Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way
03-07-2014, 21:54
Liebe Forumsmitglieder
Noch einmal wende ich mich hoffnungsvoll an Euch... Interessiert habe ich das Thema von Lars P. zum Universalmodul durchgelesen, da auch bei mir die Anschaffung von 1 oder 2 UVM ansteht. Leider habe ich auf total 10 Meldern eine zu geringe Signalstärke. Manchmal kann ich die Anlage trotzdem aktivieren und manchmal bekomme ich beim Versuch, die Anlage scharf zu schalten die Fehlermeldung RF SUP Fehler Z09. 9 Melder zeigen Signalstärke 0, ein Melder zeigt Signalstärke 1 (irgendwie erstaunlich, dass es trotzdem meistens funktioniert?!). Nun meine Fragen: 1.) Welches Vorgehen würdet Ihr mir empfehlen? Es sind ja max. 8 Melder pro UVM einlernbar. 2 Melder kaufen und je 4 Melder einlernen plus die FUBE's? Habe total 3 FUBE's im Einsatz? 2.) Kann man die UVM's auch kaskadieren? Sprich die 4 am weitesten entfernten Melder an UVM1 einlernen und dann zwischen UVM1 und Zentral die zweite UVM montieren und dort wiederum die UVM1 als Melder einlernen? Signal würde somit vom Melder zum UVM1 gehen und von da an UVM2 und dann zur Zentrale. Oder ist diese Logik falsch? 3.) Muss ich zum einprogrammieren der Öffnungsmelder jeweils den Sabotagekontakt am Melder auslösen oder kann ich das machen, indem ich die Melder auslöse (also das Fenster öffne)? Beste Grüsse und danke im Voraus Stefan |
04-07-2014, 12:04
RE: Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way
(03-07-2014 21:54)suri105 schrieb: Nun meine Fragen: Zu 1: Das UVM sollte immer funktechnisch mittig zwischen Melder und Zentrale montiert werden. Das gilt auch für das notwendige zweite UVM. Zu 2: Kaskadieren ist nicht möglich. Die UVM empfangen die Meldersignale im Repeatermodus und geben diese an die Zentrale weiter. ABUS spricht nur von der Möglichkeit, die Funkreichweite annähernd zu verdoppeln. Bei Kaskadierung wäre ja mehr möglich. Zu 3) Immer zum Einlernen Sabotagekontakt auslösen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
04-07-2014, 12:05
zu 2. nein kann man nicht, das UVM sollte möglichst mittig zw. Zentrale + weit entfernter Melder installiert werden.
Haben Sie die möglichkeit an eine Funktestbox zukommen? Wir benutzen diese um das Grundrauschen zu analysieren für eine "gute" Stelle für die Zentrale. Das kann auch das Problem sein, das Ihre Zentrale einfach sehr ungünstigt hängt. z.B. Betonwand mit Stahlgeflecht, oder Sicherungskasten neben an etc pp. |
04-07-2014, 13:31
Auch fatal: Ein Spiegel zwischen Melder und Zentrale in direkter Luftlinie. Da geht auch bei Entfernung Melder - Zentrale von 5 Metern nix mehr.
04-07-2014, 13:33
Ein Spiegel..daran haben wir noch nie gedacht! Danke!!!
04-07-2014, 14:01
Sind wir auch nicht gleich drauf gekommen. Aber der Silberbelag hinter dem Spiegelglas ist undurchlässiger als eine Betonwand im Haus.
04-07-2014, 15:09
Vielen Dank für die Antworten!! Schätze dies sehr.
Meine Zentrale hängt in der Tat neben dem Sicherungskasten im Hauswirtschaftsraum im Keller. Wusste nicht, dass dies einen negativen Einfluss auf die Reichweite der Melder haben kann! Ich habe nun 2 UVM bestellt und werde diese folglich möglichst in der Mitte zwischen Meldern und Zentrale platzieren, sprich im EG. Dann sollten die Melder aus dem OG hoffentlich funktionieren. Offenbar reicht's ja aktuell nur ganz knapp nicht, immerhin kann ich die Anlage meistens aktivieren, einfach ab und zu geht's nicht. Wüsste momentan leider nicht, wie ich an eine Funktestbox kommen sollte. Müsste wahrscheinlich dann einen Errichter aus dem süddeutschen Raum beauftragen. Ich glaube, ich versuch's einfach mal mit den beiden Signalverstärkern. |
