LE213
01-12-2025, 13:09
Beitrag: #41
RE: LE213
Sei mal ehrlich, hast Du die pdf's zu Deinen Produkten gelesen oder überlässt Du das lieber den anderen.
06-06-2026, 17:09
Beitrag: #42
RE: LE213
(03-10-2025 09:47)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Bei Der LE213 handelt es sich um eine (Dahua) IMOU Cruiser mit Firmware von Lupus. Für das etwas bessere Nachfolgermodell, die IMOU Cruiser 2, zahlst Du ganz offiziell den halben Preis wie bei Lupus. Frage an den Spezialisten unter uns: Ist die IMOU Cruiser 2 genau so kompatibel mit der LUPUS-Firmware wie die Vorgängerin DAHUA/IMOU Cruiser ?? Danke für die Rückmeldungen |
06-06-2026, 19:13
Beitrag: #43
RE: LE213
Mit der Lupus Firmware ist überhaupt keine IMOU kompatibel, da verstehst Du etwas falsch.
Lupus nimmt Dahua Kameras, schreibt eigene Firmware passend zu deren Alarmanlagen, erhält aber die Signatur von Dahua, weswegen jede Dahua IP Kamera z.b. zum NVR von Dahua als Private eingebunden werden kann. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
09-06-2026, 11:47
Beitrag: #44
RE: LE213
Danke für die Info,
dann habe ich das falsch verstanden und dachte mit deiner Aussage zur IMOU Cruiser, man könnte diese problemlos als alternative zur LE213 in die XT2+ einbinden; Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein wenn ich die Cruiser2 oder eine Dahua xxx einbinden will?? |
09-06-2026, 16:16
Beitrag: #45
RE: LE213
Die IMOU Cruiser 2 kannst Du in der XT2+ problemlos integrieren, da diese einen MJPEG Stream hat. Den musst Du allerdings auch als MJPEG eintragen.
09-06-2026, 17:20
Beitrag: #46
RE: LE213
Danke für die Info
