Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum
26-02-2016, 12:36
RE: Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum
Die Frage war ja nach den Sinn sowohl Bewegungsmelder, als auch Öffnungsmelder einzusetzen.
Robcal hat dazu ja schon richtig geantwortet. Öffnungsmelder erkennen halt nur die Öffnung. Wenn ein Täter auf anderem Wege reinkommt bleibt er hiermit unerkannt. In der Regel werden deswegen zusätzlich Bewegungsmelder innerhalb installiert. Meist reicht es aber aus diese an Punkten die in jedem Fall bei einer Durchsuchung des Objektes gekreuzt werden (Flure etc) und an besonders zu sichernden Orten ( Raum mit Tresor, Raum mit Alarmzentrale...) vorzusehen. Dadurch ließe sich der ein oder andere Melder sparen. Darüber hinaus gibt es Räume wie Badezimmer, Wintergärten, Garagen, gewisse Kellerräume, vorhandene Lüftungsanlagen...) bei denen eine Installation eines BWM hinterfragt werden muss und die ggfls dann rausfallen. Bei Haustieren sind die entsprechenden Bereiche nicht über BWM abzusichern.... Auf die Öffnungsmelder zu verzichten hat erhebliche Nachteile: - Täter ist bei Auslösung BWM bereits im Objekt, dass bedeutet die Tat wird evtl. verkürzt, während bei Auslösung wenn der Täter noch nicht im Objekt ist die Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs ohne Diebstahl sehr hoch ist. - Die Intervention kann entsprechend später beginnen, die Zeit zur Tatvollendung ist länger - kein oder nur sehr eingeschränkter Anwesenheitsschutz. Öffnungsmelder können auch nachts aktiviert werden und schützen so die anwesenden Bewohner. Im Privathaushalt würde ich in jedem Fall beides einsetzen, wenn es die Umstände zulassen. Bei Gewerbeobjekt in denen sich nachts niemand aufhält kann man halt auch per BWM die Zutrittsmöglichkeiten (Vorhangmäßig) überwachen. Was in Deinem Fall wie notwendig ist und wie und warum es so umgesetzt werden sollte erklärt Dir dann der Facherrichter vor Ort. Fachfirmen findest Du in Errichterlisten von vds, bhe, polizei |
Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum - Alexander1966 - 25-02-2016, 22:20
RE: Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum - robcal - 26-02-2016, 08:17
RE: Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum - funkistnichtalles - 26-02-2016, 08:58
RE: Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum - Alarmservice-Hamburg - 26-02-2016, 10:03
RE: Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum - keinbruch - 26-02-2016 12:36
