DIY-EFHlers Abwägungs-Frage für eine bestimmte EMA
Gestern, 20:21
Hallo in die Runde!
Mein Post zur Aufschaltmöglichkeit mit Fotoübertragung bei BeWave von Satel hat mir guten Input gegeben. Ich bin jetzt dran, diesbezüglich auf NSLs zuzugehen (https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22863). Da es auch in Richtung Videoüberwachungsmöglichkeiten oder andere EMA Hersteller ging, will ich kurz mein Gesamtprojekt vorstellen.
Ich bin gerade unten fertig geworden und will meiner „Wall of Text“ gerne etwas vorwegstellen: Einige Zeit lese ich mich nun ein und sehe gefühlt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es geht mir aktuell weniger um die Auswahl eines Melder oder der Positionierung eines Melders. Vielmehr suche ich die EMA (nachrangig NVR usw.), die am besten zu meinem „Katalog“ passt - und dann soll sie natürlich auch noch (ggf. mit Einschränkungen, siehe unten) Do-It-Yourself tauglich sein und Cloudfrei Smile. Nun werde ich nicht alles haben können. Meine bitte wäre daher: Wenn ihr meinen Text lesen mögt, was fällt euch danach ganz spontan subjektiv ein. Was würdet ihr machen. Ganz kurz, ganz einfach, aus einem Grund. Zwei, drei Sätze. Meine Hoffnung ist, dass ihr mir so helfen könnt, meine Blockade zu lösen: „Ja, was nehm ich denn nun. Und sei es, ich beauftrage einen Errichter, ggf. zur Selbstmontage. Dann muss ich mir ja auch jemanden Suchen, der möglichst nah an meine „Traum-Wunschliste“ herankommt.
Einfamilienhaus
Aktuelle Planung EMA
- 20 Öffnungssensoren mit integriertem Erschütterungssensor oder ähnlich (Funk). Zum Teil Fenster mit Stulp, daher ggf. auch mehr; evtl. etwas weniger, wenn ich mich gegen eine Absicherung auch des OGs entscheide. Die Öffnungssensoren können nur geklebt werden. Möglichkeit muss vorhanden sein. Verlust von Funktion Sabotage-Kontakt ist akzeptabel.
- 3 Bewegungsmelder mit Fotoverifikation, im Treppenhaus Flur, also je einer pro Stockwerk (CAT 7 Kabel an Melderpositionen vorhanden, alle CAT7 Kabelpositionen werden an einer Stelle im Haus zusammengeführt, daher BUS Verkabelung denkbar)
- Idealerweise Verfügbarkeit einer Bildschirm Bedieneinheit, die auch mit einer Videotürklingel zusammenarbeitet (also Video + Gegensprechfunktion) und den RTSP und/oder Onvif Stream von Kameras anzeigen kann. Hierfür CAT7 Kabel in Wanddose am Montageort vorhanden.
- Verfügbarkeit einer Bedieneinheit mit Summer/Sirene, die auch über Display anzeigt, welcher Melder ausgelöst hat (z.B. Ajax KeyPad Touchscreen). Hierfür am Montageort CAT7 Kabel vorhanden, falls Anbindung über BUS.
- Funk Überfallmelder, der die erfolgreiche Übertragung der Betätigung an die Zentrale bestätigt (mit LED etc.)
- Weitere Planung (noch nicht abgeschlossen):
- Evtl. Bewegungsmelder für Installationsort Zentrale
- Evtl. Weitere (Linien-)Bewegungsmelder, um z.B. auch einen „bestätigten Alarm“ programmieren zu können (Sensor an Fenster/Tür + Bewegung).
- Je Stockwerk ein Vernetzter Rauchmelder (aus Kostengründen weitere Rauchmelder nicht eingebunden)
- Ggf. Statt Videoüberwachung auch zum Teil Perimeterschutz mit EMA (ggf. mit Fotoverifikation)
Wünsche EMA
- Idealerweise Souveränität über Anschaffung, Einrichtung und Betrieb. Als Minus ok: Souveränität über Betrieb und Änderungen sämtlicher Einstellungen. Also kein Wartungsvertrag oder keine nur für gewerblich tätige verfügbare Software erforderlich. Bsp.: Laut Ajax Support ist es gewollt, als Privatnutzer Ajax Pro Desktop oder die Pro App mit einem separaten privaten Pro-Account zu nutzen, um so Zugriff auf alle Einstellungen bei der Baseline zu haben. Falls ich aber Fibra Melder oder G3 Funk installieren wollte, bräuchte ich (nach meinem Verständnis) zumindest einen Errichter zum hinzufügen zu meinem Space. Absolut Ok. Unklar wäre mir aber dann, ob ich danach alle weiteren Einstellungen vornehmen könnte (und sei es Sabotage deaktivieren, um die Batterie zu wechseln, aber auch Einstellungen anpassen).
- Ein großes Pro wäre: Meldung an NSL erfolgt ohne Cloud und liefert trotzdem Bilder zur Fotoverifikation. Weit verbreitete Cloud eines etablierten Herstellers nötigenfalls akzeptabel.
- Für Funkmelder: Häufiges aktives Polling (konfigurierbar), Meldung des Verbindungsverlustes im Objekt zeitnah möglich (z.B. Ajax ab der Baseline an NSL und App - aber die Sirenenauslösung fehlt wohl; bei Dahua Airshield verfügbar, aber auch nur normale Push-Mitteilung in App). Potential für Fehlalarme ist mir bewusst.
- Für Funkmelder: Erkennung von Jamming und zeitnahe Meldung im Objekt (auch wenn die Smartphones aus sind). Einstellbare Empfindlichkeit (z.B. Ajax Baseline zwar Erkennung, aber keine Sirenenauslösung, wenn Funkstrecke schon gestört, ab Superior möglich; bei Satel BeWave kann nach meinem Verständnis Auslösung einer kabelgebundenen Sirene als Regel programmiert werden).
- Beobachtung: Nur Ajax geht etwas ins Detail bei der Frage, ob z.B. Replay Angriffe auf die Kommunikation Melder Zentrale per Funk denkbar sind. Oft scheint es aber eher auf Security by Obscurity hinauszulaufen. Ich frage mich: Wenn der Funk wirklich gut abgesichert ist, dann kann ich ihn doch auch in einem White-Paper sehr gut beschrieben.
Anforderung Kameraüberwachung
- Zweck: Erkennen, was passiert ums Haus. Foto-/Videoverifikation für EMA. Subsidiär/Später: KI Erkennung. Ggf. nachrüsten durch KI im NVR.
- CAT 7 Kabel an allen potentiellen Anschlusspunkten vorhanden.
- Kameras dürfen über kein Mikrofon verfügen (Deaktivierung reicht nicht). Kameras benötigen festes Objektiv (kein Zoom) und kein PTZ.
- Kameras sind so zu wählen, dass Sie nur das eigene Grundstück filmen (=eher kleiner Blickwinkel, nicht XY-Marke 180 Deluxe usw.). Bei Axis habe ich festgestellt, dass es sowas auf den ersten (!) Blick passendes gibt.
- Aktueller Plan: Gute Kameras kaufen, die ordentlich RTSP / Onvif mit guten Bild anbieten. Ergänzung mit KI im NVR dann möglich. Ggf. Verschiedene Kamera-Marken möglich.
Anforderung Türklingel
- Ein und später ggf. Zwei Videotürklingeln.
- Um die Wunschliste zu ergänzen: Ein Modell am PoE LAN Anschluss neben die Haustür. Später ggf. ein WLAN Modell (Akku oder feste Stromversorgung) an Tor.
Eigene Überlegungen. EMA zuerst zu klären. Ist für mich persönlich auch entscheidend. Wichtiger als Videoüberwachung außen. Denkbar auch Perimeterschutz zur EMA:
Satel BeWave Hybrid:
scheint nahe ranzukommen an meine Liste. Ist aber offenbar nicht so verbreitet und hat keine BUS gebundenen Fotoverifikations Bewegungsmelder. Dafür anscheinend aber seit neustem die Möglichkeit von Schnappschüssen aus dem RTSP Stream von Kameras zur Verifikation, die dann offenbar per SIA mitgeschickt werden können. Zudem: Sirene bei Jamming möglich. Touchscreen Bedienpanele, aber wohl keine Türklingel Einbindung in diejenigen, die mit BeWave funktionieren. Dafür MQTT (wohl in neuerem Update, wäre zu klären), so dass ich irgendwann in der Richtung EMA zu Smart Home Verknüpfungen ergänzen könnte. Ist nicht auf Cloud angewiesen.
Ajax Baseline:
Ordentlich. Viele Meldertypen. 100% Do it yourself. NSL kein Problem. Aber keine lokale Alarmierung bei Jamming möglich. Keine Melder mit 100% Kabelweg möglich. Cloud notwendig. Positiv: Guter Newsletter, durch den ich ohne viel Aufwand am Ball bleiben könnte, beim Betrieb der Anlage.
Ajax Superior Line / G3 / Hub Hybrid
Problem / offene Frage: Beschaffung ggf. über Errichter; nach Kauf volle „Souveränität“ über Anlage möglich? Problem: Kein Touchscreen Bedienpanel mit Video Stream und Klingel. Für die zweite Bedienpanel Position wäre ein Kabelgebundenes KeyPad Touchscreen Ideal.
Dahua Airshield:
Kann ich schwer einschätzen, ist wenig verbreitet und basiert wohl sehr auf der Cloud. Dafür spräche, das es wohl alles aus einer Hand gäbe.
Lupus:
Keinen kombinierten Erschütterungs-/Öffnugsmelder. Dadurch für die 20 Stück eher teuer. Zudem wohl auch bei dem neuen Pro Bewegungsmelder mit Fotoverifikation keine Möglichkeit zur Übertragung an Leitstelle.
Vesta (als weitere Climax Marke):
Erfüllt auf dem Papier womöglich alle Anforderungen, da mehr Gerätevielfalt. Aber nur einen oder zwei Verkäufer in Deutschland. Vieles unklar, da nicht verbreitet.
Jablotron:
Nicht Do it yourself?
Hikvision
Cloud, nicht Do it yourself.
Telenot/Daitem
Errichter only, wohl Betreuung durch Errichter nach Installation erforderlich, passt wahrscheinlich auch nicht zu meinem Preis-/Risikoprofil.
Aktuell scheint Satel am besten zu passen (da ist aber schon die Aufschaltung schwierig). Dafür ist das wohl mögliche Versenden von Standbildern aus RTSP Streams an die NSL ohne Cloud genial. Wenn man denn jetzt und in Zukunft eine NSL dafür findet. Daneben Ajax Superior (wenn das „Teilsouverän“ ginge). Dazu passen würde dann auch ein Superior NVR mit KI im NVR, wenn später gewünscht. Als Bastellösung denkbar wäre Ajax Baseline, wenn ich mich von der NSL bei Jamming über ein kabelgebundenes IP Telefon anrufen lasse oder neben einer per Cloud verknüpften NSL zusätzlich einen HomeAssistant als Ziel für Meldungen per SIA in den Hub eintrage und darüber einen PoE Lautsprecher starte (wobei ich nicht weiß, ob der Hub eine Cloud und eine SIA NSL gleichzeitig ansteuert).
Was meint ihr?
Gestern, 20:31
RE: DIY-EFHlers Abwägungs-Frage für eine bestimmte EMA
vielleicht fragst Du das mal bei umliegenden Errichtern so an? Sollte man sich auch ansehen wenn das Hand und Fuß haben soll. Bei mir wäre schon das kostenpflichtig. Keine Ahnung ob hier so ein umfangreiches Thema (kostenfrei) vollständig durchdrungen wird?
Viel Erfolg
Gestern, 20:31
Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber falls Komplettpaket und DIY dann nimm das von Dahua.
@Angos: Die drei Dinge in DIY ans laufen zu bringen, erfordert extremen Enthusiasmus und sehr viel Zeit. Diese Erfahrung muss aber jeder für sich machen und ich setze voraus, dass jemand der sich das zutraut, auch vorher ausreichend über die Materie erfahren hat. Bei dem TE diy-efh bin ich guter Dinge, dass er weiß, auf was er sich einlässt, da seine bisherigen Eingaben schon mal wesentlich mehr Input beinhalten, als bei den allermeisten anderen, die hier im Forum auftauchen und so ein Vorhaben ankündigen. Natürlich wird es da Hürden geben, die zur Verzweiflung führen und am Ende nicht gelingen, aber nur so lernt man etwas. In wie weit dann noch Unterstützung aus dem Forum kommt, wird man sehen, aber auch da bin ich optimistisch, da der TE bislang sehr freundlich, nicht rechthaberisch und wenig fordernd aufgetreten ist. Drei Eigenschaften, die hier Erfahrungsgemäß über Output entscheiden.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik
Remote Installation Bundesweit - kein Problem!
Heute, 06:17
(Gestern 20:31)angos_ schrieb:  Moin,
Viel Erfolg
Danke!
Es geht mir hier auch im Moment gar nicht um eine vollständige „Feinabstimmung“ oder eben durchdringen des Gesamtprojekts. Deshalb habe ich auch keine Details geschrieben z.B. zu den Details der Kamerapositionen außen.
Es geht mir auch nicht darum, dass ich nicht auch grundsätzlich bereit bin, Geld für unabhängige Beratung auszugeben oder dafür, dass jemand die Anlage programmiert - solange ich am Ende quasi nicht aus der Anlage ausgeschlossen bin. Aber auch mit Errichter wollte ich das System verstehen und das passende / den passenden Errichter wählen.
Um mich aber der Frage anzunähern, was diy geht mit welchem Hersteller und wo vielleicht ein Errichter sinnvoll ist und in welche Richtungen man schauen sollte, wenn ich jetzt sage: Erstmal EMA festlegen. Dann den Rest nachziehen. Das ist quasi hier mein Thema.
Wenn dieses „Auswahl eines EMA Herstellers und einer Produktlinie“ dann in meinem Kontext schon eher vom Forum weg in Richtung eines richtigen Auftrags geht, dann wäre das so, ich hätte das falsch eingeschätzt und was dazu gelernt. Alles gut!
(Gestern 20:31)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber falls Komplettpaket und DIY dann nimm das von Dahua.
@Angos: Die drei Dinge in DIY ans laufen zu bringen, erfordert extremen Enthusiasmus und sehr viel Zeit. (…) Natürlich wird es da Hürden geben, die zur Verzweiflung führen und am Ende nicht gelingen, aber nur so lernt man etwas. (…)
Dann schaue ich mir Dahua nochmal an, wie es dort mit meinen sonstigen Kompromissen / Wünschen aussieht. Die offene Einschätzung zum „DIY“ weiß ich zu schätzen Smile
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 4.130 21-10-2025 15:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  Empfehlung DIY vs. Errichter mightymatt 5 3.711 27-01-2025 17:41
Letzter Beitrag: Jockel_Bln
  EMA-Produktempfehlungen für kleine Schrauberhalle alarmforum-Nutzer 13 7.028 13-10-2024 08:37
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 19.343 11-04-2023 10:04
  Jablotron SYSTEM 8000 was für eine Ersatzanlage schwob 9 8.972 22-04-2022 12:35
Letzter Beitrag: schwob
  Vorbereitung für EMA bei Renovierung Speedygonzalez 7 7.406 20-04-2022 19:56
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 28.252 13-04-2022 12:18
Letzter Beitrag: mirage23
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 28.954 13-07-2021 17:43
  Planung neuer EMA, Satel vs. Visonic => Frage zur Auswahl soerenG 29 22.214 28-04-2021 21:12
Letzter Beitrag: soerenG
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 41.397 31-12-2020 17:25
