XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht
08-04-2022, 16:41
ich besitze eine Lupus XT2 Plus und habe heute mein erstes Keypad V2 bekommen. Allerdings schaffe ich es nicht, den Modus meiner Alarmanlage über das Keypad zu ändern. Konkret: Das Keypad wurde an die Zentrale angelernt und ist dort in der Sensoren-Liste enthalten. Signalstärke ist 8. PIN Codes In meines Alarmanlage habe ich unter Benutzercodes Area 1 eine PIN hinterlegt, nehmen wir mal als Beispiel 5678 mit Berechtigung Arm, Disarm, Melden. Wenn ich beim Keypad etwas eingebe, leuchten die Tasten und die POWER LED (oberste LED oben rechts) blau. Wenn ich auf die Status Taste drücke, wird mir auch korrekt der Status der Alarmanlage gezeigt: Status LED leuchtet rot wenn diese scharf bzw. blau wenn diese unscharf ist. Die Kommunikation scheint also generell zu funktionieren. Nun zum Problem: Wenn ich meine Beispiel-PIN "5678" und die Scharf Taste (bzw. und die Unscharf-Taste wenn die Alarmanlage scharf ist) im Keypad eingebe, leuchtet nur nach wie vor die POWER LED blau und ich höre 4 kurze Piep-Töne. Sonst leuchtet keine LED. Dann gehen alle LEDs aus. In der Alarmanlage ändert sich der Status NICHT und es gibt auch keine Fehlermeldung in den Logbüchern der Alarmanlage. Scharf-/Unscharfstellen über App oder Web-Interface funktioniert seit Wochen problemlos. Funktion mein Keypad nicht, muss man vor der PIN noch # oder ähnliches drücken oder habe ich irgendwo eine Einstellung / Berechtigung vergessen / falsch? Danke schon mal für eure Hilfe (der Lupus-Support ist ja leider schon im verdienten Wochenende)... |
08-04-2022, 17:31
RE: XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht
Ich nehme mal an, die Area hast Du im Keypad zugewiesen. Ist der Punkt "Scharfschaltung erzwingen" aktiv? Falls nicht mach das mal und falls das Keypad die Scharfschaltung nicht annimmt, gibst Du direkt nach Codeeingabe und Bestätigung das nochmal wiederholt ein. Falls die XT nun scharfschaltet, liegt ein Fehler im System vor.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
08-04-2022, 20:07
(08-04-2022 17:31)ssb-security schrieb: Ich nehme mal an, die Area hast Du im Keypad zugewiesen.Ja, Keypad ist Area 1 zugewiesen. Die gleiche Area, die ich versuche mit dem Keypad scharf/unscharf zu schalten (08-04-2022 17:31)ssb-security schrieb: Ist der Punkt "Scharfschaltung erzwingen" aktiv? Falls nicht mach das mal und falls das Keypad die Scharfschaltung nicht annimmt, gibst Du direkt nach Codeeingabe und Bestätigung das nochmal wiederholt ein.Bisher war - Scharfschaltung bei Fehler: Bestätigen - Scharfschaltung SET/UNSET bei Fehler: Scharfschaltung erzwingen Ich habe jetzt bei "Scharfschaltung bei Fehler" auch "Scharfschaltung erzwingen" markiert. Trotzdem nach PIN Eingabe 4 Piepser und nichts. Auch bei wiederholter Eingabe das gleiche. Was ich noch herausgefunden habe: Scheinbar liegt es an meinen PINs (oder deren fehlende Zuordnung zu einen User, etc). Denn: 1) Wenn ich im Keypad "Arm/Home ohne PIN-Eingabe aktivieren" (* + 8), dann funktioniert das Scharfstellen problemlos. Wenn ich wieder zurück auf "Arm/Home mit PIN-Eingabe aktivieren" (* + 9) gehe, funktioniert das Scharfstellen mit PIN nicht mehr. 2) ACHTUNG: Ich habe diese Infos nur aus der Anleitung des Outdoor-Keypads. Dürfte beim normalen Keypad aber ähnlich sein... Scheinbar werde ich von meinem Keypad - wie ich gerade herausgefunden habe - nach 5 Eingaben der meiner Meinung nach richtigen PINs kurz gesperrt. Dann passiert das, was in der Outdoor-Keypad-Anleitung steht "werden innerhalb von 10 Minuten, 5 falsche Benutzer Pin-Code-Eingaben getätigt, dabei ist es egal ob zwischendurch richtige PIN-Codes eigegeben wurden, wird das Keypad gesperrt. Es leuchten zuerst die LEDs Lila bzw. die Fehler-LED Rot auf und es ertönen mehrere laute Pieps Töne, um Sie über die Sperrung des Outdoor Keypads zu informieren. Anschließend können für 15 Minuten keine Eingaben am Keypad vorgenommen werden.". Zwischendurch kommen wie gesagt nur die 4 Piepser und sonst nichts |
08-04-2022, 20:22
(08-04-2022 20:07)Peter 883 schrieb:(08-04-2022 17:31)ssb-security schrieb: Ich nehme mal an, die Area hast Du im Keypad zugewiesen.Ja, Keypad ist Area 1 zugewiesen. Die gleiche Area, die ich versuche mit dem Keypad scharf/unscharf zu schalten und was ist im Keypad eingetragen? Sollte z.B. so aussehen: Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-04-2022, 23:33
Vorab, dass Keypad V2 anzulernen und zu nutzen, ist eine leichte Sache. Entweder Du hast hier einen richtigen für mich nicht nachvollziehbaren Fauxpas eingebaut, oder das Teil ist Defekt.
PS: Ich tippe auf Variante 1 Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
09-04-2022, 06:49
OK, bei mir funktioniert jetzt alles.
Die Lösung bei mir: Ich muss in der Alarmanlage im Menü "PIN Codes" neben dem eigentlichen Benutzercode auch einen Benutzernamen in der Form "admin", "expert" oder "user" eingeben (Benutzerkonten aus den Zugangsdaten). Erst dann ging es bei mir. In meiner Anleitung steht allerdings "Der Benutzernamen kann optional, zur besseren Übersicht, vergeben werden."... Na ja. (08-04-2022 20:22)peteralarm schrieb: und was ist im Keypad eingetragen? Sollte z.B. so aussehen: In meinem Keypad Menü ist das gleiche eingetragen. Nur die Benennungen von Name, Area und Zone sind natürlich anders Name: Keypad EG Area: 1 Erdgeschoss Zone: 8 - Keypad EG Alles andere ist gleich. |
09-04-2022, 08:41
Aha, also Fauxpas. Auf die Idee, dass da jemand keinen Benutzernamen zur PIN einträgt, muss man erst mal kommen. Das ist für mich eine völlig selbstverständliche Sache, die absolut Sinn macht, da man nur damit erkennen kann, wer wann die EMA bedient hat. In der APP z.B. wird ja nicht gemeldet PIN XXXX hat gerade unscharf geschaltet, sondern der dazugehörige Name.
