Hikvision Netzwerkkamera hinzufügen
21-05-2023, 21:36
Ich habe leider das Problem, dass ich nicht mit allen Netzwerkkabeln/-Kameras zum DS-7608NI-K2 komme. Ich dachte nun ich könnte die Kameras manuell hinzufügen. Wenn ich jetzt aber zu den Kameras gehe sehe ich nur die direkt per Kabel angeschlossenen und der Button „Hinzufügen“ ist ausgegraut, sodass ich diesen nicht drücken kann. Was mache ich falsch? Wie kann ich die verbinden? Viele Grüße Christian |
21-05-2023, 21:48
RE: Hikvision Netzwerkkamera hinzufügen
Ich gehe nun von einem NVR mit integriertem POE aus, Artikelnummern sind nicht meine Stärke und ich such das jetzt auch nicht raus.
Bedingung bei dieser Anschlussweise plug n pray ist nunmal, dass alles so verbunden wird, wie vorgesehen und dass der NVR dass alles addressieren kann. Funktioniert auch, kein Thema. Wenn nun aber baubedingt anderweitig vorgegangen werden muss/soll, müssen die externen Kams über NIC 1 addressiert werden. Alternativ muss eine Interne Verbindung via switch und NIC 2 hergestellt werden, könnte aber zu loops führen. Bedenke, dass diese Kams eine Spannungsversorgung benötigen. Entweder via Switch, Netzteil oder POE Injektor. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
28-05-2023, 21:17
(21-05-2023 21:36)-XELOR- schrieb: Hallo zusammen, Wie sieht denn die Netzwerkverbindung bei den nicht direkt angebunden Kameras aus? Wenn es direkt funktioniert, musst du bei den indirekten, das Netzwerk prüfen.. (feste IP-Adressen vergeben,sind die Ports offen zum NVR,...) ich würde alle Cams lokal einrichten und dann nochmal prüfen... aber wir brauchen hier mehr Infos.. |
28-05-2023, 21:52
Hilfreich wäre auch eine kleine Skizze aus der ersichtlich ist, wie du die Kameras jetzt zum NVR verbunden hast.
Kameras wie auch immer zum Router und dann zum NVR verbinden, geht zwar erfordert jedoch ein wenig Netzwerk Kenntnisse. Die 8 Kameraports haben einen anderen IP Bereich wie die LAN Buchse. Kameras, welche dort angeschlossen werden, werden auch vom NVR erkannt, da dieser den Kameras eine IP Adresse aus seinem Bereich vergibt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
13-07-2023, 23:08
Ich habe ein ähnliches Problem, ich schaffe es nicht PTZ Kameras die am PoE Anschluss meines NVR angeschlossen sind zu aktivieren bzw. ich sehe einfach nicht obwohl ich die IP eingestellt habe auf die gleiche Gruppe wie die des NVR's ? irgendetwas mache ich falsch!
NVR: DS-7608NXI-K2 / 8P-------ip: 192.168.1.27 PTZ 1: DS-2DE2A404IW-DE3----ip: 192.168.1.28 PTZ 2: DS-2DE2A404IW-DE3----ip: 192.168.1.29 Gateway:--------------------------ip: 192.168.1.1 |
13-07-2023, 23:59
Siehe mein Beitrag #4
Die 8 Kameraports haben einen anderen IP Bereich wie die LAN Buchse. Kameras, welche dort angeschlossen werden, werden auch vom NVR erkannt, da dieser den Kameras eine IP Adresse aus seinem Bereich vergibt. Benutzt du das SADP Tool? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-07-2023, 13:41
hallo,
ja ich benütze das SADP Tool womit ich auch die IP-Adressen ändere, was sollte ich denn jetzt anders machen ? |
14-07-2023, 14:01
Das SADP Tool benutzt man auf zwei Arten.
Zunächst wird die Kamera via Tool aktiviert oder du nimmst die Standartip und vergibst dort ein Passwort mit den entsprechenden Sicherheitskriterien. Dann passt man das Netzwerk an, nach eigenen Wünschen. Nun der Fehler hier: der PoE Switch bei diesen Rekordern bildet ein eigenes Lan, dies heisst firmenseitig 192.168.254.1. Hier addressiert sich das Hiksystem automatisch die Kameras zu, wobei sie auch mit dem NVR Passwort initialisiert werden. Also schicke die Cams ins 254 er Netz und dann fragt er Passwort ab. Da trägst du dann deine Eingaben ein. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-07-2023, 14:05
ok, das habe ich nun gemacht
PTZ 1 192.168.254.10 PTZ 2 192.168.254.11 aber wenn ich im NVR nachschaue steht bei beiden Kameras Netzwerk anormal ! |
14-07-2023, 14:12
Was steht bei LAN2 für eine Netzwerkadresse, manchmal auch als NIC2 bezeichnet?
Wenn hier was geändert wurde, musst du das dementsprechend anpassen. Was stand denn vorher im Kamerastatus, wenn jetzt abnormal steht? Nach Netzwerkänderungen immer neustarten! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-07-2023, 14:19
Bei Netzwerk/Grundeinstellungen gibt es nur LAN 1 und die habe ich auch nie geändert!
Es stand bei den Kameras immer Netzwerk anormal weil ich das ganze erst neu gekauft habe und es einfach angeschlossen habe! Ich es egal welche IP der NVR hat? derzeit 192.168.1.27 Der NVR Recorder piepst ca. alle 30sekunden 5mal was hat das zu bedeuten?? |
14-07-2023, 14:25
wenn es ein 8P ist hat er zwei Netzwerkkarten. also gibt es auch ein LAN 2 oder NIC 2
Steht soweit ich mich erinnern kann unter den DNS Addressen. Das Piepen kann mehrere Auslösungen haben, Platte nicht formatiert, Netzwerkverlust, Übertemperatur. Such dir was aus. Lies mal das Manuall dazu und versuche es zu verstehen. Im Prinzip ist alles beschrieben. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-07-2023, 14:40
ok das Piepsen kommt Wahrscheinlich davon da ich keine HDD installiert habe!
Ich habe ein Screenshot hinzugefügt, denn leider finde ich LAN2 nicht sorry |
18-07-2023, 23:17
könnte mir jemand einen Tipp geben ?
Ich komme einfach nicht weiter, wodurch ich die Anlage nicht montieren kann |
18-07-2023, 23:35
Falls Du Teamviewer hast, schaue ich mir das an. Schreib mir eine PN mit Deiner Nr und wir versuchen einen gemeinsamen Zeitpunkt zu finden.
19-07-2023, 08:00
Erklär mal, warum (noch) keine Festplatte darin ist. Irgendwie macht das keinen Sinn, soviel Geld für einen Videoviewer auszugeben. Kann man günstiger haben...
19-07-2023, 08:35
Ihm wird schon geholfen (Teamviewer Sitzung folgt). Hatte ihn gestern in der Tombola als Gewinner des Monats gezogen.
19-07-2023, 11:00
Du bist zu gut für diese Welt
19-07-2023, 11:55
(19-07-2023 08:35)ssb-security schrieb: Ihm wird schon geholfen (Teamviewer Sitzung folgt). Hatte ihn gestern in der Tombola als Gewinner des Monats gezogen. Hat mach echt selten!!!(19-07-2023 08:00)funkistnichtalles schrieb: Erklär mal, warum (noch) keine Festplatte darin ist. Irgendwie macht das keinen Sinn, soviel Geld für einen Videoviewer auszugeben. Kann man günstiger haben... Da ich ihn meiner alten Firma nur Hikvision verbaut habe bin ich sehr begeistert davon! Festplatte muss ich erst kaufen sollte aber jetzt mal kein Problem darstellen DANKE |
19-07-2023, 13:11
Du hast Hikvision in der alten Firma verbaut und nun kommst du nicht weiter?
Das verstehe wer will, denn dein Problem ist kein Problem für jemanden, der das schon mal in Betrieb genommen haben will. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
