Funkalarmanlage für EFH
14-12-2014, 01:02
RE: Funkalarmanlage für EFH
werde mal versuchen einige Infos hinzuzufügen.
(13-12-2014 18:40)lala67 schrieb:  1 Zentrale 82KR oder 83KR
Bin mir nicht sicher, ob die 82 KR ausreicht – Preisunterschied zur 83er wäre ja nicht so groß. Hauptunterschied ist doch die Möglichkeit mehr manuelle Melder anzubinden – oder hab ich was vergessen?
Grundsätzlich stimmt das. Das 83 Gehäsue ist größer. dadurch beitet es mehr Platz für die Verkabelung. Meist wird das 83KR ohne Akku geliefert. Hier muss du die Preise gut vergleichen. Du musst darauf achten kein 83K zu kaufen, denn da ist kein Funkempfänger drin, den kauftst du dann als Nachrüstsatz dazu.
Zitat:1 Bedieneinheit JA-81F RGB mit Netzteil, um das Berühren des Deckels zu umgehen. Hab ich das mit dem Deckel richtig verstanden? Die Einheit ist innen im Flur direkt neben der Haustüre und ne Steckdose ist auch gleich darunter Smile
Externe Stromversorgung ist gut, aber die Beleuchtung geht trotzdem aus. Du kommst also um das Flache drücken nicht herum. Cool
Zitat:1 Bewegungsmelder –soweit ich das gelesen hab, ist der 80w dem 80p vorzuziehen – oder?
80W sind Dualmelder und als solchen unempfindlich gegen Luftströmungen. Meine Wahl, wenn Heizung oder ähnliches in der Nähe sind.
Zitat:Bin mir nicht sicher, ob ich einen kombinierten mit Glasbruchmelder nehmen soll?
Davon halte ich nicht viel, da du einen BWM nicht aufs Fenster richten sollst, einen Glasbruchmelder aber auf Fenster richten musst. Lieber getrennt kaufen und optimal positionieren.
Zitat:Den mit der Kamerafunktionieren finde ich auch interessant? Aber bei den Bewegungsmeldern,
Auflösung sehr "übersichtlich". Dient nur zur Alarmbestätigung. Du kannst halt sehen, das da Jemand rumläuft, aber auch nicht mehr. Ersetzt nie eine Videoüberwachung.
Zitat:bin ich sehr sehr unsicher, auch wegen der Vielfalt, die angeboten wird.
Da ist schlecht zu helfen, den hier zu beraten ist die Aufgabe eines Errichters vor Ort.
Zitat:Vor allem darf ich hier nichts falsch machen, weil ich auf Fenstermelder weitestgehend verzichten möchte. Nur oben die Terrassentür zur Dachterrasse bekommt evtl. einen Magnetkontakt
Das ist schade, da du die Anlage nur mit BWM nur eingeschränkt benutzen kannst. Denn du kannst die Anlage halt nur scharfschalten, wenn sich keiner in den gesichteren Räumen aufhält.
Zitat:0 Fenstermelder: ich hab zwar im EG 3 doppelflüglige Terrassentüren und circa. 16 Fenster (zum Teil Doppelfüglig) – dazu noch eine 5 Meter breite Fensterfront. Im 1 OG hab ich 8 Türhohe Fenster und auch noch n paar Fenster Big Grin
Mit Fenster meldern , kannst du die Anlage aktivieren und dich trotzdem frei im Haus bewegen.
Zitat:1 Fernbedienung – RC-86K – um die Anlage aus dem ersten Stock (Schlafen) aus und ein zu schalten
Das ist OK, RC-82 auch möglich, evtl besser ein zweites Bedienteil setzen. Dann kannst du auch sehen was los ist.
Zitat:5 Transponderchips für die Familie
OK
Zitat:1x Außensirene JA-80A – taugt die, oder gibt’s ne Alternative
Die ist OK. Ob eine Aussensirenme sinnvoll ist oder nicht, ist hier vielfach beschreiben worden. Ich selber bin für Sirenen im Haus.
Zitat:2x Innensirene JA80L - taugt die, oder gibt’s ne Alternative. Ich könnte eine drahtgebundene verwenden, da ich die eine Sirene nahe an der Zentraleinheit im 1OG anbringe.
In deinem Fall denke ich, reicht eine SAG-122 verdrahtete Sirene. Die ist um ein Vielfaches lauter, wie die JA-80L und wesentlich preiswerter.
Zitat:1x USB-Interfacekabel JA-82T
Natürlich.
Zitat:Bin mir nicht sicher, ob ich das GSM-Modul benötige. Wenn ich den Bewegungsmelder 84p kaufe, ist das Modul unabdingbar – oder ?? Ich möchte keinen Wachdienst alarmieren!
Für 84P Pflicht, Kann ich nur empfehlen, du kannst die selber Meldungen senden lassen und so sehen was an der Anlage vorgeht.
Zitat:Das mit den Magnetsensoren hab ich überhaupt nicht verstanden wie funktionieren denn die per Funk?
Hier verstehe ich die Frage nicht. Blush Ich denke es fehlt mir die Info von welchen Kontaktenm du sprichtst.
Zitat:Würde gerne ein Paket kaufen, ..... Sicher gibt's hier auch Firmen, die Pakte anbieten!?
Bestimmt.
Zitat:B.. ich will mich auch bald entscheiden, da ich das System über die Feiertage installieren möchte.
Na dann hoffe ich, das ich zur Entscheidung betragen kann.
Funkalarmanlage für EFH - lala67 - 09-12-2014, 21:06
RE: Funkalarmanlage für EFH - lala67 - 10-12-2014, 18:41
RE: Funkalarmanlage für EFH - ToWo - 12-12-2014, 12:57
RE: Funkalarmanlage für EFH - lala67 - 13-12-2014, 18:40
RE: Funkalarmanlage für EFH - timbaum - 14-12-2014 01:02
RE: Funkalarmanlage für EFH - lala67 - 14-12-2014, 11:18
RE: Funkalarmanlage für EFH - lala67 - 15-12-2014, 12:28
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 7.390 17-03-2024 18:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 15.122 06-03-2024 11:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 4.875 05-12-2023 21:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 26.808 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 40.170 31-12-2020 18:25
  Einfache Alarmanlage für EFH CaptainPicard 13 12.897 13-04-2020 19:07
Letzter Beitrag: CaptainPicard
  Alarmanlagen Planung für EFH ulfbulf 14 17.555 24-01-2020 21:02
  Suche Hybrid EMZ für EFH headroom 22 19.778 08-01-2020 19:49
  Kaufberatung - Funkalarmanlage mit wenig Fehlalarm Rudolf 7 10.059 05-11-2019 16:56
Letzter Beitrag: Rudolf
  EMA für ein EFH PLZ 24xxx KaiGre 6 8.922 19-03-2019 00:23
