Fragen zur Programmierung einer Terxon MX
02-05-2015, 16:29
Hallo zusammen
![]() bin neu hier in diesem Forum und hoffe das mir vielleicht der ein oder andere hier helfen kann. Ich habe mir eine Terxon MX "aufschwätzen" lassen und bei der Programmierung doch das ein oder andere Problem. Mir wurde zwar gesagt das dies alles sehr leicht geht aber irgendwie komm ich bei ein paar Punkten nicht weiter ![]() Verbaut sind Öffnungsmelder im ganzen Haus, 2 Bewegungsmelder im EG und 5 Glasbruchmelder im OG für die großen Fenster die nicht zu öffnen sind und eine Außensirene mit Blitzlicht. Das Bedienteil sitzt direkt neber der Zentrale, Schlüsselschalter neben der Haustüre. Ich würde gerne 2 verschiedene Scharfschaltungen programmieren wollen. 1. Gesamtes Haus 2. Öffnungsmelder OG + teil im EG ohne Bewegungsmelder Habe im EG 2 Kreise der Öffnungsmelder gemacht, das ich die Terrassenfenster wegnehmen könnte aber der Rest trotzdem Scharf wäre. Diese Kreise habe ich alle wie beschrieben auf die Eingänge CTT1,CTT2,CTT3 etc gelegt. Jetzt zu meiner Frage wie programmiere ich die einzelnen Bereiche? Mit den Zonen hat das ja nichts zu tun?! Was bedeutet das mit den Zonen eigentlich genau? Bin die Anleitung jetzt wirklich oft durchgegangen aber komme leider nicht mehr weiter ![]() wäre für Euch sehr dankbar wenn Ihr mir helfen könntet Grüße Flori |
02-05-2015, 17:37
RE: Fragen zur Programmierung einer Terxon MX
Schlüsselschalter drinnen oder draußen an der Haustüre?
Draußen empfehle ich das nicht mehr (Picking oder Rohling) Filme gibt es genug im Netz. Zur Frage: Teilbereich A= Alle Melder, Teilbereich B= alle Melder außer Bewegungmelder. Alle Melder bekommen als Zoneneigenschaft "A" Alle Melder bekommen auch die Zoneneigenschaft "B", außer die Bewegungsmelder; So wird bei Betätigung von A alles geschärft und bei B alles außer die Bewegungsmelder; entspricht "intern scharf"; Bitte Musterprogrammierung im Installateurhandbuch anschauen und dann gezielte Fragen stellen. Weitere Empfehlung: Downloader installieren und mit diesem "Programmieren". Beste Grüsse megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-05-2015, 20:17
(02-05-2015 16:29)Flori schrieb: ...Ich habe mir eine Terxon MX "aufschwätzen" lassen ... Dann gib sie doch dem "Schwätzer" zurück, wenn Du nicht zufrieden damit bist. ![]() Aber im Ernst, megagramm hat ja beschrieben, wie Du die Zonen einstellen (programmieren musst). Und dann drückst Du zur Aktivierung nur noch die gewünschte Bereichstaste (A für ALLES oder eben B, C oder D). Solltest Du den Schlüsselschalter im ungesicherten Außenbereich angebracht haben, verlege ihn ganz schnell nach innen in den abgesicherten Bereich und nutze eine kurze Zeitverzögerung zum Deaktivieren der Anlage nach Öffnen der Eingangstür! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
03-05-2015, 17:58
schlecht finde ich die Anlage ja nicht, nur wurde mir halt die Programmierung deutlich einfacher beschrieben.
Danke für die Tipps, werde das die Tage gleich ausprobieren ob ich das das schaffe ![]() (02-05-2015 20:17)Alarmservice-Hamburg schrieb:(02-05-2015 16:29)Flori schrieb: ...Ich habe mir eine Terxon MX "aufschwätzen" lassen ... |
17-05-2015, 07:44
gibt es hier jemanden der aus dem Raum Augsburg kommt und mir behilflich sein kann, komme mit der Programmierung irgendwie nicht klar
17-05-2015, 08:58
Hallo Flori,
was sind denn die Probleme? Die Terxon MX ist relativ einfach, wenn man sich an das Handbuch gewöhnt. Wenn Du möchtest, schick mit die Platine und die Strucktur Deiner Melder und ich programmier Dir das Teil nach Aufwand. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
17-05-2015, 10:26
(17-05-2015 07:44)Flori schrieb: gibt es hier jemanden der aus dem Raum Augsburg kommt und mir behilflich sein kann, komme mit der Programmierung irgendwie nicht klar In Augsburg gibt es doch einen großen ABUS Händler und Errichterbetrieb. Frag doch da einfach mal an. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
