JA-81F zeigt "Fehler Waehlgeraet" bei JA-80X (nicht GSM)
17-09-2015, 13:25
Meine folgende Frage kam schon ein paar Mal hier, allerdings im Zusammenhang mit dem GSM Kommunikator JA-82Y.
Ich habe ich den Festnetz-Kommunikator JA-80X zusammen mit dem Standardset JK-84. Ich habe alles installiert und mit Hilfe von Olink und diesem wunderbaren Forum konfiguriert. Es funktioniert auch alles einwandfrei, inklusive Anruf auf meinem Handy bei Alarm.
Allerdings habe ich auf meiner drahtlosen Tastatur (JA-81F) immer die Dauermeldung (gelb) "Fehler Waehlgeraet", die nicht weggeht.
Jemand eine Idee, was das sein könnte oder wie ich die wegbekomme?
VG,
*Intruder Alarm*
17-09-2015, 20:12
RE: JA-81F zeigt "Fehler Waehlgeraet" bei JA-80X (nicht GSM)
Nachtrag: Ich habe das Problem heute mit einem Reset der Zentrale lösen können (Stecker raus, Batterie ab, Reset-Stecker ein paar Minuten drauf und wieder ab, dann Batterie dran, Hauptstecker rein). Zum Glück habe ich Olink und konnte alle Einstellungen ohne großen Aufwand wieder überspielen.
Ich nehme mal an, dass der Fehler dadurch zustande kam, dass ich in Ermangelung eines zusätzlichen Buskabels das Telefonmodul abgeklemmt habe und dann dafür die Funktastatur angeschlossen habe, um die Komponentennamen und das Logo zu übertragen. Die Zentrale hat dann den "Fehler Wählgerät" erzeugt und ihn beibehalten, obwohl ich den Kommunikator anschliessend wieder angeschlossen habe.
Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben. Ich nahme mal an, dass dieses Problem schon sehr speziell war, was wahrscheinlich keiner mehr nachvollziehen kann, aber ich dachte mir, dass ich trotzdem mal eine Lösung präsentiere.
28-09-2021, 01:32
Hallo !!! Danke für diese Auflösung !!!
was bedeutet
(17-09-2015 20:12)Intruder Alarm schrieb:  "Reset-Stecker ein paar Minuten drauf und wieder ab"
bei mir hatte sich die gesammte Anlage nach 6 Jahren aufgehängt, also;
Stecker raus, Batterie ab, paar Minuten warten wieder Batterie dran, Hauptstecker rein.
danach hat alles 1-2 Wochen perfekt funktioniert bis die Meldung "Fehler Waehlgeraet" kam??
(die Alarmanlage lässt sich einschalten, doch aufs Telefon kommen keine Meldungen an, liegt es stumpf an der Simkarte oder wo kann der Wurm drin sein?) Rolleyes
mit hoffnungsvollen Grüßen
Alexander
29-09-2021, 10:17
Es kann an der SIM, am Wählgerät, an der Antenne, an Störeinflüssen, am Empfang, etc. liegen. Was sagt denn die oLink zum Empfang? Hast Du Störsignale drauf?
  Wahllose Sabotagealarme (Nach Umzug und zus. JA-80X/L) Escorpio 28 7.252 05-04-2026 10:51
Letzter Beitrag: Escorpio
  Fehler Waehlgeraet Sympathikus 3 3.978 21-11-2021 11:13
Letzter Beitrag: drnkmnky
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.191 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
Cool JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable) 39rrPb0H7k 4 6.376 10-01-2019 20:03
Letzter Beitrag: 39rrPb0H7k
  Medlung: "Fehler" bei JA82M perlenmann 6 8.102 11-04-2017 08:24
Letzter Beitrag: perlenmann
wink Fehler GSM Modul keine SMS mehr ??? gsf-bandit 3 6.807 11-10-2016 14:13
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF Flixer 16 15.126 08-10-2016 17:25
Letzter Beitrag: keinbruch
  Bedienteil JA-81F auf einmal "tot"! jablofanaut 19 17.383 22-04-2016 10:46
Letzter Beitrag: Mick
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 9.754 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Fehlermeldung "Fault, Waehlgeraet" joern_H 3 7.085 23-03-2015 13:23
Letzter Beitrag: joern_H
