XT2 Bestätigungston
22-04-2015, 23:30
XT2 Bestätigungston
Ich stehe unmittelbar vor der Kaufentscheidung der XT2, da sie mir in jeder Hinsicht als die modernste, weil anwenderfreundlichste intelligente Alarmanlage für die Selbstinstallation erscheint. Die Anlage erscheint mir sehr gut, sehr gut auch deshalb, weil man bei Lupus offenbar direkt auf Kundenfeedback bzw. Kundenanregungen eingeht.
Im Forum ist in einem Thread vom Februar ausführlich und mit guten Argumenten durch stw50 beschrieben worden, wie wünschenswert es wäre, wenn sich die Bestätigungsakustik insbesondere bei den beiden Home-Scharfschaltungen leiser stellen oder ggf. ganz abschalten lassen könnte.
Gibt es dazu zwischenzeitlich Lösungen? Hat Lupus diesen Wunsch in einem Update inzwischen realisiert?
Das würde mich sehr interessieren. Danke!
22-04-2015, 23:48
RE: XT2 Bestätigungston
Nein noch keine Änderung
23-04-2015, 07:40
(22-04-2015 23:48)matthias16 schrieb:  Nein noch keine Änderung
Vielen Dank für die Info!
04-06-2015, 10:32
Auch Signalton von Außensirene kann nicht abgestellt werden ?
04-06-2015, 12:08
(22-04-2015 23:30)in_Berlin_Sicherheit schrieb:  Ich stehe unmittelbar vor der Kaufentscheidung der XT2, da sie mir in jeder Hinsicht als die modernste, weil anwenderfreundlichste intelligente Alarmanlage für die Selbstinstallation erscheint. Die Anlage erscheint mir sehr gut, sehr gut auch deshalb, weil man bei Lupus offenbar direkt auf Kundenfeedback bzw. Kundenanregungen eingeht.
Also ich mache das so, dass ich bei der Aktivierung des Home-Modus keine Töne setze:
-> Einstellungen -> Zentrale -> Sound Settings:
während der Verzögerung beim Verlassen ( Home Modus) AUS
Dadurch sind die Sirenen bei Aktivierung des Home-Modus still. Es gibt nur einen doppelten Bestätigungston von der Zentrale, sobald die Anlage nach der eingestellten Ausgangsverzögerung 'Scharf' ist.
Im Arm-Modus verlasse ich ja das Haus, daher stören mich hier die Töne nicht.
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.409 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 8.053 08-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: defender110
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 8.100 21-07-2016 18:59
Letzter Beitrag: Blacky
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 3.750 14-01-2016 22:08
  Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 Emergency 13 16.293 13-12-2015 11:57
Letzter Beitrag: cubebiker28
  XT2 oder XT2 Plus loh67 5 8.188 12-12-2015 21:19
