2 verschiedene JA-82Y
05-12-2013, 14:58
bei meinen Recherchen ist mir aufgefallen das es 2 verschiedene JA-82Y Module gibt. Bei einem ist der SIM Karten Slot am Rand beim anderen mittig angeordnet. Was ist denn der technische unterschied oder ist es egal was ich für eines kaufe? |
05-12-2013, 16:20
RE: 2 verschiedene JA-82Y
es gibt nur eine Version vom JA-82Y. SIM Slot in der Mitte. Das andere ist ein ein JA-80Y. Das ist die alte Version des GSM Moduls mit dem Slot am Rand. Das 82Y ist das aktuelle und wenn du die Möglichkeit hast, unbedingt dieses kaufen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
06-12-2013, 21:02
Danke für die schnelle Info. Im Moment schlag ich mich noch mit meinem Fehlkauf (V Modul ) rum. Wenn es mich noch länger nervt werde ich auf 82Y umsteigen.
Grüße Niki |
08-12-2013, 21:51
Mach das bloß.
Gerade wenn du das Modul für die eigenen Zwecke programmieren willst, ist das JA-82Y die Lösung. Das V Modul kann zwar analog und per LAN Meldungen zur Wachzentrale absetzen, ist aber immer auf eine mit einer Notstromversorgung gepufferten Anschluß angewiesene und der Fernzugang funktioniert nur wirklich einwandfrei, wenn du einen DSL Anschluss mit fester IP Adresse hast. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-12-2013, 10:47
hallo.
versteh ich das richtig das man die Anlage auch aus der ferne doch mit dem LAN Modul warten kann? USV , DynDNS ist vorhanden. Ich hätte die Oasis sowieso auf USV gesteckt. Nur bekam ich den Eindruck hier, das das V-Modul nicht geeignet wäre um von aussen auf die Anlage zuzugreifen. Ich bin am überlegen ob die Lupsec nicht besser wäre. |
29-12-2013, 19:01
Zu Lan Modul und Fernsteuerung ist hier schon einiges geschrieben worden.
(29-12-2013 10:47)neueinsteiger schrieb: Ich hätte die Oasis sowieso auf USV gesteckt. Das ist doch völlig sinnfrei. In der OASIS Anlage ist doch ein Akku drin, der in der Regel viel länger hält als eine Standard USV. GRuß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
