561-MB8 Akku-Problematik
14-11-2021, 13:04
Wir haben oben genannte Anlage vom Vorbesitzer übernommen, bisher lief auch alles ohne Probleme.
Seit heute piept die Anlage in Abständen und es wird der FehlerCode Akku angegeben.
Kann man den Akku selbst wechseln oder benötigt man dafür den Techniker? Am Sonntag ist dies natürlich sehr unglücklich. Daher die 2. frage kann ich die Anlage irgendwie komplett deaktivieren so dass mich vorerst der Signalton nicht mehr wach hält heute Nacht?
Gruß Marvin
14-11-2021, 13:13
RE: 561-MB8 Akku-Problematik
das Ding wird Dich überleben;-) Zur Not Netzsicherung und Akkusicherung raus und Ruhe ist. Irgendein Alterrichter wird sich finden der das übernimmt oder austauscht (warum?) und ggf. eine neue IP/GSM Aufschaltung anschließen. Dann läuft das Ding nochmal 30 Jahre. Bei neuer technik nicht zu erwarten und auch nicht gewollt - leider.
Viel Erfolg
14-11-2021, 13:20
Als Neuling versteh ich hier viel Bahnhof, wo finde ich die Akkusicherung?
Mir würde es ja schon reichen wenn das Signal nicht mehr kommt, ich hab es ja nun registriert und will mich drum kümmern.
14-11-2021, 13:20
Normal reicht es, die Taste Aus kurz zu betätigen. Eine lange Betätigung würde den Alarm löschen, da dieser noch ansteht, aber nach kurzer Zeit wieder hochkommen und signalisiert werden.
https://www.igs-hagen.de/anleitungen/hon...-mb8-1.pdf
14-11-2021, 13:28
Das Aus stoppt das Signal, aber es kommt nach 30 Minuten wieder, das ist aktuell das größte Problem.
14-11-2021, 13:54
(14-11-2021 13:04)Mavor84 schrieb:  Wir haben oben genannte Anlage vom Vorbesitzer übernommen, bisher lief auch alles ohne Probleme.
In welchem Jahr übernommen? Besonders eine Gefahrenmeldeanlage welche Hab und Gut sowie Leib und Leben schützen soll, sollte zumindest ein mal jährlich fachgerecht geprüft werden. Beim KFZ geht man ja auch jeder alle zwei Jahre zum TÜV (ok, weil er muss!).
(14-11-2021 13:28)Mavor84 schrieb:  Das Aus stoppt das Signal, aber es kommt nach 30 Minuten wieder, das ist aktuell das größte Problem.
Es besteht kein Wartungsvertrag und solche Probleme zeigen sich dann zur unerwünschteten Zeit ein.
Das mit der Akkustörung (30 Minuten) ist bewusst so gemacht, damit man nicht die Störung wegquittiert und dann vergisst.
Jeder Honeywell-Errichter in deiner Umgebung wird Dir sicherlich schnell (auch am Sonntag) behilflich sein. Akkuwechsel und dann den Sabotagealarm löschen ist für ihn auch bei Altanlagen keine große Sache.
Alternativ kannst Du, wenn Du es Dir zutraust und die Zentrale kein Errichterschloss hat, wie hier geschrieben vorgehen.
14-11-2021, 16:06
hier https://www.igs-hagen.de/anleitungen/hon...61-mb8.pdf auf Seite 22 rechts ist das Netzteil zu erkennen. Rechtsunten die Primärsicherung + Akku ab und schon ist Ruhe. Wie schon geschrieben ist das für Leute vom Fach kein Problem. Die verlinkte Anleitung ist sehr lesenswert. Wird heute kaum so noch kommuniziert. Richtig gut gemacht.
Viel Erfolg
14-11-2021, 16:30
Die Akkustörung bleibt normalerweise anstehen. Wenn der Akku aber noch nicht ganz hin ist, dann kommt und geht sie und fängt halt wieder an zu piepen. Ich würde nur den Akku abziehen und die Störung quittieren. Dann ist Ruhe. Wenn 2 Akkus drinnen sind, dann zieh den wärmeren ab, dann ist normalerweise auch erstmal Ruhe.
Nimmst du noch das Netz für längere Zeit weg, kannst du die Anlage hinterher mit Pech entsorgen, da sich dann die RAM-Batterie entlädt.
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 791 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.698 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 1.984 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 833 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.220 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.045 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.292 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 5.587 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 1.668 22-03-2025 10:55
  561-MB8 surfer1203 7 2.288 25-07-2024 19:39
Letzter Beitrag: surfer1203
