Indexes 8000 Störmeldung Fehler Wählgerät
07-01-2024, 18:31
Hallo zusammen.
Wir haben bei uns im Haus die Indexa System 8000 vor ein paar Jahren installiert. Wie wahrscheinlich viele anderen nutzen wir eine Prepaid-Karte um die Meldungen auf die Mobilgeräte zu übertragen.
Vor ein paar Wochen ploppte eine Störung auf „ Fehler Wählgerät „. Ziemlich zeitgleich kam eine Mail von dem Prepaidkartenanbieter, dass die Karte längere Zeit nicht genutzt wurde und darum gekündigt wurde. Ich habe die Karte wieder aktivieren lassen, die Störung ist jedoch geblieben. Seit dem ist die Übertragung der Meldungen auf die Mobilen Geräte gestört. Ich vermute die die Karte muss neu angelernt werden oder die Störung muss quittiert werden. Der zuständige Elektriker, der die Anlage damals installiert hat, hat keine Zeit oder möchte garnicht helfen.
Hatte jemand von euch schon mal so ein Problem oder kann mir bei dem Problem helfen. Wie bekomme ich die Störmeldung weg und die Übertragung der Meldungen wieder eingeschaltet?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
07-01-2024, 18:37
RE: Indexes 8000 Störmeldung Fehler Wählgerät
Ist da Guthaben auf der Karte?
Einfacher Test ruf die Karte an. Meldet sich due Mailbox, dann ist die Karte nicht aktiv.
Es muss eine Sprachnachricht kommen
"Willkommen, geben Sie Ihren Zugangscode ein"
Gruss Harald
Sicherheitstechnik von Jablotron, Dahua und Ajax
Liefere Dahua und Ajax auch konfiguriert zur Selbstmontage
07-01-2024, 18:44
Hallo TeHaHaBe,
das Guthaben ist aufgeladen, da kann es nicht dran liegen.
07-01-2024, 19:10
Fehler und Störung ist aber quittiert?
AK Engineering
07-01-2024, 19:33
neue PIN nach Reaktivierung?
Ich behaupte, einmal raus, in Handy rein, einen Anruf tätigen und dann geht das wieder. Prepaid weiss nicht, dass es wieder aktiv sein will und der Anruf der 8000er wird nicht als Sprachanruf gewertet.
07-01-2024, 19:36
(07-01-2024 18:44)DiGo1308 schrieb:  Hallo TeHaHaBe,
Hast Du den mal angerufen?
07-01-2024, 19:37
Hallo megagramm,
ich weiß nicht wie ich die Störung quittieren kann.
Wen soll ich angerufen haben?
(07-01-2024 19:33)funkistnichtalles schrieb:  neue PIN nach Reaktivierung?
Neue PIN meiner Meinung nicht.
Die mit der Karte zu telefonieren muss ich morgen ausprobieren.
07-01-2024, 20:53
(07-01-2024 19:37)DiGo1308 schrieb:  Wen soll ich angerufen haben?
Du hast doch eine SIM Karte in der Anlage. Diese SIM Karte hat eine Telefonnummer.
Diese rufst Du an. Wenn die Karte OK ist , meldet sich die Alarmanlage mit einem Begrüßungssatz.
Meldet sich ein Anrufbeantworter ist die Karte nicht OK. PIN falsch, nicht aufgeladen oder aber einfach abgelaufen und nicht mehr aktiv.
Alternativ, kannst Du die Karte auch in ein Mobiltelefon einsetzen und prüfen ob Du damit telefonieren kannst.
Ist die Karte OK, dann kannst Du nach Eingabe deines Codes,die Anlage damit scharf / unscharf schalten. Und das viel schneller als mit der App.
Gruß Harald
07-01-2024, 21:12
Reset im Zweifel mal in der Errichtermodus und dann wieder raus.
SIM Karte nur im stromlosen Zustand entnehmen und vorher Akku ab.
AK Engineering
09-01-2024, 13:46
ich habe nach langem Hin und Her rausgefunden, dass die Karte defekt ist.
Die Karte wird jetzt ersetzt und ich hoffe, dass danach keine Probleme mehr auftauchen.
Ich danke euch allen für die Unterstützung.
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.044 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler Wählgerät burschi48 2 5.156 04-07-2016 08:38
Letzter Beitrag: Mick
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 8.561 25-02-2016 16:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Fehler (Festnetz-)Wählgerät sowie zweites Bedienteil bzw. Display kissenzerwühler 3 4.450 10-12-2015 09:15
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Meldung: Fehler Wählgerät sit2 2 10.166 05-11-2015 19:35
Letzter Beitrag: RichterMC
  Fehler Wählgerät dergiss 14 16.507 09-10-2014 20:58
Letzter Beitrag: Che72
  [geteilt] Fehler Wählgerät dickerle999 3 5.434 01-12-2013 18:50
Letzter Beitrag: dickerle999
