Alarm im Errichtermodus lässt sich nicht quittieren?
18-08-2014, 12:10
Hallo an alle,
die Einstellungen der Zentrale und das Testen sind für mich als Anfänger nicht einfach zu machen.
Mein Stand ist folgender: der festverdr. Magnetmelder löst einwandfrei aus und wird auf dem Bedienteil auch angezeigt. Der angeschlossene Piezomelder an der Klemme "EW und GND" fängt an zu summen. Ich denke der innere Alarm wir darüber akustisch gemeldet, oder? Wenn ich den Magnet wieder mit dem Melder zusammenbringe - lässt sich der Summton des Piezosummers nicht wieder abstellen und das Bedienteil zeigt folgendes an: "Alarm-Zentrale" und ein optisches Warndreieck. Auch nach mehreren RESET mittels Drahtbrücke auf der Hauptplatine bleibt der gleiche Zustand?
[undefined=undefined]Meine Fragen:[/undefined]
1. wie kann ich den Summer wieder abstellen und das Bedienteil wieder nutzen?
2. wie kann ich den Transponder-Chip so einstellen (bitte um Schritt für Schritt Anleitung) das er den Summer d.h. den Alarm quitiert und abstellt?
3. kann ich das auch mit der Funk-Fernbedienung 8002RC machen? (bitte um Schritt für Schritt Anleitung)
3a. wie kann ich einen Alarm mit dem Smartphon per App. über das GSM-Modul quittieren bzw. Scharf/Unscharf schalten?
[undefined=undefined]Anbei eine Kopie von den Einstellungen der Zentrale![/undefined]
Ich wäre euch für eine ausführliche Rückantwort sehr dankbar, damit ich die nächsten Schritte machen kann.
Werner
Angehängte Datei(en)
.pdf  Einstellungen Zentrale vom 17.8.2014.pdf (Größe: 183,59 KB / Downloads: 827)
18-08-2014, 12:42
RE: Alarm im Errichtermodus lässt sich nicht quittieren?
Hallo Werner,
(18-08-2014 12:10)wesa schrieb:  die Einstellungen der Zentrale und das Testen sind für mich als Anfänger nicht einfach zu machen.
Grundsätzlich kann ich dir nur empfehlen dir Hilfe vor Ort zu holen.
Die Anlage eignet sich unbedingt als Anfänger Doityourself Projekt.
Ich vermute einmal, das du die beiden Widerstände nicht in die Meldeschleifen eingebaut hast.
Der Alarm den du bekommst ist ein Sabotagealarm. Zu Beginn kannst du die Funktion SABOTAGE IM UNSCHARFEN ZUSTAND abschalten.
Der Sabotagealarm wird durch Eingabe eines gültigen Codes beendet. Danach auf das Fragezeichen drücken um die Meldung abzufragen.
Wenn der Handsender angelernt ist, dann kannst du den Alarm auch damit beenden.
Zitat:2. wie kann ich den Transponder-Chip so einstellen (bitte um Schritt für Schritt Anleitung) das er den Summer d.h. den Alarm quitiert und abstellt?
Er muss nur angelernt werden. Dies ist hier schon oft genug beschrieben.
Eine spezielle Programmierung ist nicht notwendig.
Zitat:3. kann ich das auch mit der Funk-Fernbedienung 8002RC machen? (bitte um Schritt für Schritt Anleitung)
Ja, einfach auf unscharf drücken.
Zitat:3a. wie kann ich einen Alarm mit dem Smartphon per App. über das GSM-Modul quittieren bzw. Scharf/Unscharf schalten?
Bitte darüber als allerletztes nachdenken. Cool
Gruß tim
18-08-2014, 13:16
Hallo Tim,
ja Du hast recht. Ich werde mich nach einer Unterstützung vor Ort umsehen. Trotzdem vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Habe Dir soeben eine "Private Mitteilung" per E-Mail gesendet. Kannst Du mir eine kurze Rückantwort senden?
Werner
18-08-2014, 14:06
(18-08-2014 13:16)wesa schrieb:  Habe Dir soeben eine "Private Mitteilung" per E-Mail gesendet. Kannst Du mir eine kurze Rückantwort senden?
Keine Mail angekommen?
  Komme nicht in den Errichtermodus dubdevil 3 4.035 11-02-2023 16:42
Letzter Beitrag: iAmSafed
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 4.477 28-12-2020 19:56
Letzter Beitrag: smith007
  Errichtermodus Oasis 80 AndreasG 0 6.393 08-07-2018 23:41
Letzter Beitrag: AndreasG
  Alarm quittieren bei leerem Bedienteil Thosch2602 13 12.555 24-04-2018 18:18
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 4.240 17-08-2017 15:30
  Kann Errichtermodus nicht verlassen Mr.Formula 15 13.445 24-08-2016 21:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Errichtermodus u.a. tjae 2 5.290 26-10-2015 00:22
Letzter Beitrag: tjae
  Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen bretterbude 10 12.031 29-08-2014 11:04
