GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen
03-03-2024, 21:05
ich habe ein Problem mit einem GSM Modul, welches ich gestern in die Anlage eingebaut habe. Das GSM Modul ruft mich im Alarmfall auf mein Handy an und macht auch die Sprachansage. Soweit so gut.
Wenn ich nun aber von meinem Handy die Anlage anrufe, nimmt das GSM Modul den Anruf nicht entgegen. Nach dem 4. Klingeln kommt dann die Ansage "Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar, bitte....".
Habe ich in den Einstellungen der Secvest 2Way was übersehen oder falsch eingestellt?
Hier meine Einstellungen im Errichtermodus:
Kommunikation - AWUG - Anrufmodus - Deaktiviert
Kommunikation - Pflegenotruf - Anrufmodus - Deaktiviert
Kommunikation - AWAG - Anrufmodus - Aktiviert
Kommunikation - AWAG - Prim. Übertragung - ISDN/GSM/LAN/GPRS
Kommunikation - AWAG - Nachrichten - Eigene Nachricht
Kommunikation - AWAG - Telefonbuch - dort habe ich 1 Handynummer (D2) eingespeichert
Kommunikation - AWAG - Ereignis - Nachricht 1 - Ereignis 1 - Einbruch
Kommunikation - AWAG - Ziele - Nachricht 1 - dort habe ich die eingespeicherte Nummer auf „Ja“ und „Follow me - Nein" eingestellt.
Kommunikation - AWAG - Ziele - Nachricht 2..4 - dort sind alle auf „Nein“ gestellt.
Kommunikation - AWAG - Übertragung best. - Aktiviert
Kommunikation - Komm Optionen - Telefonstörung - PSTN - Deaktiviert
Kommunikation - Komm Optionen - Telefonstörung - ISDN/GWM/LAN/GPRS - Akustisch
Kommunikation - Komm Optionen - GSM ohne Amt: Nein
Kommunikation - Komm Optionen - Komm int. Akt.: Ja
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
03-03-2024, 21:40
RE: GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen
ohne Amt "nein" bedeutet mit Amt, doppelte Verneinung, ist eine wenig schräg!
Weiterhin musst du die Anlage einstellen, dass Du diese von extern steuern möchtest.
Das fehlt bei Deinen Einstellungen.
Bitte keine Prepaid, kann dass Modul schrotten; mehrmals bei Kunden die nicht hören wollten passiert. Entweder ist die SIM hin und muss neu oder im extremen Fall das Modul.
Sonst fällt mit nichts auf.
04-03-2024, 11:29
Hallo megagramm,
vielen Dank für die Antwort.
Aber was soll ich denn bei "GSM ohne Amt" einstellen? Es gibt doch nur die Möglichkeit ja oder nein. Bei ja wird doch die "0" weggelassen, oder habe ich da was falsch verstanden?
Was muss ich bei der Anlage einstellen, damit ich sie extern steuern kann, habe da leider nichts gefunden?
Viele Grüße Alfons
So, jetzt habe ich es lösen können. Unter Punkt 16.2 in der Installationsanleitung "Fernzugang" muss "Ausgangs- und Eingangsanruf" auf ja stehen.
Nochmals Danke für den Tip für des "externen Steuerns".
  GSM Modul geht mal wieder nicht MaecAlarm 1 2.335 26-02-2023 09:15
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 21.296 05-04-2022 22:40
  GSM Modul Störgeräusche spot13 4 7.636 18-02-2019 13:23
Letzter Beitrag: Boeffie
  GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? Martin_HM 4 7.529 11-07-2018 07:08
Letzter Beitrag: Gjila1
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 10.559 05-02-2017 14:51
Letzter Beitrag: JeSi
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 9.136 25-09-2016 20:28
Letzter Beitrag: xador
  GSM Modul hat immer wieder Probleme alien2108 22 30.550 22-04-2016 18:52
Letzter Beitrag: Jokoloio
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 12.077 14-08-2015 15:04
  GSM-Modul wird nicht erkannt - PIN schuld? BieneMaja 17 17.063 06-08-2015 00:05
  GSM Modul Gonzo50 1 3.242 10-07-2015 10:35
Letzter Beitrag: KFZ1
