INT-TSI: Keine Verbindung mit der Zentrale
01-07-2017, 20:53
Ich habe heute meine Anlage um ein weiteres INT-TSI erweitert. Angeschlossen habe ich es an die Klemmen CKM und DTM der Zentrale (da wo auch schon das 1. INT-TSI dran hängt). Leitungslänge 10m. Kabel: 2x4x0,6mm. CKM und DTM nicht zusammen in einem verdrillten Aderpaar.
Die 12V-Stromversorgung kommt separat von einer APS-30 Zusatzstromversorgung, da das Standardnetzteil nicht ausreicht, um alle meine Komponenten zu versorgen (Empfehlung Animal von Big Grin ).
Das Bedienteil fährt hoch und meldet dann "Keine Verbindung mit der Zentrale". Keine weitere Bedienung möglich. Irgendwann erfolgt ein automatischer Neustart, der mit der gleichen Meldung endet.
Folgendes habe ich gemacht:
Adresse auf 01 eingestellt (mit der Methode des gebrückten CKM+DTM). Die beiden anderen Busteilnehmer haben 00 (1. INT-TSI) und 02 (ETHM-Modul).
TSI-Builder upgedatet. OS+STM upgedatet. SD-Karte nochmal synchronisiert. Erfolglos.
Im TSI Builder: Clean, Build Project und Synchronisation nochmal durchgeführt.
Es hilft alles nichts. Das Bedienteil bekommt keine Verbindung zur Zentrale. Am anderen Bedienteil und im DLOADX (auch upgedatet), sehe ich es auch nicht.
Was kann ich noch tun? Die Anlage funktioniert ansonsten einwandfrei, nur das 2. Bedienteil wird ingnoriert.
INT-TSI: Keine Verbindung mit der Zentrale - Hogend - 01-07-2017 20:53
  Verbindung Versa15 mit DLOADX klappt nicht Superholgi 4 1.285 31-07-2026 13:50
Letzter Beitrag: Superholgi
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 1.477 19-10-2025 22:45
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 2.149 07-10-2025 13:29
Letzter Beitrag: Hogend
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 1.902 27-09-2025 13:00
  INT-TSI Makro renezs 5 4.340 12-08-2025 21:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.066 20-01-2025 23:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 2.056 12-01-2025 14:28
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 5.559 18-12-2023 22:22
Letzter Beitrag: srmlri
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 2.940 20-10-2023 13:25
Letzter Beitrag: dirkm
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 2.110 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
