JA-80P
05-11-2021, 18:46
JA-80P
bei der Installation eines (gebrauchten) JA-80P ist mir aufgefallen, dass die Batteriespannung schon nach sehr kurzer Zeit -nach einem Batteriewechsel- leicht unterhalb der Nennspannung von 3.6V liegt. Ich habe dann nochmals eine neue Batterie eingelegt, aber danach verhielt es sich genau so. Ist das ein typischer Verhalten von Lithium-Thionyl-Chlorid-Batterien, oder hat mein Modul einen Defekt? MfG Kurti |
05-11-2021, 18:51
RE: JA-80P
Zitat:Die Leerlaufspannung der Batterie beträgt 3,7 V und die typische Lastspannung 3,4 V.https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Th...d-Batterie Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
05-11-2021, 19:09
RE: JA-80P
Okay, aber sie hat schon nach sehr kurzer Zeit eine Leerlaufspannung von unterhalb 3,6 Volt. Ist zwar minimal, aber sie erreicht keine 3,6V mehr.
05-11-2021, 23:32
RE: JA-80P
wenn Du einen neuen aufgeladenen Akku mit gleicher Nennleistung verbaut hast und Dir der selbe Fehler angezeigt wird, versuch das mal:
- in den Anwendermodus wechseln *0 und dann den Hauptcode eingeben - Zentrale öffnen - Alten Akku abklemmen und entfernen (schon geschehen) - Neuen Akku anklemmen - Gehäuse schließen / verschrauben - Anwendermodus beenden mit # - Esc - Zentrale vom Strom nehmen und wieder anstecken - Damit erkennt die Oasis, dass ein neuer Akku verbaut wurde. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
06-11-2021, 13:41
RE: JA-80P
(05-11-2021 23:32)ssb-security schrieb: wenn Du einen neuen aufgeladenen Akku mit gleicher Nennleistung verbaut hast und Dir der selbe Fehler angezeigt wird, versuch das mal: Hallo, Danke für die Rückmeldung. Das kann aber nichts mit den von mir gemessenen Werten zu tun haben. Ich messe die Spannung direkt an der Batterie des JA-80P, sowohl im ein-, als auch ausgebautem Zustand. |
06-11-2021, 22:10
RE: JA-80P
@ssb
der TE meinte hier die Lithiumbatterie im 80P Du beschreibst einen Akkutausch der Zentrale. Auch hat er keinen Fehler bekommen, sondern so wie ich lese hat er es wohl gemessen. Ich glaube da hast du was verwechselt ;-) @Kurti Also das die Leerlaufspannung nach der ersten Inbetriebnahme nicht mehr dieselbe ist ist nicht ungewöhnlich. Immerhin wird ja Energie umgewandelt und somit der Batterie entnommen. Weiterhin gibt es grade bei den LTC noch eine Besonderheit die sich "Passivierung" nennt. Hier kann es kurzzeitig zu einem sogenannten Spannungssack kommen, der sich aber selber wieder stabilisiert. Der Zusammenhang wie auch weitere Details sind hier auch im Detail schön beschrieben. https://voltronic.de/pdffiles/technische...terien.pdf Denk auch daran, dass das 80P einen Ruhemodus hat. 15 min nach schließen des Gehäuses ist es im Ruhemodus bis zu ersten erkannten Bewegung. Danach ist 5 min Pause. Man kann den Modus auch einen 1min Intervall verkürzen. Um es aber mal kurz zu machen. Welche Spannungen misst du denn nun genau? Bisher habe ich nur den Wert leicht unter 3.6V entnehmen können aber mehr leider nicht. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
07-11-2021, 13:04
RE: JA-80P
(06-11-2021 22:10)smith007 schrieb: @ssb Hallo Christian, Danke für die Info! Der Ruhezustand des JA-80P-Melders ist mir bekannt. Wie berichtet, wundert mich lediglich die m.E. zu niedrige Batteriespannung. Sie lieg bei 3,55V. Bei Vergleichsmessungen mit anderen Meldern, lagen die Batteriespannungen immer oberhalb der Normalspannung/Nennspannung und das auch bei den Batterien, die schon länger als 1 Jahr im Einsatz sind. Allerdings haben die anderen Melder abweichende Batterien, i.d.R. 3V Zellen. Leider habe ich keinen andern Melder mit der 3,6V Ausführung, um einen Vergleich herzustellen. Gruß Kurti |
07-11-2021, 15:54
RE: JA-80P
... vielleicht macht sich der Fragesteller aber auch unnötig Sorgen
![]() Kaum ein Privatanwender wird die Spannung nachmessen, wenn das Teil einen Batterietausch hinter sich hat. Die eigentliche Frage wäre eher, ob das Teil funktioniert und wie lange. ![]() Klar ist das bei gebrauchten Teilen so eine Sache, aber man weiss ja nie, warum das Teil zum Kauf angeboten wird und man selbst hat bei dem gebrauchten Kram kein Umtausch-Recht. ![]() Und wie genau irgendwelches Messgerät misst, kann auch keiner aus der Ferne feststellen. Versuch macht "kluch" ...
07-11-2021, 20:26
RE: JA-80P
Hi Kurt,
Ist das jetzt der Messwert der Leerlaufspannung oder schon unter Last? Wenn es der unter Last ist dann ist das völlig normal. Also wir reden hier von 0,05V. Messwertabweichungen des Messgerätes mal außen vor gelassen. Wie schon erwähnt haben die LTC eine etwas andere Eigenschaft wie andere Batterien. Das kann man nicht mit NiMh oder Li-Ion vergleichen. Miss mal die Spannung nach einer längeren Betriebszeit. Wenn es so ist wie man den Datenblättern entnimmt, baut sich der Schutzfilm auf der Anode ab und du müsstest wieder deine 3.6V messen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Melder Ja-80P einbinden | bikerben | 3 | 2.094 |
08-11-2024 20:49 Letzter Beitrag: bikerben |
| Unterschied JA-80P zu JA-83P | ThomasKu | 1 | 1.898 |
26-05-2023 20:09 Letzter Beitrag: megagramm |
| OASIS Bewegungsmelder JA-80P und JA-83P | Tom66 | 3 | 5.808 |
29-01-2015 11:14 Letzter Beitrag: timbaum |
| Zwei IR-Melder JA-80P "hintereinander"? | Plimsoll | 1 | 3.671 |
14-09-2012 11:56 Letzter Beitrag: timbaum |
