Terxon M(ohne X) + Funkmodul AZ4290 + FB FU9031 = Probleme !! ohne Ende
06-11-2015, 21:21
Hallo liebe Gemeinde,
mitlerweile befinde ich mich am Rande eines Nervenzusammenbruchs denn wie der Teufel will, bekomme ich die passenden Verbindungen zwischen den oben genannten Komponenten einfach nicht in den Griff.
In der "Anleitung zur Terxon M (Ohne X) steht das ein Funkmodul, in dem Fall das AZ4290 einfach wie eine Bedieneinheit anzuschließen ist und zwar an die Kontakte:
0V - 12V - CLK - DATA
Leider fehlen die Anschlüsse CLK und DATA an dem Funkmodul !!
In der Anleitung des Funkmoduls steht folgende Anschluß(theorie):
12V - 0V - (weitere Anschlüße für Funkkomponenten) - sowie diverse Ausgänge wo nur einer für mich wichtig wäre und zwar der SET-CMD bzw. PSET-CMD
Jetzt kommt mein Problem bzw die Erklärung wozu ich dieses Funkmodul verwenden möchte:
Wir möchten einzigst und alleine eine FB nutzen um nachts einen Programierten Bereich bequem scharf schalten zu können und morgends nach dem Erachen wieder unscharf.
ALLE weiteren Komponenten wie Alarmgeber, Blitzer, Bewegungsmelder, Öffnungsmelder, Glasbruch usw sind bereits drahtgebunden im System integriert und benötigen daher nicht das Funkmodul.
Eventuell soll ein Funkschloß an der Haustür nachgerüstet werden, welches dann natürlich doch noch das Funkmodul benötigt.
Nach Anschluß des Funkmoduls alleine an 12V und 0V der Terxon M (Ohne X) wollten wir probieren ob wenigstens die Fernbedienungen FU9031 anzulernen gehen und auch hier wurden wir enttäuscht, es gibt kein Bestätigungston bei dem Versuch des Anlernens.
Im Handbuch steht man benötigt eine FU8100 aber dazu gibt es im ganzen Internet nicht ein Angebot so wie es aussieht, daher die höhere Variante mit gleicher HZ Angabe.
Viel Text, dennoch hoffe ich auf Hilfe wie ich es bewerkstelligen kann das Funkmodul funktionstüchtig an meine Terxon M ( Ohne X) anzuschließen und die FB an das Funkmodul.
Vielen Dank für jede Hilfe und liebe Grüße in die Runde,
der Peter
06-11-2015, 22:04
RE: Terxon M(ohne X) + Funkmodul AZ4290 + FB FU9031 = Probleme !! ohne Ende
Lies doch mal genau die Bedienungsanleitung.
Manual Seite 5 Das Modul verfügt über......
Das ist kein Busmodul sondern ein Koppelmodul mit Relaiausgängen welche dann die entsprechenden Befehle wenn richtig verdrahtet an die Eingänge der Zentrale weitergeben.
11.Gebot:
06-11-2015, 23:24
(06-11-2015 22:04)evertech schrieb:  Lies doch mal genau die Bedienungsanleitung.
Was so viel heißt wie ?????
Kann ich nicht verwenden ????
Warum wird es dann laut Beschreibung des Funkmoduls mit einer Terxon M verbunden ? *Kopfkratz*
06-11-2015, 23:37
(06-11-2015 21:21)Peter der Pan schrieb:  ...wenigstens die Fernbedienungen FU9031 anzulernen gehen und auch hier wurden wir enttäuscht, ...
Das wird genau so schwierig, wie eine Airbus Turbine an einem Smart zu befestigen!
Die Fernbedienung ist für die PRIVEST Anlage und passt nicht zum Terxon Funkmodul!
07-11-2015, 10:48
Kannst Du mir eventuell sagen welche FB zu dem AZ4290 passt ausser die FU8100 ??
Es gibt da wohl ein Nachfolger da man diese Fernbedienung sogut wie garnicht mehr kaufen kann, leider kann ich über einen Nachfolger nirgends was finden.
Bin für Eure Hilfe sehr dankbar.
Auch wenn es so aussieht als wenn ich mich ins gemachte Nest setzen möchte, kann mir eventuell auch jemand sagen wie das Funkmodul an die Terxon M angeschlossen werden muss wenn ich nichts weiter möchte als Bereich A über eine FB oder ein Funktürschloss scharf zu stellen ?
Lieben Dank und ein schönes Wochenende.
Peter
07-11-2015, 12:24
Du musst die entsprechend parametrierten Zoneneingänge der MX über die Relaisausgänge deines Moduls schalten.
Das ist praktisch eine Krückstockverbindung mit Zonenverschleuderung.
Wenn,wie der Hamburger sagt, die FB auch nicht passt, mach dich schlau ob das AZ4120 an der M funktioniert. Kenne leider die Software der M nicht. Wenn ja, brauchst das Teil nur wie gewünscht in den Datenbus hängen und vergammelst nicht extra Zonen und Zeit mit Verdrahtung.
Den Rest stellst hier oder in der Bucht zum Verkauf ein.
Der Hamburger ist ja ein Fossil in dem Gewerbe.Big Grin Vielleicht weis der ob das AZ4120 dazu passt. Mal sehen.
11.Gebot:
08-11-2015, 13:29
(07-11-2015 10:48)Peter der Pan schrieb:  ...Kannst Du mir eventuell sagen welche FB zu dem AZ4290 passt ausser die FU8100 ??
Es gibt da wohl ein Nachfolger da man diese Fernbedienung sogut wie garnicht mehr kaufen kann, leider kann ich über einen Nachfolger nirgends was finden....
Der letzte Nachfolger der FU8100 ist die neue Fernbedienung FUBE50012.
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 3.792 02-10-2019 20:50
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 7.207 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Probleme mit Installierung neuer Terxon MX Günni 0 2.405 20-08-2016 21:03
Letzter Beitrag: Günni
  Terxon LX Probleme mit Schlüsselschalter und Bewegungsmelder poize 1 3.341 20-06-2016 14:50
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX: Probleme mit Downloader V1.4.7 peter_mars 5 7.197 20-05-2014 17:17
Letzter Beitrag: Manfredo
Rolleyes Funkerweiterung AZ4290 an Terxon SX meeracker 1 3.384 01-04-2014 21:47
  Besseres Verständnis zu Terxon 2Way Funkmodul AZ4290 ronnystritzke 9 18.739 27-01-2014 23:05
Letzter Beitrag: Pixelkind
