Kein Schalten der Relais möglich (Zeitüberschreitung)
31-08-2017, 18:50
RE: Kein Schalten der Relais möglich (Zeitüberschreitung)
habe ein ähnliches Problem wie oben von aiki4me beschrieben:
Unterputzrelais mit Stromzähler V2 - 12051 - lässt sich nicht schalten. Die Weboberfläche auf PC meldet "Zeitüberschreitung!"
Nach Aus- und Wiedereinschaltung der Netzzuleitung zum Relais lässt es sich während der folgenden ca. 1/2 Stunde schalten. Danach wieder nicht mehr und wieder dieselbe Fehlermeldung.
Das ganze Verhalten ist reproduzierbar.
Die Sendeleistung des Unterputzrelais wird mit 7 angezeigt.
Das Unterputzrelais befindet sich in einer Kunststoffbox ca. 6 Meter von der XT2+ Zentrale entfernt. Zwischen XT2+ und Box ist ein Fenster mit Doppelverglasung.
In der Box ist noch ein Drahtloser Sensoreingang - 12020. Dieser funktioniert immer. Seine Sendeleistung wird mit 9 angezeigt.
XT2+ Firmware ist noch die 0.0.2.17ZB. (Noch nicht die neue 0.0.2.18F, wegen den den Ungereimtheiten mit den Scharfschaltungen aus anderen Threads!)
Kennt jemand eine Lösung dafür bzw. sind Probleme des Unterputzrelais 12051 bekannt?
RE: Kein Schalten der Relais möglich (Zeitüberschreitung) - grelm - 31-08-2017 18:50
Exclamation Kein Empfang der Alarmmeldung beim Sicherheitsdienst dietergießen 19 1.648 03-06-2025 16:01
  Unterputz Relais - Schaltungsprobleme pfahlenbauer 11 4.965 13-10-2023 11:25
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 4.703 17-05-2023 06:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  2-Kanal Relais Konfiguration MisterED 4 2.361 10-01-2022 13:41
Letzter Beitrag: MisterED
  1 Kanal Relais Bruce83 8 4.706 28-05-2021 21:29
  Steuerung Rollladen über Relais bauerpower 4 3.736 26-10-2020 12:01
Letzter Beitrag: bauerpower
  Funktionsweise 1/2 Kanal Relais bastelheini 6 6.224 17-04-2020 07:08
Letzter Beitrag: pamp
  Relais reagiert nicht Bruce83 14 12.085 20-11-2019 10:40
Letzter Beitrag: Bruce83
  Fremde Sirene über Relais oder Funsteckdose smb500 9 9.602 22-10-2019 18:02
Letzter Beitrag: smb500
  Projekt: 2 Kanal-Relais als Alternative zu Szenarienschalter und Lupus- Lichtschalter seagull 0 2.451 06-04-2019 11:13
Letzter Beitrag: seagull
