Satel Integra 64 keine Verbindung Zu Dloadx
28-07-2020, 20:02
Na h neu aufsetzen der Integra 64 bekomme ich keine Verbindung mehr zum Dloadx. Muss dazu sagen hab einen Neuen PC mit Windows 10.
Meine Schritte zurück setzen der Integra 64
In Dloadx die Schlüssel eingegeben.
Downloading gestartet
Es leuchtet grün in Dloadx kann aber keine Verbindung herstellen.
Er will nicht runterladen genau so wie aufspielen.
Auch ein Reset über den jumper hat kein Erfolg gebracht.
Was mache ich falsch ?
Liegt es an Windows 10 ? Hab zwei unterschiedliche laptops mit Windows 10 ausprobiert. Ohne Erfolg
Oder ist das Orginal Kabel Satel usb/rs defekt ?
05-08-2020, 21:44
RE: Satel Integra 64 keine Verbindung Zu Dloadx
Hast du den passenden Treiber installiert? Windows erkennt den USB-Seriell-Adapter nicht automatisch.
S.a. Handbuch zum Adapter Kapitel 2:
Achtung:
• Wird das System die Treiber automatisch nicht finden, laden Sie sie von der Seite http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm herunter. Wählen Sie aus der Tabelle „VCP Drivers“ den Treiber aus, der dem Betriebssystem entspricht. Laden Sie ihn herunter und installieren auf der Festplatte. Bei der Installation von Treibern wählen Sie den Zugangspfad aus, in dem die heruntergeladene Dateien gespeichert sind. Nach der Beendigung der Installation starten Sie den Computer neu.
• Um den Betrieb des Konverters zu optimieren, kann man in erweiterten Einstellungen des COM-Portes für den Parameter „Verzögerungszeit“ 1 ms einstellen (anstatt des Standardwertes 16 ms).
05-08-2020, 22:40
(05-08-2020 21:44)Hogend schrieb:  Hast du den passenden Treiber installiert? Windows erkennt den USB-Seriell-Adapter nicht automatisch.
Achtung:
Danke für die Antwort.
Bei mir wurden die Treiber automatisch von Windows 7 gefunden.
Wo es dann nicht ging habe ich die Treiber von der Satel Seite geladen.
Aber such das ging nicht.
Was mich nur verwundert ist das ich zwei Integra habe und beide das selbe „der com leuchtet grün in Dloadx“ aber das wars dann auch keine kommunikation.
Einen zweiten laptop habe ich in Betracht gezogen mit Windows xp da ging es mal vor Jahren drauf, aber such da ist das selbe grün aber lädt nix.
Dloadx und integra Schlüssel sind angepasst im Dloadx.
Hab alles 1 und das andere alles 2 damit es einfach ist erstmal überhaupt was zu verbinden.
Ich finde den Fehler einfach nicht.
Hab ein neues Kabel schon bestellt.
Und werd die Treiber runterschmeissen und das mal testen was du geschrieben hast.
Oder hast du noch eine andere Lösung ?
06-08-2020, 06:47
Nicht vergessen hierbei: Installationen immer als Administrator ausführen. Sowohl die Programme, als auch die Treiber
12-08-2020, 12:00
Welche DLoadX Version hast du und welche Firmwareversion in der Integra? Im Zweifelsfall lade dir die neueste DloadX runter und installiert die, falls noch nicht geschehen.
03-05-2021, 14:13
Ich habe mir hier in den letzten 2 Tagen alle Beiträge zum Thema Dloadx und Verbindung zu Win10 durchgelesen. Leider komme ich nicht weiter.
Der Errichter der Anlage hat mir die XCX Datei unserer Intergra 64 zukommen lassen inkl. aller Schlüssel etc.
Soweit so gut. Ich hab mit auch ein USB/RS232 Kabel besorgt(das orig. von Satel) und auch die dazugehörigen Treiber für Win10 instaliiert. Alles als Admin wie von @Hulk
erwähnt.
DloadX und Treiber sind am neuesten Stand. Verbindung zur Integra 64 steht. COM ist auf Grün. Ich importiere dann die XCX Datei vom Errichter und kann alle
Bereiche, Linien, Module, Benutze etc. sehen.
Sobald ich aber auf automatisch lesen drücke bekomm ich die Fehlermeldung "Verbindungsaufbau gescheitert!"
Bitte um Hilfe. Wo kann der Fehler sein?
06-05-2021, 14:41
Was mir spontan einfällt:
Bei Neuinstallation von DLOADX wird der Dateischlüssel zurück gesetzt. Ggf. nochmal überprüfen: Datei -> Zugriff auf Programm -> Kodierungsschlüssel der Datendateien auf Quell-PC neu festlegen
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 12 2.224 14-03-2024 13:36
Letzter Beitrag: deyanp
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 739 13-02-2024 05:22
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 1.936 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 1.076 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 4.752 13-09-2023 06:37
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 1.449 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 1.700 22-09-2022 09:18
Letzter Beitrag: Hogend
  Dloadx josa 2 1.491 19-09-2022 08:41
Letzter Beitrag: josa
  Satel DLOADX und App Schlüssel unbekannt - zurücksetzen möglich? Olschinger 1 1.895 27-07-2022 18:45
  An alle Mac-User: DLOADX über Mac? Bzw. Alternative zur Notlösung "Parallels"? Knappe Frank 2 1.857 16-07-2022 09:58
