Funksteckdose über Temperatur steuern
02-11-2023, 19:59
Hallo, ich versuche gerade eine Funksteckdose über einen Temperatursensor zu steuern.
Automation -> Regeln Steckdose schalten -> Bedingung1 Temperatur unter 5Grad am TempSensor / Zeitplan immer/ Aktion -> Schalter einstellen--> Steckdose -> einschalten. -> Bedingung2 Temperatur über 6Grad am TempSensor / Zeitplan immer/ Aktion -> Schalter einstellen--> Steckdose -> ausschalten. Die Bedingung ist auch dem Profil1 zugeordnet. Leider schaltet nix, habe ich einen Fehler drin? Gruß Joe Nachsatz: Die Temperatur des Sensors wird richtig Angezeigt. Statistiken-> Temperatueren-> Temperatursensor |
02-11-2023, 20:11
RE: Funksteckdose über Temperatur steuern
2. Profil angelegt?
Profil 1 = Bedingung1 Profil 2 = Bedingung2 Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
02-11-2023, 20:19
| RE: Funksteckdose über Temperatur steuern | |||
02-11-2023, 20:55
(02-11-2023 20:19)joenetzteil schrieb: Geht nicht, kann kein weiteres Profil aktivieren. So muss es aussehen, solange da ein rotes ! davor ist, funktioniert es nicht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
02-11-2023, 21:03
Besten Dank, es funktioniert jetzt.
02-11-2023, 21:20
Gerne, hatte mich vorher falsch ausgedrückt. Hatte natürlich Regeln, nicht Profile gemeint.
