Nuki und Philips Hue verwenden
13-01-2020, 11:49
Beitrag: #41
RE: Nuki und Philips Hue verwenden
(12-01-2020 17:19)mucki schrieb:  Ja.
Und "zeitlich" geht sich das auch aus, im Sinne einer Verzögerung?
Wenn ich die Haustüre mit dem Schlüssel aufsperre --> Befehl NUKI an LUPUS "disarm" funktioniert in den Bruchteilen der Sekunden, bis ich die Haustüre dann tatsächlich bewege?
Ich verstehe, dass da die Bedenken seitens Sicherheit groß sind.
Wenn man annimmt, dass ein Fehlalarm das größte No-Go ist und dies absolut zu vermeiden ist, wüsste ich nicht, wie man die Haustürproblematik sonst in den Griff bekommt.
Keypad? Vergisst man in der Eile zu bedienen "wenn man schnell nochmal ins Haus muss", oder die Eltern denken nicht dran. LUPUS App dasselbe Problem.
13-01-2020, 12:34
Beitrag: #42
Eben und genau dafür gibt es Sperrelemente
13-01-2020, 13:49
Beitrag: #43
(13-01-2020 11:49)djmg_uli schrieb:  Und "zeitlich" geht sich das auch aus, im Sinne einer Verzögerung?
Da ich diese unsichere Funktion nicht nutze, kann ich dazu keine valide Antworten geben. Ohne Eingangsverzögerung und Fallback (Keypad) wird das nach meinem Gefühl eh nichts.
(13-01-2020 12:34)peteralarm schrieb:  Eben und genau dafür gibt es Sperrelemente
Dem schließe ich mich an.
13-01-2020, 14:06
Beitrag: #44
Vielen Dank!
Das sieht vielversprechend aus ... habe jetzt jedoch 15min im Montagehandbuch des "12036 LUPUS mechanisches Sperrelement v2" verbracht und in diversen Webshops:
Leider ist nirgendwo bekanntgegeben, ob diese "Montagehalterung" ("aufputz" auf der Türe zum nachträglich montieren, nicht in den Türrahmen einbauen), da jetzt mit dabei ist oder nicht.
Da warte ich noch auf Antwort vom LUPUS Support.
Ansonsten wird das meine Lösung werden, danke!
13-01-2020, 14:41
Beitrag: #45
(13-01-2020 14:06)djmg_uli schrieb:  Vielen Dank!
Also ich kann dir das von allen professionellen Herstellern (Telenot, UTC, Honeywell, Siemens etc.) sagen, der Anbausatz gehört nie zum Lieferumfang des Sperrelementes. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen, je nach Tür und Bedarf.
13-01-2020, 20:56
Beitrag: #46
Hallo Peter!
Der Lupus Support hat mittlerweile geantwortet: die Türhalter sind mit dabei. Inklusive.
Leider relativ "universell", sprich da braucht es ein bisschen handwerkliches Geschick, die zu montieren (Unterlegplatten, andere Schrauben,...). Siehe auch Amazon Rezension zu 12036 mech. Sperrelement
Nicht optimal, aber ist wohl so...
13-01-2020, 21:03
Beitrag: #47
(13-01-2020 20:56)djmg_uli schrieb:  Hallo Peter!
OK, dann sind die bei Lupus als Universal Anbausatz dabei. Ich kenne es von Prof. Herstellern, dass es verschiedene Montagesätze für unterschiedliche Türen und Montagemöglichkeiten gibt und diese deshalb immer separat zu bestellen sind.
Peter
  Nuki 4.0 Pro wird nicht erkannt kostolany 9 6.252 28-01-2026 13:52
Letzter Beitrag: mika48
  Steuern Osram-Lampe mit Philips Hue Dimmschalter V2 im combi mit Lupus Hub Antonio 2 4.198 30-09-2022 12:31
  Philips Hue White & Col. + Philips Smart Button schnapsdrosselIn 6 5.748 02-03-2022 17:12
Letzter Beitrag: schnapsdrosselIn
question Einbindung speziell Philips Hue Play Lightbar - funktioniert? stk2016 21 16.421 08-02-2021 10:34
  Probleme mit der Nuki Integration mucki 11 10.629 05-02-2021 22:14
Letzter Beitrag: mucki
  Nuki Smartschloß Einbindung casi 9 10.807 10-02-2020 11:28
Letzter Beitrag: Carsten HH
  Philips Hue Lichter über die LUPUS XT2+ steuern stadtplandienst 28 36.538 13-01-2020 16:27
Letzter Beitrag: seagull
  HUE-Leuchten bedienen mit XT2+ und Bridge? Timmei 2 5.749 10-01-2020 00:27
Letzter Beitrag: bastelheini
Exclamation Hue-Lampen nach Stromausfall immer an?! justasimpleguy 7 16.705 30-11-2019 20:55
  HUE-Repeater für XT2+ grelm 2 4.591 31-10-2019 20:51
Letzter Beitrag: grelm
