  • 19 Bewertungen - 2.84 im Durchschnitt
Reset Notwendig nach dem Akku Tausch
17-01-2014, 14:15
    Ich habe terxon s und 2 Bewegungmelder, 1 draußen Außensirene und 2 Schlüßelchip. Mein alte Zentral Akku war defekt,deswegen habe ich eine neue Akku gekauft. Das habe ich schon montiert aber, dann sind solche sachen auf dem Zentralbildschirm gekommen:
1-Sabo Deckel
2-Reset Notwendig
Fehler.
Ich habe nvm reset gemacht. Trotzdem kommt immer noch die gleiche Fehler. Mein kennwort hat sich auf 1234 zurückgestell und ich komme gar nicht in das Programmier rein.
Könnten Sie bitte mir helfen :
1) wie könnte ich mein Alarmanlage richtig resetten
2)wie könnte ich für 2 Bewegungmelder , 1draußen Außensirene und 2 Schlüßelchip mein Alarm anlagen programmieren.
17-01-2014, 14:21
RE: Reset Notwendig nach dem Akku Tausch
(17-01-2014 14:15)Cemp611 schrieb:  ...Ich habe nvm reset gemacht. ...
... Mein kennwort hat sich auf 1234 zurückgestell ...
Du weißt wirklich nicht, was Du tust. Da würde ich das Fummeln an einer Alarmanlage aber schnell sein lassen.
Hast Du jemals die Beschreibung gelesen?
Was passiert bei einem NVM Reset?
Richtig! Da werden die Kennworte zurückgesetzt!
17-01-2014, 14:30
Ich habe genau das was in der Bedienungsanleitung stand gemacht, Aber trotzdem kein erfolg. Deswegen habe ich diese Seite darum gebeten das die mir helfen, damit ich wieder sicher und in ruhe schlafen kann ohne zu denken das irgend was gestohlen wird.
17-01-2014, 15:05
(17-01-2014 14:30)Cemp611 schrieb:  ...Ich habe genau das was in der Bedienungsanleitung stand gemacht, Aber trotzdem kein erfolg. ...
Nein, hast Du nicht!
Auch hier wurde schon oft geschrieben, wie ein Akkutausch vorzunehmen ist. Von NVM-Reset bei Akkutausch ist weder hier noch in der Anleitung der Terxon zu lesen.
17-01-2014, 15:06
in den errichtermodus gehen.
deckel drauf,
zuschrauben.
errichtermodus verlassen.
17-01-2014, 15:51
(17-01-2014 15:06)**** schrieb:  in den errichtermodus gehen.
deckel drauf,
zuschrauben.
Wie komme ich in den errichtermodus rein. In display steht nur sabo deckel und reset notwendig. Ich tippe 1234 dann kommt zone sperren. Es kommt sonst nix anderes.
[undefined=undefined]BITTE UM HILFE !!
mfg.
17-01-2014, 16:14
(17-01-2014 15:51)Cemp611 schrieb:  ...Wie komme ich in den errichtermodus rein. ...
Wenn Du das nicht weißt, wird es seine Gründe haben. Frage bitte Deinen Errichter.
Solltest Du die Anlage selber installiert haben, müsste Dir der Errichtercode aus der Anleitung ja bekannt sein.
17-01-2014, 16:21
Was solls: Dann verlege ich jetzt mal das Wort zum Sonntag schon auf den Freitag.Big Grin
Wenn du deine Anlago schon zerresettet hast probier doch einfach Manual Seite 29 Punkt 8 und oder im Manual Seite 33 Punkt 8
Gute Gelingen und happy AkkutauschingShy
11.Gebot:
  Vor dem Kauf ein paar Fragen an die Insider Mischidu 8 12.467 08-02-2016 22:56
  Akku leer WB=1 henkel 3 7.203 12-11-2014 20:01
Letzter Beitrag: henkel
