  • 37 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
561-MB8 Alarmierung und Allgemeines
12-11-2013, 18:40
ich versuche gerade, eine gebraucht gekaufte MB8 als Zentrale in einer bestehenden Verkabelung zu integrieren. Vorhanden sind Melder, Sirenen und Blitzlampe, ebenfalls eine IK2 Auswerteeinheit mit Bedienteil und Anschlüssen für ein Blockschloss. Zusätzlich habe ich ein Wählgerät DS-7500 ISDN sowie die Winfem Software. Alles auch mit Anleitungen, trotzdem stoße ich da an Grenzen Ich bin zwar technisch nicht unbegabt, alarmtechnisch aber Laie. Und alleine schon die Begriffe sind teilweise unklar für mich. Momentan ist der Stand so, dass die Anlage betriebsbereit ist, Melder sind angeschlossen und werden auch als funktionierend angezeigt bei der Einmannrevision. Was nicht geht ist sowohl die Sirene als auch die Blitzleuchte. Die Jumper habe ich nach der Anleitung und den Erklärungen hier im Forum gesteckt, also von oben den zweiten und dritten. Wenn ich direkt 12 Volt an die Sirene anlege, dann heult sie auch, bei der Einmannrevision ist jedoch Stille. Ebenso bei der Blitzleuchte. Es scheint also noch ein grundlegender Denkfehler bei mir vorhanden zu sein, den ich noch nicht lösen konnte. Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Jürgen
12-11-2013, 20:25
RE: 561-MB8 Alarmierung und Allgemeines
Hallo und wilkommen im Forum!
Der Sirenenausgang liefert ein Tonsignal, keine 12V,
deshalb kann die Sirene nicht funktionieren:
Hier nochmal die Jumperbelegung wegen der Blitzlampe:
und die Programmiervarianten:
Hast du die Sicherungen schon geprüft?:
Sind die Signalgeber auf überwacht programmiert?
Wenn ja steht eine Sabotage an?
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
12-11-2013, 21:46
Guten Abend und danke für den Willkommensgruß!
Zunächst: Sicherungen habe ich geprüft, sind ok. Überwachung ist nicht programmiert, genau um zunächst die "normale" Funktion testen zu können. Wenn ich Überwachung programmiere, wird eine Sabotage angezeigt (was auch noch stimmt zur Zeit), deshalb also ohne Überwachung. Das Bild zur Jumperstellung ist jetzt nur als Beispiel gemeint oder? Denn gesteckt sind sie bei mir anders. Das mit dem Tonsignal habe ich nicht ganz verstanden. Auf der Zentrale ist der Ausgang zu den Sirenen beschriftet mit + bzw. -, ebenso die Ausgänge für die Sirenen. Und die verbinde ich doch mit den entsprechenden Eingängen an der Sirene bzw. der Blitzlampe. Ich dachte, dass im Alarmfall dann an den Ausgängen auf der Zentrale der entsprechende Strom zur Verfügung gestellt wird, um die Geräte zum Leuchten bzw. Heulen zu bringen. Nach meiner Vorstellung ist die Einmannrevision doch genau dafür da, um einen Test durchführen zu können oder nicht? Oder gibt es "globalere" Einstellungen, die genau das verhindern?
Grüße, Jürgen
12-11-2013, 22:20
(12-11-2013 18:40)Jürgen Z. schrieb:  Wenn ich direkt 12 Volt an die Sirene anlege, dann heult sie auch, bei der Einmannrevision ist jedoch Stille.
Du hast wohl keinen Lautsprecher... der würde nichts machen...
(12-11-2013 18:40)Jürgen Z. schrieb:  Ich dachte, dass im Alarmfall dann an den Ausgängen auf der Zentrale der entsprechende Strom zur Verfügung gestellt wird, um die Geräte zum Leuchten bzw. Heulen zu bringen. Nach meiner Vorstellung ist die Einmannrevision doch genau dafür da, um einen Test durchführen zu können oder nicht? Oder gibt es "globalere" Einstellungen, die genau das verhindern?
Es liegt immer eine Überwachungsspannung an. Der Ton kommt von der Zentrale.
Ja ist sie. Und nein, es muss in der Einmannrevision funktionieren!
Edit:
@elektrickser
Upps. Ich bin anscheinend blind. Sorry Cool
(12-11-2013 21:46)Jürgen Z. schrieb:  Wenn ich Überwachung programmiere, wird eine Sabotage angezeigt (was auch noch stimmt zur Zeit), deshalb also ohne Überwachung.
Die Überwachung bezieht sich auf die Lautsprecherüberwachung bzw. Blitzlampe und nicht auf Gehäuse etc.
(12-11-2013 21:46)Jürgen Z. schrieb:  Das Bild zur Jumperstellung ist jetzt nur als Beispiel gemeint oder? Denn gesteckt sind sie bei mir anders.
Der 2. und 3. sind gesteckt?
(12-11-2013 21:46)Jürgen Z. schrieb:  Das mit dem Tonsignal habe ich nicht ganz verstanden.
Wie bei fast allen effeff/novar/honeywell Einbruchmeldeanlagen arbeiten diese wie in der Anleitung mit einem Lautsprecher mit integrierter Überwachungsschaltung.
Du besitzt eine Sirene mit Tongenerator und kann so nicht funktionieren.
12-11-2013, 22:44
So langsam dämmert es mir...
Für mich war Lautsprecher und Sirene ein und dasselbe. Eindeutig falsch gedacht. Mal schauen, ob ich es dann jetzt verstanden habe: wenn Jumper 1 und 2 gesteckt sind, bedeutet das, dass Relais 1 und Sirene angesteuert werden, richtig? Da ich aber an Relais 1 nichts angeschlossen habe und meine Sirene keine Sirene ist, passiert praktisch nichts. Bei mir habe ich Jumper zwei und drei gesteckt, also sollte die Blitzlampe eigentlich tun oder? Jetzt wäre mein Lösungsansatz der Folgende: ich stecke Jumper 1 und vier, dann werden Relais 1 und zwei angesteuert im Alarmfall. Wenn ich nun über diese Relais meine Sirene und meine Blitzlampe ansteuere, dann sollten sie tun. Richtig gedacht? Mann o mann, wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage ;-)
12-11-2013, 22:58
(12-11-2013 22:44)Jürgen Z. schrieb:  So langsam dämmert es mir...
Ja, leider...
(12-11-2013 22:44)Jürgen Z. schrieb:  Mal schauen, ob ich es dann jetzt verstanden habe: wenn Jumper 1 und 2 gesteckt sind, bedeutet das, dass Relais 1 und Sirene angesteuert werden, richtig?
Ja, Relais 1 und die 2 Lautsprecherausgänge.
(12-11-2013 22:44)Jürgen Z. schrieb:  Jetzt wäre mein Lösungsansatz der Folgende: ich stecke Jumper 1 und vier, dann werden Relais 1 und zwei angesteuert im Alarmfall. Wenn ich nun über diese Relais meine Sirene und meine Blitzlampe ansteuere, dann sollten sie tun. Richtig gedacht? Mann o mann, wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage ;-)
Richtig! Du kannst diese Sirenen ohne Überwachung nutzen. Schalte die Spannung von 12V über ein Relais. 0V dauerhaft. Am Besten vom Netzteil abgreifen. Smile
Funktioniert die Blitze dann trotzdem nicht, wäre der Typ interessant!
12-11-2013, 23:04
Alles klar, prima! Danke erst mal ganz herzlich! Das teste ich in den nächsten Tagen und berichte dann. Den Tipp mit dem Netzteil werde ich auf jeden Fall berücksichtigen :-) Und den Typ der Blitzlampe kann ich auch erst Vor Ort herausfinden. Also, danke nochmals an euch und bis demnächst.
Grüße Jürgen
12-11-2013, 23:07
(12-11-2013 23:04)Jürgen Z. schrieb:  Alles klar, prima! Danke erst mal ganz herzlich! Das teste ich in den nächsten Tagen und berichte dann. Den Tipp mit dem Netzteil werde ich auf jeden Fall berücksichtigen :-) Und den Typ der Blitzlampe kann ich auch erst Vor Ort herausfinden. Also, danke nochmals an euch und bis demnächst.
Grüße Jürgen
Alles klar! Kein Thema, bis dann!
22-11-2013, 18:59
Guten Abend,
bin noch die Erfolgsmeldung schuldig, hat leider ein paar Tage gedauert. Der Blitzlampe fehlte einfach noch ein Kabel (peinlich), deshalb hat sie nicht gleich von Anfang an getan. Nun aber habe ich Sound und Light. Und dann gleich die nächste Aufgabe: ich möchte über ein Außenbedienteil (Typ 022195) angeschlossen an einer IDENT-KEY Auswerteeinheit BUS-2 (Typ 022160.20) die Anlage scharf bzw. unscharf schalten. Und zwar über einen Code, der am Bedienteil eingegeben wird. Geht das überhaupt? Sollte ich diese Frage an anderer Stelle stellen? Und hat das Forum auch eine Kaffeekasse, an der man sich beteiligen kann? Muss ja auch irgendwie finanziert werden oder?
Viele Grüße,
Jürgen
22-11-2013, 19:11
(22-11-2013 18:59)Jürgen Z. schrieb:  Guten Abend,
Spitze Big Grin
(22-11-2013 18:59)Jürgen Z. schrieb:  Und dann gleich die nächste Aufgabe: ich möchte über ein Außenbedienteil (Typ 022195) angeschlossen an einer IDENT-KEY Auswerteeinheit BUS-2 (Typ 022160.20) die Anlage scharf bzw. unscharf schalten.
Kein Thema. Sichere und zuverlässige Methode.
(22-11-2013 18:59)Jürgen Z. schrieb:  Und zwar über einen Code, der am Bedienteil eingegeben wird. Geht das überhaupt?
Leider ist das bei dem IK2 noch nicht möglich. Du kannst nur:
-Transponder
-Transponder UND Code
Es wurde für Banken und andere Kl. C Objekte entwickelt. Deswegen geht nur Code (Kl. A) nicht.
Bei den neuen IK3 ist das wiederum kein Problem (Inkl. neuen Zentralengeneration).
(22-11-2013 18:59)Jürgen Z. schrieb:  Sollte ich diese Frage an anderer Stelle stellen?
Nein, gehört ja noch zum Thema "allgemeines".
(22-11-2013 18:59)Jürgen Z. schrieb:  Und hat das Forum auch eine Kaffeekasse, an der man sich beteiligen kann? Muss ja auch irgendwie finanziert werden oder?
Arrow Frage an Olli
22-11-2013, 19:33
Oki, dann also erst mal Transponder kaufen. Danke für die schnelle und kompetente Hilfe!
Schönen Abend
22-11-2013, 19:43
(22-11-2013 19:33)Jürgen Z. schrieb:  Oki, dann also erst mal Transponder kaufen. Danke für die schnelle und kompetente Hilfe!
Schönen Abend
Genau!
Bei Fragen fragen! Wink
Danke. Ebenfalls!
01-12-2013, 22:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01-12-2013 22:25 von Ollik.)
Arrow Frage an Olli
Danke für den Verweis an mich, Alarmstrippe, und Danke an Jürgen für die Nachfrage, aber es gibt hier keine Kaffeekasse - hier im Forum ist alles kostenfrei und das wird es auch bleiben, solange ich es finanziell 'wuppen' kann (sooo teuer ist der Betrieb eines Forums nun auch wieder nicht und derart 'gute Geister' wie Tim kann man eh nicht adäquat entlohnen, deshalb muss auch er hier unentgeltlich 'knüppeln' - an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz Tim!).
Und sollte bei mir eines Tages mal die totale Armut ausbrechen (man weiß ja nie), werde ich dieses Forum lieber komplett in andere gute Hände abgeben, als hier für unsere Leistungen Geld zu verlangen.
Sehr gerne gesehen sind hier allerdings vernünftig ausformulierte Fragen, aus denen man auch entnehmen kann, was eigentlich genau gefragt wird (so wie deine, Jürgen), Rückmeldungen über den Erfolg oder ggf. auch Misserfolg der gegebenen Tipps, ein geschriebener Dank an die Helfer und natürlich ein freundlicher Umgangston (den lassen leider einige Wenige hier im Forum ab und an mal beiseite, was uns Admins dann absolut unnötige Arbeit beschert, auf die wir gut verzichten könnten - dieses Thema ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was möglich und wünschenswert ist)!
Danke und viele Grüße
Olli
  561 MB 100 Sabotagealarm Wolfgang_S 8 1.521 12-07-2026 18:39
Letzter Beitrag: complex400
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 2.497 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 2.021 06-04-2026 07:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 4.213 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 1.789 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 2.656 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 4.552 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 4.809 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.720 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 2.505 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
