Reedkontakte für Integra 128+ kombinierbar?
01-09-2021, 19:07
Guten Abend.
Hier eine neue Frage, da ich leider nichts im Forum gefunden habe:
Ich habe an jedem Fenster vorhandene Reedkontakte, welche zurzeit über mein KNX-System laufen und mir anzeigen, welches Fenster geöffnet ist.
Da man KNX und eine EMA trennen sollte, nun die Frage, ob ich die vorhandenen Reedkontakte an die Integra 128+ anschließen kann (wenn ja, benötigt man ein Erweiterungsmodul?) oder ob ich die vorhandenen Reedkontakte abschraube und an die gezogenene Leitung einen Magnetkontakt von SATEL verbaue?
Danke vielmals.
01-09-2021, 19:49
RE: Reedkontakte für Integra 128+ kombinierbar?
Gegen die Verwendung der bestehenden Reedkontakte spricht erst mal nichts. Warum solltest Du diese nicht anschließen können. Kabel willst Du eh verlegen, dann ist doch alles gut. was KNX und EMA betrifft, wirst Du hier auf sehr unterschiedliche Meinungen stoßen. M.E. spricht nichts dagegen, sofern man sauber installiert und gut dokumentiert.
Bei mir hört es auf, wenn man die EMA über Alexa steuern will. Dann ist wirklich die Grenze des erträglichen erreicht.
Was auffällig ist, sind die Fragen, die Du Dir nach Anschaffung der Satel stellst. Das sollte eigentlich alles vorher geklärt werden, bevor man sich auf ein Produkt festlegt.
02-09-2021, 08:26
Danke ssb-security. Noch habe ich mir nichts angeschafft, daher wollte ich nur die zwei Sachen vorher abklären.
P.S. Welch Ironie, dass deine Internetseite als "nicht sicher" eingestuft wird Big Grin
02-09-2021, 09:40
http://ssb-scurity.de
Durch was wird daran etwas als nicht sicher eingestuft?
02-09-2021, 10:02
(02-09-2021 09:40)ssb-security schrieb:  http://ssb-scurity.de
So sieht es aus, wenn man deine Seite mit Firefox aufruft:
02-09-2021, 10:13
In deinem Link fehlt ein "e" und ich hab dir eine PN geschickt.
02-09-2021, 10:45
Zitat:Durch was wird daran etwas als nicht sicher eingestuft?
Weil Browser wie z.B. Chrome jede Seite, die kein SSL-Zertifikat hat und über HTTP aufgerufen wird, als "Nicht sicher" markieren.
Weil:
- In Formularen eingebene Daten unverschlüsselt übertragen werden
- Thereotisch der Inhalt der Webseite z.B. durch den Internetanbieter oder einen Proxy o.Ä. verändert werden könnte, weil unverschlüsselt
Firefox scheint da direkt auf die HTTPS-Seite zu gehen, die wiederrum kein gültiges Zertifikat hat weswegen Firefox dann ne Fehlermeldung zeigt.
www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99
____
02-09-2021, 15:05
Tja, die Internetseite mal neu machen, da denke ich schon seit Ostern drüber nach. Ich denke, ich werde es am WE mal angehen.
03-09-2021, 10:04
Noch eine Frage, welche nur interessehalber ist und an sich keinen Sinn macht.
Mein toller Errichter, welcher im Rohbau vor Ort war, meinte, dass ein 2x2x0,8mm² als Leitung für die Sirene an der Außenwand gelegt werden soll. Der Kombisignalgeber von Satel braucht meiner Recherche nach aber 7 Drähte. Wäre es technisch mit nur 4 Drähten möglich?
2x Spannungsversorgung (+ und -)
1x Alarmstörung
1x Sirene
Die 2x Sabotage könnte man in der Anlage brücken oder gibt es dann immer Sabotagealarm und auf den Blitz könnte man verzichten.
Ich möchte nur technisch an der Satel verstehen, ob es möglich wäre. Am Ende muss ich wohl eine Funkversion nehmen oder nur eine Sirene.
Vielen Dank.
03-09-2021, 10:42
2 x 12 Volt auf Lastausgang (out1 = Blitz / out2 auf SA+ = akustisch), 1 x Masse (Temper) auf Com, 1 x Sabotage auf Meldelinie.
Die Masse an der Sirene (Temper) wird gebrückt auf 2 x Meldelinie / 1 x Sabotagelinie.
Vier Kabel (2x2x0,8) sind also ausreichend.
03-09-2021, 10:54
Verstanden, danke Smile
03-09-2021, 11:22
Schau Dir mal dieses Video an. Der Verfasser ist übrigens ein sehr kompetenter Groß- und Einzelhändler mit sehr gutem Service und großer Hilfsbereitschaft, wenn es mal klemmt. Er wäre meine erste Wahl für den Kauf einer Satel.
03-09-2021, 12:10
Hab ich doch schon alles Wink
03-09-2021, 13:06
(02-09-2021 08:26)muahdyp schrieb:  Danke ssb-security. Noch habe ich mir nichts angeschafft, daher wollte ich nur die zwei Sachen vorher abklären.
Huh
  Eigene Tools für Integra schreiben Animal 7 1.460 13-10-2026 12:45
Letzter Beitrag: Animal
  Wassermelder AFD-200 -> an Integra 128 plus? GastAndy 1 657 02-10-2026 21:24
Letzter Beitrag: GastAndy
  Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand Robodoc 6 6.146 28-09-2026 05:44
Letzter Beitrag: Surfikus
  INTEGRA 128 WRL – Timer über 99 Minuten per SMS arturalb 2 1.636 28-05-2026 13:20
Letzter Beitrag: arturalb
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 3.021 15-02-2026 10:46
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 6.130 11-07-2024 01:01
question Integra 128+ Defekt? alflo 5 6.715 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: alflo
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 5.544 23-03-2024 16:39
Letzter Beitrag: Higghens
  Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 dodi 0 2.190 02-02-2024 20:07
Letzter Beitrag: dodi
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 4.589 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
