Linienüberschreitung funktioniert nicht richtig?
21-09-2023, 23:49
Kann mir jemand eventuell sagen wieso meine neue Hikvision Hybrid 8mp Cam bei Dunkelheit nur in ca. 20% der Fälle auslöst.
Am Tag zu 90%.
Einstellungen:
- Linienüberschreitung in beide Richtungen
- Menschen bzw. Personen
- Empfindlichkeit bei 100
- Zusatzlicht durchgehend an
Kamera hängt auf 2,5m
im Anhang habt ihr ein Bild die blauen Linien sind die Linien der Linienüberschreitung
das Rote ist der Weg der mehrfach gelaufen wurde.
Wäre über Tipps oder Einstellungsmöglichkeiten dankbar.
Nachbar ist Verwandtschaft und Straße ist normal geschwärzt, ist nur für dieses Foto zum besseren Verständnis sichtbar.
(Habe noch 3 Kameras vom selben Typ und diese funktionieren zu 100% mit der selben Einstellung)
Lg HuhHuhHuh ------->Bild der Situation
22-09-2023, 09:40
RE: Linienüberschreitung funktioniert nicht richtig?
Um dazu was sagen zu können, müssten alle Einstellungen bekannt sein. In welchen zeitlichen Abständen läuft jemand über die Linien wo detektiert werden soll, ist ein NVR vorhanden?
22-09-2023, 14:54
NVR Vorhanden
Zeitlicher Abstand ist „egal“ ich weiss ja, dass natürlich nicht öfter ausgelöst wird wenn in z.b. in meinem Fall 2 Min 10Sek mehrere Aktionen stattfinden.
Auf deutsch er löst bei Dunkelheit auch nach 30 min nur sporadisch aus.
Ich habe aber noch mit anderen Experten Parallele gesprochen und werde die Kamera nun 1-2 Meter höher anbringen, da diese meinten der Zaun könnte nachts Probleme machen und das zu erkennende objekt in meinem Fall die Person sollte im optimalfall 1/3. des Bildes einnehmen.
Kann da eig. nur zustimmen aus eigener vorerfahrung & werde das nun mal testen & berichten.
Sollte jemanden auch noch einstellungstechnisch etwas einfallen immer her damit bitte
  Überwachungskamera bek. China Shop funktioniert nicht? miiicha 9 888 25-10-2025 10:55
  Bewegungsalarm bei Reolink Argus 4 Pro funktioniert nicht sgrund 5 928 31-07-2025 20:11
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 967 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  HVR 4.0: Ereignisdarstellung funktioniert nicht mehr wigr66 3 1.489 12-12-2024 08:49
  Hikvision Kameras - lokale Aufzeichnung auf microSD funktioniert nicht Patroclus 11 2.435 20-10-2024 17:00
  Kamera "Add to Client" iVMS-4200 MAC funktioniert nicht Hiknutzer 4 1.275 15-08-2024 21:16
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 866 17-03-2024 21:40
  HIKVision-Kamera PTZ funktioniert nicht JAMMER-GER 7 7.240 05-06-2022 18:45
sad Hik-Connect Fernzugriff geht nicht mehr richtig Peter Palos 1 4.525 28-07-2021 16:14
  Foscam E-Mail-Alarm funktioniert nicht Schligger 7 9.240 13-06-2021 17:58
