Kamera für sehr dunkle und kleine Ecke gesucht (Katzenklo)
26-06-2026, 22:33
Hallo zusammen!
Kommend von hier: https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22397 muss ich mich jetzt doch nochmal akut ans Forum wenden. Nachdem wir heute beim Tierarzt erfahren haben, dass unser verbliebener Kater jetzt auch Struvitkristalle entwickelt (Baistoff für Harnsteine), brauchen wir dringend eine neue Kamera für den Katzenklobereich, damit wir schnell und verlässlich mitbekommen, falls es akute Probleme (Harnröhrenverstopfung) geben sollte. Bisher war das die im oben verlinkten Thema genannte Hikvision DS-2CD2442-FWD-IW, die jetzt vollends defekt ist. Sind die Hikvisions immer noch empfehlenswert? Gibt es mittlerweile einfacher einzurichtende Kameras mit weitem Erfassungswinkel, gutem Bild bei hoher Auflösung, und vor allem guter Nachtdarstellung mit eigenem IR-Licht? Die Kamera wird wieder im Kellerabgang im UG angebracht werden. Die Katzentoiletten stehen unter dem letzten Treppenabsatz, wo entsprechend tagsüber nur wenig und nachts gar kein Licht hingelangt. Die Entfernung von Kamera bis "Aufnahmebereich" ist zwischen 70cm und 140cm. Der gesamte Bereich da unten ist 2,1m breit und die Kamera muss relativ tief hängen, damit man auch wirklich sieht, was passiert. Die letzte hing auf ca 50-60cm Höhe. Bilder anbei. Die Kamera muss vor allem verlässlich Aufnehmen und Benachrichtigen wenn der Kater aufs Klo geht. Idealerweise kann man bequem hin- und herspulen sowie reinzommen. Push-Nachricht direkt aufs Handy wäre mir wichtig, da die ganzen freien Emailprovider für solche Benachrichtigungen meiner Erfahrung nach leider recht unzuverlässig sind und immer mal unangesagt ihr Verhalten ändern. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir ein paar Stichworte, Modelle, Hersteller zurufen könntet, die noch infrage kommen könnten! Hier vom anderen Ende des Treppenhauses fotografiert: Und hier sitze ich quasi ganz links unter der Treppe und habe nach rechts fotografiert. Der Holzschrank dürfte vom ersten Bild wiederzuerkennen sein, da hing bisher die Kamera: Vielen Dank vorab für eure Hilfe! Viele Grüße, Marc |
27-06-2026, 00:44
RE: Kamera für sehr dunkle und kleine Ecke gesucht (Katzenklo)
Schwierig, wenn Dir Deine Katze lieb ist, stell das Katzenklo an einen anderen Platz,, der sich besser filmen lässt.
27-06-2026, 03:51
Kann mir mal jemand erklären, wie ich einen gespeicherten Entwurf wieder aufrufen und hochladen kann?
27-06-2026, 10:35
@funkistnichtalles
Im User Control Panel (ganz oben rechts neben dem "Willkommen zurück, funkistnichtalles" der Link "Benutzer-CP", dort gibt es dann links unten im Menüband einen Punkt "Entwürfe" @sicherheitstechnik-siegen Schwierig, der kleine Kerl ist 14 Jahre alt und kennt es nur dort und so. Und mit Veränderungen hat er es nicht so, er geht auch nicht aufs Klo, wenn jemand in der Nähe ist, und wir haben sonst keine ruhige Ecke mehr. Was genau ist das Problem dabei? Also wie sollte der Platz idealerweise aussehen für gute Erkennbarkeit? Mit der Hikvision ging es einigermaßen. Natürlich war das Bild in IR nicht der Wahnsinn, aber man konnte zumindest sehen, ob und was er auf dem Klo getrieben hat. Ach so, übrigens hat der Platz auch PoE-Anschluss dort. |
27-06-2026, 11:13
Wenn der Winkel an die 180 Grad gehen soll, habe ich sehr gute Erfahrungen mit den Hikvisions gemacht.hier würde ich dennoch die 4mm Version empfehlen, die hat auf diese Distanz mehr Tiefenschärfe.
Emailprovider, die ich nutze: 1. 1 und 1 2. web.de 3. t-online Bei t-online ein eigenes Mailkonto erstellen und ein nicht zu komplexes Passwort verwenden Die letzten beiden laufen seit mehreren Jahren problemlos in mehreren Lost places, die ich überwache. Im Bild im Anhang ists die 2,8 mm, gibts aber auch als 4mm Die Nachtsicht ist hervorragend, eben Darkfighter. Wenn du mit ca 100Grad Winkel klarkommst, darf es auch was günstigeres sein… Der server mimmt das Foto nicht, zu gross DS-2CD2346G2P-ISU/SL 2,8 oder 4 mm Du brauchst für das saubere Anzeigen der Livebilder eine stabilen Netzwerkanschluss. Das Ding hat PS Aber nimm was aus der Darkfighter Serie Es war heute nacht wohl doch etwas spät,danke für die Einweisung. Man weiß eben nicht alles und lernt dazu, bis die Augen zugehen! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
27-06-2026, 12:06
Was darf es denn kosten?
28-06-2026, 23:04
Danke für die Empfehlung @funkistnichtalles
Die muss ich mir genauer anschauen, sieht jedenfalls sehr interessant aus mit dem riesigen Winkel. Wie gesagt, PoE-Anschluss mit Gigabit-Kabel ist dort, 300MBit Glasfaseranschluss sollte ausreichend Reserven für die Übertragung bieten. @Funkalarmprofi Was heißt "darf". Die Frage ist eher, was muss es kosten, damit es was taugt. Ich habe ja nichts davon, wenn ich 100,- ausgebe und dafür nicht erkennen kann, ob er erfolgreich war oder nicht. Bei so einer Harnweg-Verlegung geht es um Stunden, da muss man hinterher sein. |
Gestern, 02:06
Kann bei der Hitze nicht schlafen und habe mir Deine Sache mal angesehen. Ich habe mit mehreren in Betracht kommende Kameras probiert und Deine Situation Maßstabgerecht berücksichtigt. Das positive bei Deiner Katze, die kann kein Infrarot erkennen. Das Menschliche und das Katzenauge teilen das selbe Lichtspektrum.
Unter Berücksichtigung der Montagehöhe, Öffnungswinkel und Abstand der sich bewegenden Katze zur Linse im Abgleich mit einem Autofokus der das hin bekommt, wird die Luft wahnsinnig dünn. Das Ergebnis: Du brauchst eine PoE versorgte Pinhole mit Minimum 900nm, besser 950 damit die Beleuchtung an der Cam nicht so aufblendet, wenn sich die Katze ganz dicht vor ihr aufhält. Bei 780 bis 900nm würdest Du nur ein grelles Licht erkennen. Nun habe ich mal nachgesehen was dafür in Betracht kommt. Es gibt nur einen einzigen Hersteller, der genau diese Cam baut. Diese Cam ist 45x45mm groß und erfüllt zu 100% die Voraussetzungen für diese Situation. Einen Hersteller Link gibt es nicht, die produzieren die für Maschinenüberwachung. Kostenpunkt EK um die 140,- € Netto zzgl. geringem Aufschlag. Ich habe die mit anderen Werten schon mal für ein Forenmitglied beschafft, den kannst Du ja mal befragen. Falls Du die haben willst, melde Dich. Die habe ich in zwei Tagen da. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
Gestern, 11:36
Also entweder macht Ihr Euch unnötige Gedanken oder ich hab' irgendwas nicht mitbekommen und steh' auf dem Schlauch ... der TO will doch nur wissen ob es der Katze gut geht und nicht ob sie beim drücken die Augen verdreht oder wie groß der Nierenstein war den sie gerade ausgepinkelt hat.
Wenn ich sehe was da auf dem Foto hängt (und offenbar jahrelang ausreichend war) dann fallen mir da spontan je ein Gerät von Dahua (schon etwas älter) und ein Gerät von Ajax (relativ aktuell) ein ... bestell' sie Dir wenn es ins Budget passt - und wenn es nicht funktioniert darfst Du sie zurückschicken. ------- EDIT: Link gegen Herstellerseite ersetzt Ollik |
Gestern, 11:45
Ich möchte jetzt KEINE Kommentare auf den ersten Link von FAP, für mich ist der Link zum Informieren i.O., danke!
Viele Grüße Olli |
Gestern, 12:08
Mal abgesehen davon, dass der von einem Gewerbetreibenden gesetzte Link geschmacklos ist (man kann den auch zum Hersteller verlinken, aber klar, muss man nicht), wurde ein PoE Gerät gewünscht und kein W-Lan. Wenn wir aber schon dabei sind unpassendes zu empfehlen und zu verlinken, dann spar Dir die 90,- € und nimm diese
Gestern, 12:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern 12:28 von Ollik.)
Der 'unliebsame' Link wurde gegen einen Link zur Herstellerseite ersetzt.
VG Ollik |
Gestern, 12:46
(Gestern 12:08)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Mal abgesehen davon, dass der von einem Gewerbetreibenden gesetzte Link geschmacklos ist (man kann den auch zum Hersteller verlinken, aber klar, muss man nicht), wurde ein PoE Gerät gewünscht ... Was ist daran geschmacklos wenn ein Gewerbetreibender einen Link setzt der in einen x-beliebigen Webshop verweist? Da das ein etwas älteres Modell ist hatte ich die Artikelnummer nicht mehr im Kopf und habe daher einfach den erstbesten Link kopiert um ein Beispiel zu bringen ... und: das PoE gewünscht wird habe ich nicht herausgelesen - ich habe das so interpretiert das (auch) PoE möglich wäre. Ausserdem funktioniert die Dahua Kamera auch via LAN + Netzteil und muss nicht zwingend WLAN haben. (Gestern 12:08)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Wenn wir aber schon dabei sind unpassendes zu empfehlen ... Wie kannst Du aus dem oben Geschriebenen beurteilen das die verlinkten Kameras "unpassend" sind? Er will sehen ob seine Katze beschwerdefrei gepinkelt hat - mehr nicht. Das hat jahrelang mit einem vergleichbaren Modell geklappt, warum sollte es jetzt plötzlich anders sein? Im Gegenteil: zwischen dem auf dem Foto abgebildeten Gerät und der verlinkten Ajax Kamera liegen locker 6 - 7 Jahre Entwicklung ... das dürfte (bezogen auf die immensen Fortschritte der Videotechnik in den letzten Jahren) beim TO für ein zufrieden stellendes Ergebnis sorgen ... und wenn nicht packt er das Zeug wieder ein und schickt es zurück. |
Gestern, 13:18
Eine W-Lan Kamera zu empfehlen, liegt bei mir vollkommen im Bereich des verbotenen wenn PoE Versorgung vorhanden ist. Das muss aber nicht jeder so sehen. Speziell den verlinkten Shop zu wählen, der schon bei Hikvision [...] raus geworfen wurde und das jetzt mit Dahua genauso treibt, empfinde ich nicht als "Profi".
Der Unterschied DACH zu Grauimport bei Dahua liegt im Datenschutz und der Garantie. Bei den Grauimporten geht alles über die DoLynk Cloud, die sich auch bei Nichtverwendung des P2P nicht abstellen lässt. Die Kameras funken, was das Zeug hält mit intelligenter Portsuche, wo eine gute Hardware Firewall permanent belastet wird und z.B. eine FritzBox regelrecht an Leistung verliert, indem sie auf alles verzögert reagiert. Beim DACH Model (auch anderen EU und US Modellen) wird das komplett abgeschaltet. Schon mal darüber nachgedacht, warum es für DACH Modelle unterschiedliche Firmware Stände gegenüber Global gibt? Unabhängig davon erhält man beim verlinkten Shop 1 Jahr Garantie und beim DACH Model 4 Jahre. Das solltest Du als Profi beachten, wenn Du künftig Links zu diesem Anbieter setzen solltest. ---------- EDIT: Unbewiesene Verdachtsäußerung entfernt Ollik Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
Gestern, 13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern 13:26 von Ollik.)
Okay, st-s war schneller als ich und hat 'sauber' geantwortet, also alles gut für mich. Und dabei sollten wir es dann bzgl. dieses Webshops bitte auch belassen, danke. Viele Grüße Olli |
Gestern, 13:54
(Gestern 13:21)Ollik schrieb: Naja, FAP, sagen wir es mal so: Genau so ist es - woher soll ich wissen wer mit wem irgendwelchen Beef hat. (Gestern 13:18)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Eine W-Lan Kamera zu empfehlen, liegt bei mir vollkommen im Bereich des verbotenen wenn PoE Versorgung vorhanden ist. Nochmal, hier geht es darum eine Katze beim pinkeln zu beobachten ... Die Anforderung war eine "einfach einzurichtende Kameras mit weitem Erfassungswinkel, gutem Bild bei hoher Auflösung, und vor allem guter Nachtdarstellung mit eigenem IR-Licht" und da die bisherige Lösung offenbar ebenfalls ein WLAN Modell war und scheinbar jahrelang zufriedenstellend funktioniert hat, liegt es absolut nahe, einen vergleichbaren Ersatz zu empfehlen. Natürlich kann jedes Ziel auch über Umwege erreichen - aber der einfachste Weg ist immer noch eine Gerade. |
Gestern, 14:02
"Unbewiesene Verdachtsäußerung entfernt"
Das ist durch mich über einen Einkauf bewiesen und dieser liegt bei Dahua bereits seit letztem Jahr zur Prüfung vor. Dummerweise arbeiten die bei Dahua Changchun (dort sitzen die Entscheider) langsamer als eine deutsche Behörde oder nehmen das vorerst aufgrund guter Umsätze in Kauf, das weiß ich nicht. --------- "Unbewiesene Verdachtsäußerung entfernt" gilt für mich so lange, bis der Webshopbetreiber wegen einem beliebigen Vergehen rechtskräftig verurteilt worden ist. Soll ich auch noch das "unbewiesen" raus nehmen oder wird es so gehen??? Ollik Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
Gestern, 14:18
Für das Ding brauchst dann zur Visualisierung und die gewünschte Aufzeichnung sicher einen NVR?
Oder hat das Teil App und Sd Karte… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Gestern, 14:33
Sowohl die Dahua (hatte ich vor Jahren mal zum testen im Büro als Daitem die umgelabelt in Verkehr gebracht hat) als auch die Ajax haben eine App und Platz für eine Micro-SD Karte.
Und WLAN muss nicht zwingend schlecht sein - ich habe bei mir im Garten zum testen seit über einem halben Jahr eine Dahua WLAN Kamera (F5DP-PV) und bin mit dem Ding im Rahmen seiner Möglichkeiten durchaus zufrieden. --------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
Gestern, 14:47
Ollik schrieb:"Unbewiesene Verdachtsäußerung entfernt" gilt für mich so lange, bis der Webshopbetreiber wegen einem beliebigen Vergehen rechtskräftig verurteilt worden ist. Lass gut sein, Thema abgehakt was diesen Thread betrifft. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste
