Jablotron SDC SIm-Karte schickt keine SMS
16-02-2022, 13:48
Hallo zusammen!
Habe vor kurzer Zeit einen Neukunden bekommen und dessen bestehende JA-100 Anlage übernommen. Ist mit einer Jablotron SDC ausgerüstet. Wir haben nun einen neuen Bereich zur Anlage hinzugefügt. Jetzt habe ich das Problem das die SDC für den neuen Bereich keine Alarm-SMS verschickt. Hab bei Benutzerbenachrichtigungen beide Bereiche ausgewählt. Sim-karte tauschen möchte er nicht. Gibt es auf MyCompany noch irgenwo Einstellung die ich vielleicht übersehen habe? Hätte wer eine Idee wie ich weiter vorgehen könnte? |
16-02-2022, 13:53
RE: Jablotron SDC SIm-Karte schickt keine SMS
Warst du auch bei der Schulung und hast da aufgepasst? Oder übernimmst du Anlagen von Herstellern, von denen du keine Ahnung hast? Junge, Junge...
Die Jablotron SDC kann keine SMS direkt verschicken. Das geht dann nur über die Cloud und muss vom Kunden dann auf MyJablotron eingestellt werden. Die SDC kann nur eins: - Multi-Netz-GSM-Verbindung zu ausgewählten IP-Bereichen für die Jablotron-Cloud. Sie kann weder - Anrufe - SMS (direkt statt über Cloud) - direkte NSL-Aufschaltungen ohne Zwischenweg über die Cloud. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
16-02-2022, 13:59
Hallo!
Arbeiten in unserer Gegend leider nie mit SDC da diese in "unseren" Funkloch normalerweise nicht gehen. Aber danke habe gehofft es ist nur ein dummer Fehler meinerseits. |
16-02-2022, 16:42
Zitat:da diese in "unseren" Funkloch normalerweise nicht gehen.Arbeitet die SDC nicht mit allen drei/vier deutschen Netzen? Aber ja, ich arbeite wegen der Unzulänglichkeiten der SDC auch nur sehr ungerne mit ihr, wenn ich Jablotron auf Wunsch verbaue (empfehle von mir aus eher anderes). Aber die 2 Jahre extra Garantie sind halt schon ein Argument für den ein oder anderen Kunden, lieber auf die SDC zu setzen. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
16-02-2022, 17:11
Ich habe keinerlei Probleme mit den SDC und nutze Sie tatsächlich sehr gerne.
Aber davon mal ab, wenn ich eine Anlage übernehme, dann möchte ich die auch in meiner myCompany auch sehen können, wenn der Kunde es nicht explizit anders haben möchte. Daher würde ich grundsätzlich die Anlage neu registrieren. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
17-02-2022, 13:46
Hallo!
Als kleiner Zusatz Bin aus der ländlichen Gegend in Österreich und dort ist halt nicht einer jeder Betreiber überall vertreten daher ist die Betreiberwahl gut zu bedenken. |
17-02-2022, 14:06
Österreich ist auch was anderes
29-07-2023, 21:09
(17-02-2022 13:46)HLRAlarm schrieb: Hallo! Ich bin in OÖ. Genau deswegen wollte ich keine Jablotron SIM eingebaut wissen und habe auf die zwei Jahre zusätzliche Garantie verzichtet. Ich habe eine prepaid von drei und alles klappt einwandfrei: SMS, Anruf bei mir und bei der Polizei (und die ist in 3 Minuten da, wie ich vorgestern bei einem Fehlalarm durch einen Bewegungsmelder wieder feststellen konnte). |
