Rauch/Hitzemelder Alarmierung - Korrekt konfiguriert?
17-08-2015, 22:33
Hi!
Ich denke ich habe die Konfiguration des Rauch/Hitzemelder 8005ST falsch verstanden. Könnt ihr mir bitte folgendes beantworten:
Annahme: Indexa 8000 mit 2 Innensirenen und 3 Rauch/Hitzemeldern.
Was ist bitte der Unterschied zwischen "Sofortalarm" und "Feueralarm" welcher durch das Setzen des Konfigurationsanschlusses Nr 5 eingestellt werden kann?
Bedeutet Feueralarm, dass unabhängig vom Zustand der Anlage (scharf oder unscharf) die Rauch/Hitzemelde immer aktiv sind?
Was passiert bei einem Rauchalarm ausgelöst von Rauch/Hitzemelder Nr3? Nur die Sirene von Nr 3 heult? Alle Rauch/Hitzemelder heulen? Alle Rauch/Hitzemelder UND die Innensirenen heulen?
Leider finde ich in der Indexa Dokumentation zuwenig Infos darüber.
DANKE
19-08-2015, 23:03
RE: Rauch/Hitzemelder Alarmierung - Korrekt konfiguriert?
Hallo KangarooJack,
soweit ich die OASIS verstehe, bedeutet:
Sofortalarm: Melder gibt Alarm, wenn die Anlage scharf geschaltet ist
Feueralarm: Melder gibt IMMER Alarm - egal ob die Anlage sich im scharf oder unscharf Modus befindet.
Bitte nicht gleich schlagen, wenn ich falsch liege.....
19-08-2015, 23:24
(17-08-2015 22:33)KangarooJack schrieb:  Was passiert bei einem Rauchalarm ausgelöst von Rauch/Hitzemelder Nr3? Nur die Sirene von Nr 3 heult? Alle Rauch/Hitzemelder heulen? Alle Rauch/Hitzemelder UND die Innensirenen heulen?
den ersten Teil hat Fellmer ja schon richtig beantwortet.
Im Auslösefall wird nur der Summer im Melder Nr 3 aktiviert. Die anderen Melder bleiben stumm. Dieser Meldertyp hat keinen Empfänger. Das heißt er "weiß" garnicht das ein anderer aktiv wurde. Ausserdem gehen die Innensirenen (IW) an.
20-08-2015, 09:29
Ok, danke für die Hilfe!
  Indexa 8000 / Rauch - Hitzemelder 8005ST macke384 5 5.997 05-01-2021 22:34
  Hitzemelder, Holzwerkstatt bikerben 8 6.686 05-11-2020 00:02
  Rauch- und Hitzemelder SD-280 thorsten_s 4 8.299 25-03-2013 21:58
Letzter Beitrag: fdueb
  Rauch/Hitzemelder JA-80s / 8000s Toxx 3 7.775 06-06-2012 11:58
