Funkschalter per PIN auslösen
22-10-2022, 11:03
Hallo Zusammen
Gibt es die Möglichkeit über das Keypad Funkschalter zu schalten?
Würde gerne mein Garagentor per Eingabe der PIN öffnen/Schließen können. Aktuell haben wir die Fernbedienung im Flur liegen, diese könnten wir uns dann sparen.
Dass der Hörmann Motor ein Relais benötigt dass ihm den Befehl gibt ist klar.
Gruss Woschiii
22-10-2022, 11:24
RE: Funkschalter per PIN auslösen
Kein Problem. Z.B. kannst Du über die Taste 1 und 3, wo im Standard der Panikalarm hinterlegt ist, ein Szenario auswählen.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
01-11-2022, 12:35
(22-10-2022 11:24)ssb-security schrieb:  Kein Problem. Z.B. kannst Du über die Taste 1 und 3, wo im Standard der Panikalarm hinterlegt ist, ein Szenario auswählen.
Vielen Dank für den Tipp
Es Funktioniert ☺️
Habe mir bei amzn ein Zigbee 5-32V 1-Kanal Relais gekauft mit Potentialfreiem Schalter. Hat sich problemlos als Schalter bei Lupus integrieren lassen und läuft nun im Tastbetrieb.
Beim Hörmann Promatic 3 habe ich 24V an den Klemmen für den Externen Funkempfänger zur Stromversorgung des Relais und an den Schalter des Relais die beiden Leitungen des Handtasters abgegriffen.
04-11-2022, 13:11
(01-11-2022 12:35)Woschiii schrieb:  Es Funktioniert ☺️
Aber nicht wie Anfangs gewünscht mit Eingabe der PIN, oder habe ich hier eine neue Funktion verpasst?
04-11-2022, 18:06
Ohne Pin, richtig. Einfach 2 Tasten gleichzeitig drücken.
05-11-2022, 11:41
Danke. Das habe ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit so im Einsatz.
Dachte schon Lupusec hätte diese Funktion jetzt mit der Möglichkeit einer PIN Eingabe erweitert.
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 3.633 25-02-2025 18:17
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 3.484 13-06-2022 17:40
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 5.353 09-04-2022 09:41
  Funkschalter im Tastermodus / Zustand? Jensen22 3 2.743 04-11-2021 12:29
  Scharf/Unscharfschaltung über APP = PIN Eintrag 1 sicherheitstechnik-siegen 2 2.403 21-04-2021 01:10
  Meldung bei falscher PIN fuchsbau 3 4.288 01-08-2018 15:35
Letzter Beitrag: fuchsbau
  Sensor im Briefkasten soll SMS auslösen Peronimo 5 5.698 12-03-2018 11:44
Letzter Beitrag: seggl88
  Installer-PIN ändern Hanomax 3 4.712 02-09-2017 13:59
Letzter Beitrag: warmup
  Funkschalter XT2Plus Woelfi_01 3 4.067 16-06-2017 15:50
Letzter Beitrag: Woelfi_01
  Fremdkamera auslösen bei Alarm bajogger 2 3.899 07-04-2017 08:24
