plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren
12-04-2021, 10:55
RE: plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren
(11-04-2021 08:26)KMsicherheitstechnik schrieb:  Moooment, die Lupusec nutzt unidirektionalen Funk?
Ja ... was ist so "schlimm" daran? Es gibt Komponenten, da macht bidirektionaler Funk absolut Sinn (Signalgeber, Bedienteile, abgesetzte Wählgeräte), aber welchen Vorteil hätte denn der bidirektionale Funk in einem Fensterkontakt oder "normalem" Bewegungsmelder Deiner Meinung nach?
1. Für eine Auslösung reicht eine Richtung ... für eine Statusüberwachung ebenfalls.
2. Sollte das System auf dem Funkweg angegriffen werden (Jamming), kannst Du davon ausgehen, dass beide Richtungen betroffen sind. Kommt also die Statusmeldung des Kontaktmelders nicht durch, würde auch der Funkimpuls der Zentrale an den Fensterkontakt auf der Strecke bleiben.
3. Vielleicht würde man ein wenig Batterie sparen wenn die Zentrale dem Kontakt über einen integrierten Empfänger den Zustand des Systems mitteilen könnte ... vielleicht aber auch nicht, da ja eben dieser Empfänger rund um die Uhr auch Strom benötigt.
4. Bleibt also eine einfachere Programmierung der Komponenten ... da kann ich aber die Hersteller verstehen wenn sie sagen: warum für eine relativ simple und i. d. R. einmalige Sache in den Kontaktsender einen Empfänger einbauen.
Oder gibt es einen Vorteil den ich noch nicht kenne bzw. gerade übersehe?
12-04-2021, 18:18
In erster Linie hat es mich gewundert, weil in den meisten Fällen mittlerweile eben auf bidirektionalen Funk gesetzt wird. Gerade das Einstellen von Parametern und die gesparte Batterie bei Unscharf (reduzierte Übertragungen) sind imho schon deutliche Vorteile. Aber klar, letzteres ist net so krass relevant und Parameter-Einstellen ist bei vielen Meldern auch gar nicht erforderlich (oder möglich).
Solange bei jeder Supervisionsmeldung auch der Zustand des Melders + die letzte Auslösung übertragen wird, ist es von der Sicherheit her absolut gleich mit bidirektionalem Funk. Davon gehe ich bei jeder vernünftigen und seriösen EMA aus - und auch bei Lupus, womit ich nicht sage, dass die Nutzung unidirektionaler Funkverbindung grundsätzlich ein Problem wäre.
Wenn das nicht der Fall wäre, sollte klar sein, warum unidirektionaler Funk ein Problem sein kann, wenn die Supervisionsmeldung nur "Ich lebe" ist ohne zu melden, dass zwischenzeitlich eine Auslösung des BWM stattfand, von der die Zentrale eventuell nichts mitbekommen hat. Und wenn das nicht klar ist: Ich störe den Funk, löse den Melder aus, hebe die Störung vor der nächsten Lebensmeldung auf. Bidirekationaler Melder weiß "Keine Rückmeldung Zentrale, sende Meldung weiter." und somit löst die EMA dann aus. Unidirekational OHNE entsprechenden Umfang der Supervisionsmeldung: Melder sagt er lebt, Zentrale weiß nix von Auslösung. Aber das ist bei entsprechendem Umfang der Lebensmeldung auch kein Grund gegen unidirektionalen Funk.Wink
www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99
____
12-04-2021, 18:41
Da besteht ein Denkfehler.
Unidirektionaler Funk hat in Bezug auf die Lebenserwartung der Batterien enorme Vorteile.
Ich weiss aus zuverlässiger Quelle, dass Statusmeldungen mit geringerer Sendeleistung abgegeben werden als Alarmmeldungen.
Ich konnte da sschon mehrfach beobachten, auch bei Herstellern unterschiedlicher Systeme.
Ob die Stausmeldung nun gekommen ist oder nicht, die Alarmmeldung ist immer durchgepfeffert.
Erfahrungsgemäss bei Visonik
Paradox, lupus und bei jablotron. Aritech nx und ats systeme, selbst bei Siemens konnte ich das beobachten.
Telenot Funk habe ich nie verbaut und auch nicht übernommen, sondern immer rausgeschmissen, vertickt und von dem Erlös dem Kunden was funktionierendes, aktuelles verkauft. Damit bin ich immer primstens gefahren.
Uni ist für mich kein Ko kriterium, eher ne intelligente Sache.
12-04-2021, 20:02
(12-04-2021 18:18)KMsicherheitstechnik schrieb:  ... Und wenn das nicht klar ist: Ich störe den Funk, löse den Melder aus, hebe die Störung vor der nächsten Lebensmeldung auf.
Theoretisch ja - in der Praxis eher uninteressant und klappt vielleicht bei einem System mit nur einem Funk-Melder.
Wie stellst Du z. B. sicher, dass beim stören (und auslösen) von Melder 1 nicht "zufällig" auch ganz automatisch die Statusmeldung von Melder 7, 12 und 28 blockiert wird und die Anlage eine entsprechende Störungsmeldung überträgt?
13-04-2021, 22:16
Die kleinste Zeitspanne der Supervisionsprüfung bei der Lupus ist 4 Stunden. D.h. innerhalb dieser Zeit muss mindestens 1 Meldung von jedem Melder 1x ankommen. Die Sensoren senden im Rhythmus von 15 Min. jeweils ein Statussignal. Bis es da zu einer Meldung kommt, muss lang blockiert werden.
Jedoch meldet sich bereits bei 1 min. Fremdfunk die Funkstörung.
Übrigens, die Mehrzahl der Funkanlagen arbeiten nicht bidirektional, selbst meine Daitem nicht.
14-04-2021, 08:38
Beitrag: #26
(13-04-2021 22:16)noby2104 schrieb:  Die kleinste Zeitspanne der Supervisionsprüfung bei der Lupus ist 4 Stunden.
Und selbst das ist eigentlich nicht weiter schlimm - Du weisst ja nicht, wann die 4 Stunden um sind Wink ... könnte ja sein, dass der entsprechende Timer gerade bei 3:59 steht wenn man das Störsignal setzt ...
(13-04-2021 22:16)noby2104 schrieb:  Übrigens, die Mehrzahl der Funkanlagen arbeiten nicht bidirektional, ...
Kleine Korrektur, es sollte heissen: die Mehrzahl der Einbruch- und Technikmelder in Funkalarmanlagen arbeitet nicht bidirektional ... Bedienteile, Signalgeber u. a. Komponenten arbeiten bei den meisten sehr wohl in beide Richtungen.
Es gibt aber durchaus auch bidirektionale Melder, bei der JA100 z. B. einige der neueren Kontakte und Bewegungsmelder und auch bei der Daitem gibt es das wo es Sinn macht: z. B. in den Meldern mit Kameramodul (SH195 oder SH156).
14-04-2021, 08:42
Beitrag: #27
Es hat mich nur überrascht, weil ja doch viele Systeme mittlerweile überwiegend bidirektional arbeiten und ich es bei Lupus - warum auch immer - erwartet hatte. Wie gesagt: In der Theorie kann bidirektionaler Funk bei Meldern von Vorteil sein, die Praxisrelevanz dessen dürfte wahrscheinlich gegen Null gehen. Generell mag ich halt die Möglichkeit bei bidirektionalem Funk - wo zutreffend - Einstellungen am Melder ohne DIP-Schalter vornehmen zu können. Aber bei Meldern, bei denen es nicht mal Einstellungen gibt, ist der Praxisvorteil bidirektionalen Funks nochmal niedriger.
____
14-04-2021, 15:10
Beitrag: #28
Einstellen kannst Du über DIP bei Lupus nur die Erschütterungs- und Glasbruchsensoren (4,6 und 8m), wobei die Glasbruchs. m.E. nicht viel taugen. Da hatte ich schon mal was zu geschrieben, wo ich in einer Arztpraxis welche installierte und durch (zugegebenermaßen unfassbar) laute Musik eines vorbeifahrenden Auto auf einmal so ein Teil losging. Der Glasbruchmelder V1 war wesentlich besser. Ich suche bei Lupus Anlagen mittlerweile nach einem anderen Weg, falls mir einer gangbar erscheint.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik
Remote Installation Bundesweit - kein Problem!
14-04-2021, 20:40
Beitrag: #29
Wann die 4 Stunden rum sind spielt doch keine Rolle, der Melder sendet alle 15 min, und muss innerhalb 4 Stunden mind. einmal ankommen. Bleibt ein Meldersignal länger als 4 Stunden aus, wird’s gemeldet.
Ich ging auch von Einbruchmelder aus. Sirene und Bedienteile ist klar, geht ja nicht anders.
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 2.990 24-11-2023 09:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 4.656 13-06-2022 16:40
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 3.219 11-06-2022 20:13
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 4.233 02-04-2022 07:06
Letzter Beitrag: Gemini
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 13.308 22-07-2021 15:25
  geklebte Sensoren bitbeisser 19 16.843 12-07-2020 21:11
  Status Anzeige und Push-Notification bei zu lange offenen Sensoren (M5stack) Fraggle 38 44.872 11-06-2019 05:37
Letzter Beitrag: icom
  Sensoren von jablotron an Lupusec XT2 plus juliman4 2 5.036 20-02-2019 19:58
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sensoren deaktivieren ohne sie zu löschen justasimpleguy 3 5.479 04-12-2018 19:35
Letzter Beitrag: Torte
  Sensoren kleben? schitho 17 20.477 23-11-2018 19:02
