BUS-1 Teilnehmer im Keller
20-05-2018, 14:18
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller
Bei den Bewegungsmeldern mache ich mir keine Sorgen, die haben ihre Silikondichtung drin und wenn du die ordentlich montiert hast, dürfte es in den Meldern keine Probleme geben.
Bei den Meldegruppenmodulen gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen ein Umhausung mit einem feuchtraumtauglichen Gehäuse samt passender Verschraubungen. Bei den Verschraubungen wird es aber insbesondere bei den Melderkabeln Probleme geben, da die doch sehr dünn sind. Wenn das Wasser nicht sichtbar die Wände herunterläuft, könntest du einfach hingehen und Entwässerungsöffnungen ins Gehäuse bauen. Wichtig ist nämlich, dass sich die Feuchtigkeit nicht im Gehäuse staut. Ein Loch oben (damit der Wasserdampf nach oben raus kann) und ein Loch unten (damit kondensiertes Wasser das Gehäuse verlassen kann) dürften vollkommen ausreichend sein. Wenn du von oben und von unten Kabel einführst, brauchst du noch nicht mal extra Löcher bohren. Wichtig ist nur, dass die Öffnungen an der höchsten und an der tiefsten Stelle im Gehäuse sind. Telenot legt ja Papieraufkleber zur Dokumentation bei. Diese in keinem Fall einsetzen, da die das Wasser aufnehmen würden. Wenn das Wasser sichtbar die Wände herunterläuft (auch wenn es nur zeitweise ist) muss ein IPx5 (oder höher) Gehäuse drumherum. Für die BUS-1-Module gibt Telenot keine zulässige relative Luftfeuchtigkeit an, aber für das comlock410, welches ja im gleichen Gehäuse und vermutlich mit vielen identischen Komponenten aufgebaut wurde. Hier werden <93% relative Luftfeuchtigkeit angegeben. Es steht nicht explizit drin, aber diese darf nicht kondensieren. |
BUS-1 Teilnehmer im Keller - Medion - 20-05-2018, 12:04
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - evertech - 20-05-2018, 12:22
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - Medion - 20-05-2018, 12:37
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - Ja_ich - 09-02-2020, 12:33
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - evertech - 20-05-2018, 14:13
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - 5624 - 20-05-2018 14:18
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - Medion - 20-05-2018, 14:59
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - Medion - 09-02-2020, 02:04
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - Martina H. - 09-02-2020, 07:00
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - powertom - 09-02-2020, 09:53
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - peteralarm - 09-02-2020, 10:36
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - Medion - 09-02-2020, 11:01
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - Medion - 09-02-2020, 14:13
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - Ja_ich - 09-02-2020, 15:46
RE: BUS-1 Teilnehmer im Keller - Medion - 23-02-2020, 22:13
| Pro B15 in Bus | Sarah.M | 7 | 1.611 |
11-11-2024 22:42 Letzter Beitrag: complex400 |
| comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss | safetroniker | 33 | 13.911 |
28-01-2022 12:50 Letzter Beitrag: winnie123 |
| Identloc AWE an BUS-1 Modultyp | emme89 | 4 | 3.281 |
28-01-2021 23:30 Letzter Beitrag: emme89 |
| Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren | powertom | 2 | 4.533 |
12-11-2018 20:08 Letzter Beitrag: powertom |
| Grundlegende Fragen zur Bus Technik | kingwall | 14 | 13.837 |
18-02-2018 13:24 Letzter Beitrag: kingwall |
| 3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem) | Archi_33 | 2 | 3.345 |
06-09-2017 19:36 Letzter Beitrag: Archi_33 |
| Bus Adressen | Gomes | 11 | 6.306 |
02-09-2017 19:50 Letzter Beitrag: Rabenfrost |
| HD BUS Brandmelder | cmaxx007 | 3 | 3.564 |
28-08-2017 18:10 Letzter Beitrag: cmaxx007 |
| Dualmelder comstar B10 BUS | Anfaenger | 8 | 7.697 |
23-04-2017 20:55 Letzter Beitrag: Medion |
| Zwei BUS BM Verknüpfen | Olli0811 | 11 | 8.678 |
15-11-2016 21:40 Letzter Beitrag: Olli0811 |
