Absicherung Doppelfenster mit Stulp
23-11-2026, 13:05
Hallo liebe Foren Mitglieder!
Ich bin Neuling auf dem Gebiet Alarmanlage und möchte nun im Eingebau eine Alarmanlage in unserem Haus nachrüsten.
Derzeit schwanke ich zwischen der Lupus XT1 (da ich auch etwas Smarthome integrieren möchte) und der Aja Baseline.
Was mich aber grundsätzlich einmal beschäftigt ist, wie sichere ich unsere Fenster am Besten ab. Wir haben überall Doppelflügelfenster mit Stulp.
Reicht hier ein Öffnungskontakt oben oder unten Mittig? Also oben oder untern am Fensterrrahmen?
Oder ist ein Glasbruch bzw. Erschütterungssensor besser? Wird dann jeweils einer pro Fenster Seite/Glasscheibe benötigt? Oder überhaupt nur ein Glasbruchsensor, welcher in Richtung Fenster gerichtet ist?
Ich will nicht zu viel/übertreiben, aber es soll dann auch funktionieren.
Danke für eure Unterstützung!
BG. Ben
23-11-2026, 13:40
RE: Absicherung Doppelfenster mit Stulp
Hallo Ben, wenn die Lupus XT1 die einzige Option ist, die Du in die Waagschale wirfst, dann nimm lieber die Ajax. Beim Doppelflügelfenster ist der Abstand entscheidend. Scharfe Kante oder abgerundeter Rahmen? Der Abstand sollte nicht mehr als 15mm betragen, damit der Kontakt sicher schließt. Willst Du die Kippstellung des Fensters überwachen, müssen die Sensoren nach oben. Glasbruch und Erschütterungssensoren sind nicht besser und dienen lediglich einem noch bessern Schutz, werden also Optional zu Öffnungsmeldern installiert. Letzteres dürfte bei Dir aber am Preis scheitern, wenn Du schon die günstigsten Zentralen favorisierst. Für Smarthome ist die XT1 zu schwach. Mit der XT2 geht's, willst Du es richtig machen, nimmst Du die XT4.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik
Remote Installation Bundesweit - kein Problem!
23-11-2026, 14:16
Hallo Sorry, ich meinte eh die XT2, hatte die die XT1 noch im Copy/Paste von einer vorigen Suche. Gerne höre ich mir auch weitere Empfehlungen an, ich möchte die Anlage nur selbst installieren können.
Ok Danke für die schnelle Hilfe! Ich stelle man ein Foto von unseren Fenstern rein, vielleicht könnt ihr mir dann einen Tipp geben wo ich die Kontakte am Besten setze!
Also ich habe ein Budget von etwa 1200€ eingeplant und möchte die Hauseingangstüre mit Glas daneben, 4 Doppelflügelfenster, 1 Hub/Schiebetüre, 3x Fixverglasung und 3x Einflügelige Fenster absichern.
Gedacht habe ich an Außen & Innensirene, 2x Bewegungsmelder Innen, Fenster/Tür Kontakte, GSM Modul, 2 Funksteckdosen, sowie 1 Innenkamera.
Gerne würde ich auf über das System die Außenrollläden steuern, da ich einen Hauptschalter habe, mit welchem ich alle Rollläden ansteuern kann.
Derzeit sind 3 Arlo Außenkameras verbaut, welche in Zukunft auch mal ersetzt werden sollen.
Ich bin sehr dankbar über alle hilfreichen Tipps und schätze die Professionelle Meinungen!
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
23-11-2026, 16:50
Bei Doppelflügelfenstern kommt nix auf den Rahmen, da kommt der Magnet auf den einen, und der Funksender auf den anderen Flügel. Bei der AJAX gibt es die Sender mit integriertem Erschütterungs- und Neigungssensor ... und (falls Dir die Optik wichtig ist): Magnet und Sender sind in identischen Gehäusen untergebracht, es sieht also immer symmetrisch aus Wink
Bei den fest verglasten Fenstern hast Du die Möglichkeit, entweder einen Sender mit int. Erschütterungsmelder bzw. einen normalen Sender mit zusätzlichem externen Sensor anzuschliessen oder gegenüber der Scheibe einen akustischen Glasbruchmelder zu setzen.
Zur Ansteuerung der Rollläden brauchst Du das AJAX Relay und die Funksteckdosen heissen AJAX Socket.
Egal welche Anlage es am Ende wird, achte darauf das Du ein 4G (LTE) Modem drin hast - es gibt sowohl bei AJAX, als auch bei Lupus Zentralen mit 2G bzw. 3G Mobilfunkanbindung. Die würde aber nur noch bis (voraussichtlich) Ende 2028 funktionieren, danach laufen die nur noch über Festnetz-Internetanschluss.
23-11-2026, 17:29
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann kommt der Magnet auf die Fensterseite welche der Stehflügel ist und der Magnet auf die Seite welche man zuerst öffnet.
Also einfach auf den Mittelsteg? Links und rechts und oberhalb bes Fensters habe ich sowieso nur 2cm Platz, was sehr eng ist. Unter dem Fenster sind es 3cm.
Empfiehlt ihr grundsätzlich Öffnungskontakte, Erschütterungskontakte oder Glasbruchsensoren bei Fenstern?
Und könnt ihr mir noch weitere (sinnvolle) Hersteller für mein Vorhaben nennen, oder bin ich mit Lupus & Ajax gut dabei?
Danke für den Tipp mit 4G!
(23-11-2026 16:50)Funkalarmprofi schrieb:  Bei Doppelflügelfenstern kommt nix auf den Rahmen, da kommt der Magnet auf den einen, und der Funksender auf den anderen Flügel. Bei der AJAX gibt es die Sender mit integriertem Erschütterungs- und Neigungssensor ... und (falls Dir die Optik wichtig ist): Magnet und Sender sind in identischen Gehäusen untergebracht, es sieht also immer symmetrisch aus Wink
Wie genau funktioniert das mit dem Relay? Ich möchte das eigentlich direkt hinter dem physischen Rolladentaster verbauen.
23-11-2026, 17:51
(23-11-2026 17:29)Ben009 schrieb:  Also einfach auf den Mittelsteg?
Ja - aber bei dem von Dir gezeigten Fenster würde ich (falls es AJAX wird) doch eher den (ebenfalls mitgelieferten) kleineren Magneten verwenden - sieht am Ende besser aus.
(23-11-2026 17:29)Ben009 schrieb:  Empfiehlt ihr grundsätzlich Öffnungskontakte, Erschütterungskontakte oder Glasbruchsensoren bei Fenstern?
Ja - haben ist besser als brauchen ... der Aufpreis zu normalen Öffnungsmeldern ist eher gering und im Bedarfsfall lassen sich die Erschütterungs- und Neigungsmelder (zumindest bei der AJAX) separat deaktivieren.
(23-11-2026 17:29)Ben009 schrieb:  Und könnt ihr mir noch weitere (sinnvolle) Hersteller für mein Vorhaben nennen, oder bin ich mit Lupus & Ajax gut dabei?
Gibt es ... aber i. d. R. nur über Fachhändler. Wenn Du selber bauen möchtest bist Du mit diesen beiden schon ganz gut beraten.
(23-11-2026 17:29)Ben009 schrieb:  Danke für den Tipp mit 4G!
Gern geschehen.
(23-11-2026 17:29)Ben009 schrieb:  Wie genau funktioniert das mit dem Relay?
Ist in etwa so gross wie eine Streichholzschachtel und braucht eine externe Versorgungsspannung (7 - 24 V) ... schau' mal hier.
23-11-2026, 18:31
(23-11-2026 17:29) schrieb:  Egal welche Anlage es am Ende wird, achte darauf das Du ein 4G (LTE) Modem drin hast - es gibt sowohl bei AJAX, als auch bei Lupus Zentralen mit 2G bzw. 3G Mobilfunkanbindung. Die würde aber nur noch bis (voraussichtlich) Ende 2028 funktionieren, danach laufen die nur noch über Festnetz-Internetanschluss.
Ja, früher musste auch noch jemand Wasser mit dem Eimer vom Bach holen um den Brand zu löschen. Lupus hat seit 2019 nur noch LTE.
23-11-2026, 18:39
(23-11-2026 18:31)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Lupus hat seit 2019 nur noch LTE.
Gibt aber im Netz noch genügend Shops die die "alten" Dinger preiswert anbieten, daher der Hinweis.
23-11-2026, 18:42
Finde ich gut, dann erwischt es die, die nur ganz billig wollen.
23-11-2026, 19:52
[@FAP]
Perfekt, Danke für den hilfreichen Input!
Das mit den 24V am Relay find ich halt nicht so fein. Da muss ich entweder vom Sicherungschrank eine Leitung zum Schalter ziehen, oder umgekehrt und das Relay extra mit 24V versorgen. Ich dachte an eine Lösung, wo ich einen Funkschalter einfach zwischen 230V Zulietung und Rollladenschalter hänge. Und diesen möchte ich dann per App steuern.
Da muss ich mich noch umsehen was es so gibt.
Aber ansonsten tendiere ich jetzt eher zu Ajax. Sieht auch etwas moderner aus. Wink
EDIT:
Ollik
23-11-2026, 20:11
Wenn du bezüglich der Rollladensteuerung etwas Geduld aufbringst, dann hat auch Jablotron eine komplett dedizierte und in die Alarmzentrale integrierte Rolladensteuerung angekündigt auf der Security in Essen. Wenn ich mich nicht irre, ich bin mir aber nicht 100% sicher, hieß es glaube Markteinführung im Quartal 1 2027. Kannst aber natürlich die Einbruch Meldezentrale schon mal vorher installieren lassen und danach die Rolladensteuerung nachrüsten.
Wenn du aber grad bei Ajax bist: Der Ajax WallSwitch wäre aber ein 230V Funk Relais für Ajax, im Gegensatz zum Ajax Relay für Kleinspannung.
www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99
____
23-11-2026, 20:18
Ich denke ich werd die Rollläden ausgrenzen und mit dem Shelly 2PM Gen4 steuern.
Dann bleibe ich mit dem Rest bei Ajax oder Lupus.
EDIT:
Und noch ein unnötiges Vollzitat entfernt- bitte benutze doch einfach den Button "Antworten" (der ist auch viel größer) statt "Zitieren", wenn der Zusammenhang eindeutig ist, danke.
Ollik
23-11-2026, 20:33
Warum warten wenn es genau das was Du suchst bereits gibt?
23-11-2026, 23:01
Auch mit Ajax ist eine Steuerung der Rollläden umsetzbar.
____
24-11-2026, 08:14
Laut einem Sachverständigen Büro sollte jeder Flügel abgesichert werden, bei Stulpfenstern und nicht nur über die Mitte. Da man auch die Bandseite abgreifen kann und es dann ggf. keine oder erst eine sehr späte Auslösung gibt. Auch der BHE schult darauf, unabhängig der Sicherungsklasse.
24-11-2026, 09:06
Mhmm... Also doch. So etwas hätte ich im Internet auch gelesen.
Aber macht es so viel Sinn? Wenn ein Fenster aufgehebelt wird, dann geht das Fenster sowieso in der Mitte auseinander und der Alarm löst aus, oder?
EDIT:
Und noch ein unnötiges Vollzitat entfernt *grummel*
Ollik
24-11-2026, 09:24
Hallo Ben009,
nicht unbedingt, die modernen Pilzköpfe fungieren (es kommt immer auch auf die Fensterbreite, Einbausituation, etc. an) eher wie ein Scharnier. Wenn das Fenster breit genug ist, kann auch zum Beispiel eine schlanke oder sehr junge Person eindringen ohne das ein in der Mitte montierter Melder auslöst. Genauso kann auch die Schere eines Fensters durchtrennt werden, so das ein unten montierter Melder ggf. nicht auslöst und so weiter.
Dann kommt es auch auf den jeweiligen Abstand an, ob zum Beispiel der Melder oder der Magnet evtl. wegplatzen auf Grund mechanischer gegeneinander wirkender Last, etc. . Es gibt so viele Varianten, das man vermutlich deshalb sagt, sicher ist sicher, jeder Flügel ein Melder.
Gruß Jens
24-11-2026, 10:23
Das ist aber stark abhängig vom Gegner. Hat man es mit dem "normalen" Einbrecher zu tun, reicht ein Melder aus. Solltest Du allerdings das Bernsteinzimmer im Keller versteckt halten, reicht auch ein zusätzlicher Melder nicht aus, dann sollte im gesamten Gemäuer ein Alarmdraht unterputzt werden und eine Einzelabsicherung der Dachpfannen erfolgen. Erschütterungs- und Vibrationsmelder nicht vergessen, falls der Täter sich aus dem Nachbarort einen Tunnel zum Keller gräbt.
24-11-2026, 11:19
Ich denke auch das in einem normalen Haushalt ein Melder je Fenster ausreicht - erst recht, wenn dieser zusätzlich auch über Erschütterungs- und Neigungssensoren verfügt.
Die meisten Doppelflügelfenster haben auf der senkrechten Mitte keine Pilzköpfe sonder nur normale Rollzapfen - das Teil dann bandseitig auszuhebeln und gleichzeitig in der Balance zu halten, ist m. E. kaum möglich.
Shy Grundstücks Absicherung in Südafrika feedi24 7 9.916 06-04-2018 14:23
Letzter Beitrag: Pollex
  Absicherung Garage (Melderart und Montageorte) OlliVer 1 4.429 29-12-2017 07:33
Letzter Beitrag: Bensen
  Absicherung von 3 Nebengebäuden ArsMachina 8 9.218 19-05-2017 15:56
  Baucontainer Absicherung M.Smidt 5 7.935 30-03-2017 06:45
Letzter Beitrag: Animal
  Absicherung einer angemieteten Doppelhaushälfte Dudi 4 6.318 18-01-2017 14:27
Letzter Beitrag: JoeBlack
  Alarmanlage od. mechanische Absicherung Katsche S 4 6.164 07-06-2016 00:00
Letzter Beitrag: Loenne
  Dachflächenfenster - Absicherung mit IDENTLOC Fenstermeldersystem CrazyHarry 14 16.356 17-03-2016 13:57
Letzter Beitrag: CrazyHarry
  Absicherung einer Halle mit Kameras und Alarmanlage mydarkesthate 10 12.700 06-02-2016 09:08
Letzter Beitrag: keinbruch
  Absicherung Halle Clubsport 3 5.948 17-12-2015 00:32
  Funk EMA - EFH - Absicherung OG ja/nein hicom 8 9.668 13-10-2015 09:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
