Fehlermeldung - Flink bei USB-Verbindung
15-05-2015, 19:56
ich bin neu hier u. etwas verzweifelt - beim letzten FW_Update mit dem FW-File "JA100_fw11_1501.fwp" dürfte irgendwas schief gegangen sein. Was ist passiert: Notebook mit Zentrale per USB verbunden -> Meldung neue FW vorhanden -> diese downgeladen u. anschließend das Update gestartet -> ist gelaufen, danach hat die Anlage mal rebootet u. war seitdem nicht mehr über USB erreichbar (nur mehr über LAN/WLAN). Die Fehlermeldung bei USB-Verbindung lautet -> "Ihr System meldet einen Zugriffsfehler. Wiederholen Sie bitte den Verbindungsaufbau" -> auch ein mehrmaliger Versuch war erfolglos. Dachte ich warte bis zum nächsten Update, jetzt gibt´s ja die Flink 1.2.3 -> aber genau das gleiche Problem.
Habe nur bemerkt, dass auf den verbundenen USB-LW sehr wenige Dateien nur vorhanden sind -> glaube am Anfang war da mehr oben.
Kann mir wer eine Liste schicken von den Dateinamen, die auf den beiden SD/USB-LW der JA-100 vorhanden sein müssten -> eventuell kann man das was wiedrherstellen?
15-05-2015, 20:01
RE: Fehlermeldung - Flink bei USB-Verbindung
(15-05-2015 19:56)jablo-100 schrieb:  Hallo,
ich bin neu hier u. etwas verzweifelt - beim letzten FW_Update mit dem FW-File "JA100_fw11_1501.fwp" dürfte irgendwas schief gegangen sein. ...
Hat Dein Errichter nicht das Update durchgeführt?
15-05-2015, 21:22
RE: Fehlermeldung
....nein, habe diese günstig im Ausland erstanden. Beim Update kann man ja nicht viel falsch machen, außer die Häckchen auf den Komponenten zu setzen u. dann abzuwarten. (Bedienteil ist verdrahtet)
15-05-2015, 21:36
RE: Fehlermeldung
Welches war denn deine letzte funktionierende FW?
9 oder 10?
(weil du schreibst, Problem erst ab 11..)
Hast du vielleicht die Möglichkeit, auf die letzte "downzugraden"?
15-05-2015, 21:37
RE: Fehlermeldung
(15-05-2015 21:22)jablo-100 schrieb:  ....nein, habe diese günstig im Ausland erstanden. ...
Ob das richtig und günstig war, wird sich wohl erst herausstellen, wenn das Problem gelöst ist.
Wie viel ist Dir die Zeit zur Fehlersuche und hier zur Fragerei im Forum wert?
16-05-2015, 08:13
RE: Fehlermeldung
sofern ich mich per LAN verbinde (wo auch alles funktioniert -> mit Ausnahme der FW-Updates der Zentrale, dies muss ja immer per USB passieren) wird mir angezeigt -> FW:Md60411, MD:11009;
Ein Downgrade geht ebenfalls nicht, da meines Wissens dies auch nur per erfolgreicher USB-Verbindung gemacht werden könnte.
Von meiner investierten Zeit für die Lösung, habe ich jetzt keinen Zeitdruck, da ja ansonsten die Anlage funktioniert (per LAN-Verbindung) -> einzig, weitere Updates für die Zentrale können nicht eingespielt werden.
Ich habe mal über die verbundenen USB-LW (100MB, 1GB), jetzt mal ein Recovery Tool laufen lassen - hier wurden viele Files gefunden -> nur bin ich mir nicht ganz sicher in welcher Verzeichnisstruktur, diese zurückgeschrieben werden müssen? u. seltsamerweise kann man auf das "100MB LW" nicht schreiben -> ist dies normal so?
16-05-2015, 21:54
Zur Not einen Werkseinstellungs-Reset versuchen und die letzte Konfig zurückspielen.
17-05-2015, 06:56
Hallo Pollex, danke für die Info - diese Möglichkeit (Werksreset) wäre auch mein letzter "Gedanke" gewesen -> weißt Du, ob beim Werksreset, die Dateien auf den "Laufwerken" der JA-100 automatisch wiederhergestellt werden? Grund, die ganze Config u. Einstellungen sind ja da -> denn wie schon erwähnt, per LAN kann man auf die Anlage zugreifen u. auch jede Einstellung bei der Config vornehmen. Daher bin ich mir nicht sicher, ob durch einen Werksreset die Files auf den Laufwerken der Zentrale wiederhergestellt werden? Ich hätte noch gerne etwas anderes probiert -> die wahrscheinlich verloren gegangenen Files auf dem "100MB Laufwerk" (das ja automatisch per USB-Verbindung am PC erscheint) wiederherzustellen. Hierbei bin ich aber auf 2 Probleme gestoßen-> A) ich kann zwar auf das betroffene Laufwerk der Zentrale (wo derzeit nur 3 Dateien vorhanden sind) zugreifen, aber nichts drauf kopieren -> ist dies normal ? u. B) ich konnte die "verloren" gegangenen Files auf meinem PC zwar wiederherstellen -> bei manchen Files dürften leider die "Anfangsbuchstaben" (vom Dateinamen fehlen u. die "Verzeichnispfade" nicht stimmen -> kann mir hier irgendwer einfach im Dosfenster, auf dem Laufwerk mit dem Befehl "dir /s >list.txt" einen Auszug über die Anordnung der Dateien schicken ? (wird ja bei jeder Anlage ziemlich gleich sein u. ich wüsste dann den richtigen Dateinamen u. in welchem Verzeichnis diese liegen müssten)
Danke!
17-05-2015, 10:38
Die Laufwerke sind schreibgeschützt, also dass du da per USB-Verbindung nichts schreiben kannst ist so gewollt. Ich weiß auch nicht, ob die nicht irgendwie im Filesystem herumgeferkelt haben und so einige Dateien verstecken. Ich habe die µSD-Card ja nur für die dt. Sprachversion gebraucht.
Die Config wird soweit ich weiß nicht auf der µSD-Card gespeichert sondern in der Zentrale selbst. Die Zentrale funktioniert ja auch ohne Karte, allerdings gibt's dann nur Tschechisch/Englisch. Ich glaube aber auch nicht, dass ein Reset die µSD-Card restauriert. Auf meiner ist folgendes:
<dir> firmware (hidden)
<dir> j-link
<dir> text_tables (hidden)
<dir> voice_menu.de (hidden)
<dir> voice_menu.df (hidden)
<dir> voice_menu.en (hidden)
<dir> voice_menu.rec (hidden)
<file> FLEXI1.CFG (hidden)
<file> FLEXI2.CFG (hidden)
<file> FLEXILOG.CFG (hidden)
Mir ist vor Monaten einmal der GSM-Chip in der Zentrale eingegangen, aber da bin ich erst nach unzähligen Resets und Herumkonfigurieren in allen erdenklichen Verianten draufgekommen. Letztendlich kann natürlich auch bei dir der USB-Controller kaputt gegangen sein, schwer zu sagen.
17-05-2015, 13:54
Hallo Polex,
bei mir sind nur mehr die 3 "Flexi*.CFG" Dateien da, jedoch die Verzeichnisse nicht. Kannst mir in Deinen angeführten Verzeichnissens jeweils folgenden Befehl (in der MS-Dos-Eingabeaufforderung) ausführen "dir /s > c:\Verzeichnisname.txt" -> hiermit würde dann in der angegebenen "TXT-Datei" angeführt, welche Dateien sich darin befinden sollten. Dies würde ich nämlich benötigen um zu wissen, in welcher Verzeichnis ich meine wiederhergestellten Files kopieren müsste. Hast Du schon mal probiert auf die SD-Card, der Zentrale zu schreiben (wenn diese ausgebaut ist)?
17-05-2015, 15:58
@jablo-100
Gib doch den Forenmitgliedern mal bekannt, wie viel Du beim Auslandseinkauf gespart hast. Dann kann man besser beurteilen, ob es sich lohnt, dafür etliche Tage zu verbringen, um Probleme zu klären.
17-05-2015, 19:57
@Alarmservice-Hamburg
Es muss sich nicht immer alles ums Geld drehen -machen Leuten macht es auch Spaß, selber Sachen zu installieren - andere wieder wollen keine "Fremden" in Ihrem Haus haben - anderen geht es halt um doch ein paar Euro Ersparnis.
Wie auch immer - es gibt viele Motive für ein Selbstinstallation - und ist nicht "ausschließlich" eine Geldfrage.
Abgesehen davon ist das "in unseren Breiten" völlig legal - daher finde ich deine "Stichelei" diesbezüglich hier nicht 100% korrekt Angel
Tom
17-05-2015, 21:02
(17-05-2015 13:54)jablo-100 schrieb:  Hallo Polex,
Wie gesagt, ich denke nicht, dass es an der µSD-Card liegt. Aber bitte:
Datentr„ger in Laufwerk F: ist FLEXI_CFG
Volumeseriennummer: ...
Verzeichnis von F:\
08.05.2015 15:54 <DIR> j-link
0 Datei(en) 0 Bytes
Verzeichnis von F:\firmware
08.05.2015 15:54 <DIR> .
08.05.2015 15:54 <DIR> ..
0 Datei(en) 0 Bytes
Verzeichnis von F:\j-link
08.05.2015 15:54 3.065.792 J-Link.exe
1 Datei(en) 3.065.792 Bytes
Verzeichnis von F:\j-link\Data
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_cs.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_da.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_de.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_df.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_el.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_en.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_es.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_fi.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_fr.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_hr.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_hu.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_it.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_nl.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_no.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_nx.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_pl.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_pt.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_ro.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_ru.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_sk.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_sl.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_sr.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_sv.fct
08.05.2015 15:54 20.128 text_table_tr.fct
24 Datei(en) 483.072 Bytes
Verzeichnis von F:\j-link\Languages
08.05.2015 15:54 280.033 CS.lng
08.05.2015 15:55 271.340 DA.lng
08.05.2015 15:55 328.582 DE.lng
08.05.2015 15:55 400.125 EL.lng
08.05.2015 15:55 270.509 EN.lng
08.05.2015 15:55 295.814 ES.lng
08.05.2015 15:55 271.194 FI.lng
08.05.2015 15:55 296.015 FR.lng
08.05.2015 15:55 278.771 HR.lng
08.05.2015 15:55 314.525 HU.lng
08.05.2015 15:55 291.276 IT.lng
08.05.2015 15:55 287.857 NL.lng
08.05.2015 15:55 271.197 NO.lng
08.05.2015 15:55 282.503 NX.lng
08.05.2015 15:55 287.674 PL.lng
08.05.2015 15:55 284.406 PT.lng
08.05.2015 15:55 287.419 RO.lng
08.05.2015 15:55 385.405 RU.lng
08.05.2015 15:55 288.384 SK.lng
08.05.2015 15:55 273.444 SL.lng
08.05.2015 15:55 277.956 SR.lng
08.05.2015 15:55 288.213 SV.lng
08.05.2015 15:55 250.230 TR.lng
23 Datei(en) 6.762.872 Bytes
Verzeichnis von F:\text_tables
08.05.2015 15:55 <DIR> .
08.05.2015 15:55 <DIR> ..
0 Datei(en) 0 Bytes
Verzeichnis von F:\voice_menu.cs
0 Datei(en) 0 Bytes
Verzeichnis von F:\voice_menu.de
08.05.2015 15:56 <DIR> .
08.05.2015 15:56 <DIR> ..
0 Datei(en) 0 Bytes
Verzeichnis von F:\voice_menu.df
0 Datei(en) 0 Bytes
Verzeichnis von F:\voice_menu.en
0 Datei(en) 0 Bytes
Verzeichnis von F:\voice_menu.rec
08.05.2015 15:57 <DIR> .
08.05.2015 15:57 <DIR> ..
0 Datei(en) 0 Bytes
Anzahl der angezeigten Dateien:
48 Datei(en) 10.311.736 Bytes
21 Verzeichnis(se), 77.381.632 Bytes frei
Datentr„ger in Laufwerk G: ist FLEXI_LOG
Verzeichnis von G:\
01.01.2012 00:00 <DIR> PHOTO
01.01.2012 00:00 1.674.777 FLEXILOG.TXT
1 Datei(en) 1.674.777 Bytes
1 Verzeichnis(se), 1.176.764.416 Bytes frei
17-05-2015, 21:20
Hallo Polex,
auf jeden Fall schon mal vielen dank für Deine schnelle Unterstützung u. die Mühe - ob es mir letztendlich was bringt, wird sich zeigen. Gebe Euch auf jeden Fall bescheid (werde jedoch voraussichtlich erst am nächsten Wochenende mehr sagen können).
bezüglich der Antwort (vom Alarmservice-Hamburg):
....ich denke es ist wohl Jedem klar, dass es mit dem Fehler nicht´s zu tun hat, ob ich die Alarmanlage im Ausland od. Inland gekauft habe. Weiters jammere ich auch nicht herum, dass es soviel Arbeit ist den Fehler zu finden (die Zeit ist nicht mein Problem).
....übrigens finde ich es auch in diesem Forum toll, dass es immer wieder Leute gibt, die versuchen einem zu helfen.
17-05-2015, 23:18
(17-05-2015 21:20)jablo-100 schrieb:  ...ich denke es ist wohl Jedem klar, dass es mit dem Fehler nicht´s zu tun hat, ob ich die Alarmanlage im Ausland od. Inland gekauft habe.
Da könntest Du vielleicht Recht haben. Aber deswegen hat ja der Hersteller sich den Vertrieb der J-100 ja auch ganz anders vorgestellt.
(17-05-2015 21:20)jablo-100 schrieb:  ...Weiters jammere ich auch nicht herum, dass es soviel Arbeit ist den Fehler zu finden (die Zeit ist nicht mein Problem)...
Das stimmt. Richtig gejammert hast Du noch nicht. Aber man überlegt doch immer, ob sich etwas lohnt bzw. gelohnt hat oder nicht, um daraus Rückschlüsse für zukünftiges Verhalten zu ziehen.
(17-05-2015 21:20)jablo-100 schrieb:  ...übrigens finde ich es auch in diesem Forum toll, dass es immer wieder Leute gibt, die versuchen einem zu helfen.
Da stimme ich Dir voll zu und das soll ja auch so bleiben. Für DIY Anlagen ist das hier genau das richtige Forum und ich kenne auch einige Kunden, die ihre Anlage am liebsten selbst installiert hätten. Ich kann sie gut verstehen. Daran ist nicht zuletzt das sogenannte Kind im Manne Schuld Big Grin
Frag´ doch mal bei den Terxon Rittern, warum die ihre Eisenbahnanlagen verschenkt haben. Cool
17-05-2015, 23:22
Freaky fire
Man muss es wollen
Ein kliein bisschen auch sado maso
Wer es braucht
18-05-2015, 09:23
(17-05-2015 23:18)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Frag´ doch mal bei den Terxon Rittern, warum die ihre Eisenbahnanlagen verschenkt haben. Cool
Einspruch Euer Ehren Tongue
[Bild: rechters09.gif]
Neuerdings klatschen jede Menge technische Rohrkrepierer, lieblose Heimwerker und Legastheniker in unsere Tafelrunde. Hier ist es uns unmöglich daraus nur einen Terxonritter zu machen. Big Grin
Man muss sich mit einer gewissen technischen Grundvorraussetzung mit dieser Materie beschäftigen wollen und wirklich Spaß am Tun haben, sonst sind wir wie schon erwähnt absolut machtlos. Hilfestellung immer Ja, aber komplette Konfektionierungen mit schrittweiser Anleitung absolut Nein. Jeder DIY muss wissen was er tut sonst wird's gefährlich.
11.Gebot:
19-05-2015, 08:44
Betriebsysten Win XP SP3?
Da besteht nämlich bei einigen Konfigurationen die Möglichkeit sich beim Update den USB Treiber zu zerschießen. Wenn ja, poste ich einen möglichen Workarround zur Abhilfe.
19-05-2015, 18:17
Hallo neufre,
nein habe kein Windows XP im Einsatz, hab´s unter Win7 u. Win8.1 ausprobiert, das gleiche Problem.
Zur Info, habe nun per USB-Verbindung (wenn ich es öfters hintereinander versuche mich zu verbinden) die Fehlermeldung "System wird konfiguriert!" bekommen. Anlage wurde schon mal rebootet, hat aber damals nicht´s geholfen.
Wenn dies mit dem Recovery, der SD-Card auch nicht´s bringt, dann müsste ich eh einen Werksreset durchführen.
Weiß Jemand, kann man danach alle Settings der Anlage einfach mit der Datenbankdatei "*.FDB" einfach mit Import wiederherstellen?
(würde mir aber eh zur Sicherheit zu allen Settings auch noch Screenshots machen).
27-05-2015, 06:54
habe jetzt am letzten Wochenende einiges versucht mit einer neuen SD-Card (die gelöschten Files zurück kopieren, usw....) - leider hat dies nicht geklappt. So wie es aussieht muss ich schauen, dass ich eine neu "originale Jablotron" SD-Card erhalte (habe gehört, dass die SD-Card´s beim erstmaligen Einsatz eine "Verbindung" mit der Zentrale eingehen u. dann nicht mehr in einer anderen verwendet werden können).
Trotzdem danke an Alle hier, für Eure Unterstützung.
  Keine Verbindung per USB möter 7 3.748 29-11-2025 12:32
Letzter Beitrag: möter
  Fehlermeldung Bewegungsmelder + Sirene lavinas89 9 4.265 09-07-2025 11:43
Letzter Beitrag: lavinas89
  Fehlermeldung Datenbank Datei ist beschädigt segler42 10 5.268 30-12-2024 11:28
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 10.422 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Ja-100 Fehlermeldung nicht löschbar Bobby2 22 26.587 08-04-2020 15:10
Letzter Beitrag: Bobby2
  Usb Verlängerung Zentrale Daniel J 10 11.456 02-03-2018 09:11
  Fehlermeldung Willy 10 14.443 22-03-2015 21:17
Letzter Beitrag: Willy
