Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM
17-08-2023, 20:32
Ich bitte um eure Hilfe bei meiner Satel Anlage. Daten: Integration 64 plus, ETHM-1 Modul, KNX Modul, 2x INT-E Modul, INT-KLCD Bedienteil, Akku als Notstromversorgung. Ausgangslage: Vor einigen Tagen trat ein Fehler auf und es wurde angezeigt, dass das ETHM Modul keine Netzwerkverbindumg mehr hatte. Daraufhin habe ich versucht es wieder online zu bringen. Leider habe ich es geschafft dabei eine Neustart mit Reset zu den Werkseinstellungen zu machen. Danach habe ich versucht über die USB / RS232 Schnittstelle eine Verbindung zum DLOADX aufzubauen. Leider ohne Erfolg. Es kam immer die Meldung, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Weiters habe ich versucht mit einen Notstart die Anlage vollständig zurückzusetzen und damit dann frisch wieder mit dem ETHM Modul zu verbinden. Leider wieder ohne Erfolg. Einerseits finde ich auf meiner Fritzbox die IP Adresse vom ETHM Modul nicht und andererseits funktioniert die alte IP Adresse auch nicht. Die alte war fix an der Fritzbox dem ETHM Modul zugewiesen. Der Eintrag wird aber aktuell in der Fritzbox nur ausgegraut dargestellt. Beim Notstart habe ich mir die Integra Identnummer notiert und wollte diese im DLOADX hinterlegen. Hier kommt aber bei Eingabe des letzten Zeichens eine Fehlermeldung, dass das Zeichen ungültig ist. Habe schon mehrmals Kontrolliert ob ich alles richtig eingegeben habe. Weiters hatte ich am ETHM-Modul beim COM Anschluss einen Drahtbruch festgestellt und behoben. Auch das war anscheinend nicht der ausschlaggebende Fehler. Könnte es sein, dass das ETHM Modul defekt ist? Kann man das überprüfen? Hat jemand noch einen Tipp für mich, was Abhilfe schaffen kann? Vielen Dank! |
18-08-2023, 20:34
RE: Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM
ist das Modul denn in Deinem Netzwerk "zu sehen"? Direkt im Router oder z.B. mit Netscan mal nachsehen. Kannst Du den Netzwerkzugang am Gerät mal testen mit Laptop oder Testgerät? Viel Erfolg Andreas |
18-08-2023, 22:03
(18-08-2023 20:34)angos_ schrieb: ist das Modul denn in Deinem Netzwerk "zu sehen"? Direkt im Router oder z.B. mit Netscan mal nachsehen. Kannst Du den Netzwerkzugang am Gerät mal testen mit Laptop oder Testgerät? Hallo Andreas, Ich sehe das Modul nicht in meiner Fritzbox. Netscan werde ich testen. Was meinst du mit den Netzwerk Zugang am Gerät testen. Kannst du das näher erklären? Danke! Richard |
19-08-2023, 21:08
ich nutze sehr gerne dieses Gerät https://www.reichelt.de/netzwerktester-n...tiEALw_wcB direkt da wo es ins Zielgerät geht. Da weiss man ob da alles geht was gebraucht wird. Protokoll sieht z.B. so aus: ethernet_green Tester Ergebniszeit 2023-08-15 12:46 pm GMT Andreas's LinkSprinter - 5268F3 MAC 00C017-5268F3 Gerät LinkSprinter Typ Ethernet Firmware 2.03.09.0411 flash_on_black PoE No PoE Detected Volt 0 V ll_link_green Link Übertragungsrate 1000 Erw. Geschwindigkeit 10/100/1000 Duplex FDx Erw. Duplex HDx/FDx RX-Paar All Polarität Normal Optisch Falsch ll_switch_black Switch SWITCH-Z Modell Switch IP/MAC f0b4d2fb1465 VLAN 1 Typ LLDP ll_dhcp_green DHCP IP 192.168.15.92 Server 192.168.15.1 Subnetz 255.255.255.0 ll_dns_black DNS DNS 1 192.168.15.1 ll_gateway_green Gateway IP 192.168.15.1 PING 1 ms, 1 ms, 1 ms Öffentliche 2.205.41.249 ll_www_green TCP http://www.google.com:80 IP 142.250.181.196 86 ms, 268 ms, 15 ms Nicht ganz umsonst - aber schon sehr brauchbar. Viel erfolg Andreas |
23-08-2023, 11:18
(17-08-2023 20:32)srmlri schrieb: Könnte es sein, dass das ETHM Modul defekt ist? Kann man das überprüfen? Nach einem Neustart muss man die Module ja über das Bedienteil neu anlernen. Geht im Service-Mode soweit ich mich erinnere. Ich würde mal schauen, ob das ETHM dort überhaupt in der Liste der Module angezeigt wird. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
27-08-2023, 09:09
Das ETHM wird in der Liste am Bedienteil angezeigt. Ich sehe das ETHM aber weiterhin nicht in meiner Fritzbox. Der Direkte Zugriff über USB funktioniert leider auch nicht. Was mich am meisten stört ist, dass DLoadx die am Bedienteil angezeigte Integra ID-Nr. nicht akzeptiert. Es kommt die Fehlermeldung, dass die Identnummer unzulässig ist. ----------‐ Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
28-08-2023, 11:02
Hast du das gemacht? (Aus der Anleitung für den Errichter):
Identifizieren Sie über die Zentrale die an den Erweiterungsmodulbus angeschlossenen Module. Die Identifizierung muss wie folgt durchgeführt werden: – Bedienteil ([SERVICEKENNWORT]->SERVICEMODUS->STRUKTUR->MODULEIDENTIFIZIERUNG->MODUL-IDENTIFIZ.); – Programm DLOADX (Fenster „Struktur“ ->Registerkarte „Module“ ->Zweig „Erweiterungsmodule“ ->Taste „Identifizierung der Erweiterungsmodule“) Gruß Hogend Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
18-12-2023, 21:22
Vorweg: Meine Anlage funktioniert wieder. Lösung: Ein Satel Fachmann hats gerichtet. Auch er hat vieles vergebens versucht und musste schlussendlich die gesamte Anlage von Grund auf Neu konfigurieren. Somit ist das Thema gelöst - leider unbefriedigend. Trotzdem Danke für eure Unterstützung. |
