Läuft Olink auch auf Windows 11?
04-08-2023, 11:22
stehe nun bald vor der Notwendigkeit auf Windows 11 aufzurüsten. Noch läuft mein Olink (glaube sogar nicht mal die letzte Version) auf einem Windows 10 Rechner. Habe hier und da in Threads gelesen, dass Win 11 Probleme macht oder machen kann. Ist das Konsens, d.h. ich brauche für die Zukunft einen (separaten) Rechner, Laptop etc. um weiter mit Win 10 oder kleiner mittels Olink auf die Oasis zuzugreifen? Danke für die Erfahrungen, Frank |
04-08-2023, 11:26
RE: Läuft Olink auch auf Windows 11?
Läuft auf meinem WIN 11 Laptop mit aktuellen Updates problemlos.
Falls es zu Problemen kommt, sind meist nachinstallierte Virenscanner / Firewalls ausschlaggebend. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
04-08-2023, 13:07
ein Rechner ist kein Rechner ;-) Ich halte hier alles seit DOS 5.0 mit eigenen Maschinen am Leben. Ob eine alte Software dann auf dem (völlig sinnfreien) W11 will oder z.B. an den Treiber scheitert bleibt immer die Frage. Für mich ist nur die serielle Anbindung über eine native Schnittstelle oder IP seriös. Den ganzen USB Kram sollte man nur für Maus/Tastatur nutzen wenn man keinen Stress haben will. Viel Erfolg Andreas |
04-08-2023, 15:36
"Sobald man in einer Sache Meister geworden ist, soll man in einer neuen Schüler werden."
Wenn ich hier alles am laufen habe und selbstzufrieden auf dem Monitor blicke, spätestens dann fange zumindest ich etwas Neues an und das war u.a. mal der Umstieg auf Windows 11. Das muss man nicht, aber das als sinnfrei zu beschreiben, möchte ich des Friedens Willen nicht weiter kommentieren. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
04-08-2023, 15:57
Hallo Leute,
danke erstmal für eure Kommentare. Also ich bin wirklich kein Computer-Crack. Habe halt seit etwa 6 Jahren einen Windowsrechner, der urspr. mit Window 8 kam und später online auf Windows 10 aktualisiert wurde. Wenn es nach mir geht, würde der ewig so weiterlaufen. Aber er wird immer langsamer und hat mir letztens sogar die Konfiguration meiner Zentrale zerschossen, weil er beim Übertragen von Änderungen abgestürzt ist. Kein Problem, da ich Backups der Olink-Datei hatte. Wenn ich mir nun aber in meinem Laienhaften Wesen einen neuen Rechner kaufe, kommt der (mit wenigen noch verfügbaren Ausnahmen) eben mit Windows 11. Daher meine Frage. Und bei 'seriell/IP' vs USB steige ich schon aus. Gibt es da was, dass ich anders machen sollte als den USB-Adapetr für Olink-Anschluss zu nehmen? Grüße, Frank |
04-08-2023, 16:18
Nimm den USB Adapter, trenne unbedingt vor der Treiberinstallation die Internetverbindung!
Sonst kann es sein, dass Onkel Bill dir die Installation unterbindet. Auch wenn du ältere Geräte oder Software weiter verwenden willst, vor der Installation die Internetverbindung trennen. Win11 mit seinem MS Registrierungszwang ist ne Krücke. Einen neuen Rechner mache ich grundsätzlich "platt" und installiere ohne Netzwerkverbindung neu. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
04-08-2023, 23:35
(04-08-2023 16:18)peteralarm schrieb: Win11 mit seinem MS Registrierungszwang ist ne Krücke. Hi Peter, damit setzest Du aber voraus, dass sich jemand so einen fix und fertigen Laptop holt. Es versteht sich von selbst, dass man sowas [...] selber macht. Der alles entscheidende Vorteil Win11 gegenüber 10 ist der, dass wirklich ausnahmslos alle Android APP's laufen, was bedeutet, dass ich nun auch über PC volle Kontrolle über alle von mir installierten Geräte habe, die keinen eigenen Webserver haben und das sind in meinem Fall eine ganze Menge. Alleine von den IMOU Cams habe ich dieses Jahr über 30 Stück installiert. ------ EDIT: Link entfernt Ollik Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
21-10-2023, 10:36
Guten Morgen,
ich stehe leider auch vor diesem Problem mit meinem neuen Notebook mit Windows 11. Qlink kann korrekt gestartet werden, aber ich habe keine Möglichkeit mehr auf die Anlage zuzugreifen: Fehler "Keine unterstützen Komponenten gefunden". Mein JA-82T scheint unter Windows 11 auch erkannt zu werden, unter der Computerverwaltung erscheint auch ein zusätzliches HID Geräte, nur kann ich nicht zuordnen, welches der Adapter ist. Der Versuch, verschiedenen USB Ports zu nutzen schlug leider auch fehl. Wäre echt ärgerlich, wenn ich nicht mehr auf die Anlage zugreifen könnte. Hat jemand noch eine Idee oder muss ich mir eine alten Notebookkrücke extra für meine Anlage besorgen? |
21-10-2023, 13:29
Rechtsklick auf das Icon, Eigenschaften, Kompatibilität, Kompatibilitätsmodus ausführen für Win7 oder 8 (ausprobieren). Aber das scheint in der Tat auf die Hardware des Rechners anzukommen. Bei meinem läuft's, bei anderen nicht.
21-10-2023, 21:34
(21-10-2023 13:29)ssb-security schrieb: Rechtsklick auf das Icon, Eigenschaften, Kompatibilität, Kompatibilitätsmodus ausführen für Win7 oder 8 (ausprobieren). Aber das scheint in der Tat auf die Hardware des Rechners anzukommen. Bei meinem läuft's, bei anderen nicht. Habe ich schon leider ohne Erfolg getestet. Werde es jetzt mal mit einer älteren Windows Kiste testen, um sicher zu sein, dass es nicht an der Anlage liegt. |
22-10-2023, 19:57
So, älteres Notebook mit Windows 10 funktioniert.
07-09-2024, 16:41
Bei mir hat es geholfen, nach Rechtsklick auf das Olink icon unter Weitere Optionen anzeigen/Eigenschaften/Kompatibilität den Kompatibilitätsmodus für Windows 8 auszuwählen.
