PIR Bewegungsmelder wird nicht erkannt
25-10-2015, 15:06
Hallo Forum
Versuche gerade meine neue xt2 in Betrieb zu nehmen, nur meine neue PIR Bewegungsmelder 12003 werden im Sensoren Menü "hinzufügen" gar nicht erkannt
Wie kann ich diese hinzufügen?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
25-10-2015, 15:15
RE: PIR Bewegungsmelder wird nicht erkannt
(25-10-2015 15:06)derfsnomis schrieb:  Hallo Forum
Stromversorgung hergestellt? Plastikkärtchen entfernt?
Startvorgang von ca. 30 Sekunden abwarten. Im Menü der Anlagen: Sensoren hinzufügen wählen, Taste des Melders drücken ... dann sollte der BWM auftauchen.
EXPERTE-SICHERHEIT
Sicherheitstechnik vom Experten
info@experte-sicherheit.de | www.experte-sicherheit.de
25-10-2015, 15:20
Habe ich natürlich alles gemacht, trotzdem taucht dieser nicht im Menü auf?
Müssen jumper bei in betriebnahme standardmäßig verändert werden, oder stehen die schon richtig?
Oder was kann der Fehler sein?
25-10-2015, 15:28
(25-10-2015 15:20)derfsnomis schrieb:  Habe ich natürlich alles gemacht, trotzdem taucht dieser nicht im Menü auf?
Hier muss nichts geändert werden ... leuchtet die LED denn?
Ist nur ein BWM betroffen oder mehrere?
EXPERTE-SICHERHEIT
25-10-2015, 19:46
nachdem ich den BWM stromlos gemacht hatte, also batterie raus und wieder rein, hat es funktioniert..
vielen Dank trotzdem
  Nuki 4.0 Pro wird nicht erkannt kostolany 9 6.875 28-01-2026 12:52
Letzter Beitrag: mika48
  SIM Karte wird nicht erkannt / SIM fehlt joenetzteil 28 12.440 23-11-2025 19:32
Letzter Beitrag: alarmjens
  Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten MacDevil 3 2.808 29-03-2025 22:10
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 12073 Barnylein 4 3.066 06-12-2024 17:56
Letzter Beitrag: Barnylein
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 5.620 01-12-2024 17:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  Glasbruchsensor als Türkontakt erkannt modele_h 2 2.464 01-05-2024 17:04
Letzter Beitrag: modele_h
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 5.708 07-09-2023 11:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf stxadmin 4 5.812 17-06-2021 17:39
  E-Mail versand falls ein spezifischer Sensor nachts geöffnet wird. Spyder2005 1 3.514 12-10-2020 14:43
Letzter Beitrag: nullchar
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 6.097 22-04-2020 14:18
Letzter Beitrag: Ochs
