvergleich sicherheitstechnik-siegen 8 5.999 05-09-2021 13:17
  Kaufhilfe anhand z.B. Hikvision, Axis, ubiquiti unifi teflonspray 6 11.439 11-08-2019 14:40
  Axis Lautsprecher C3003e SichtBar 3 3.920 15-09-2018 10:34
Letzter Beitrag: hari
  Dahua im Vergleich mit Mobotix und Axis tp030 9 9.621 11-09-2018 15:16
Letzter Beitrag: Animal
  Axis Q6045-E Aufnahme stoppt nicht Chris_Baumi 3 3.532 21-03-2018 06:30
Letzter Beitrag: Chris_Baumi
  Hilfe von Axis Profis gesucht Privateruser 2 2.961 23-01-2018 19:22
Letzter Beitrag: Privateruser
