XT1 Plus nach Stromausfall „Batterie schwach“
06-04-2021, 17:56
Moin, wir hatten heute 2 Stunden keinen Strom. Nun piept unsere XT1 und meldet „Batterie schwach“.
Wie geh ich da nun vor bzw. was kann/muss ich tun? Hatte ich noch nie. Danke |
06-04-2021, 19:06
RE: XT1 Plus nach Stromausfall „Batterie schwach“
Akku austauschen, der ist defekt.
06-04-2021, 19:23
Nö, das ist völlig normal. Die benötigt 1 bis 2 Std. bis das sie eine Mindestfüllung hat. Während dieser Zeit sagt sie "Batterie schwach". Man kann aber während dieser Zeit die Benachrichtigung deaktivieren, dann piepst sie nicht mehr.
06-04-2021, 19:34
nach 2 Stunden schon ![]() Laut Webseite von denen soll die 21 Std. halten..... Lupus fällt für mich immer mehr in die Kathegorie Spielzeug.
06-04-2021, 20:11
Jetzt sei doch nicht so streng, peteralsrm.
Hier gehts doch um DIY klopfers, die wissen doch alles besser ![]() Ein Akkutausch nach 4 Jahren? Was für ein Blödsinn: die Anlage spricht doch keine Fehler, was soll das Gelaber mit Akkutausch. Ah jetzt piept sie, mein Gott ist das nervig. Aber man kann ja mal ins Forum maulen, das Material is ja soo schlecht. Die eigene Unfähigkeit und Dummheit lassen sie gern aussen vor. Akkutausch, aber Marsch!!!! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
06-04-2021, 20:24
Jetzt nach 5 Stunden scheint der Hinweis in der Tat wieder verschwunden zu sein.
Danke aber für die Infos. |
06-04-2021, 21:55
(06-04-2021 20:11)funkistnichtalles schrieb: Jetzt sei doch nicht so streng, peteralsrm. jaja, Recht haste ![]() Wenn der Akku schon nach 2 Std. so weit schlapp macht und der damit zufrieden ist seis drum, mir Worschtegal - wie man in Hessen so sagt
06-04-2021, 23:03
(06-04-2021 20:11)funkistnichtalles schrieb: Ein Akkutausch nach 4 Jahren?Da habe ich wohl was verpasst. Wo steht, dass die Anlage seit vier Jahren mit dem gleichen Akku läuft? Wenn dem so ist, dann muss mittlerweile natürlich schon der 2. Akkutausch stattfinden. Ich mache jede Wette, dass diese XT1+ vom Fragesteller selber eingerichtet wurde und dieser sich nicht ausreichende Gedanken gemacht hat, was der Menüpunkt "Energiesparmodus nach Stromverlust" bedeuten könnte. Zitat: Energiesparmodus bei Stromverlust Geben Sie an, nach welcher Zeit bei einer Stromunterbrechung, die Zentrale in den Energiesparmodus gehen soll. Im Energiesparmodus arbeiten die Sensoren (RF + ZigBee) normal weiter jedoch wird die Netzwerk- und GSMSchnittstelle zum Stromsparen deaktiviert. Somit ist kein Browser und Appzugriff auf die Alarmanlage mehr möglich! Während eines Alarms bzw. für den Versand einer Benachrichtigung wird der Energiesparmodus temporär unterbrochen. Möchten Sie bei einem Stromausfall weiterhin Zugriff per Netzwerk auf die Alarmanlage haben, deaktivieren Sie die Option, dies wird jedoch auch die Akkulaufzeit verkürzen. Dort hat man die Auswahl zwischen deaktiviert und entsprechend vielen Stunden. Läuft die Zentrale ungebremst, verkürzt das die Gesamt-Akkulaufzeit enorm, wobei ich noch nicht über Feldversuche verfüge, um wieviel. Ist aber auch nicht nötig, wenn man bei diesem Menüpunkt eine "1" statt der 10 wählt, oder gar deaktiviert. |
08-04-2021, 01:38
Nach 2 Jahren sollte aber generell ein Akkutausch erfolgen, denn nach dieser Zeit ist nicht mehr viel von der ursprünglichen Kapazität übrig.
jaja, Recht haste
