Abus Secvest Code Reset
02-01-2016, 13:00
An meiner neuen ABus Secvest ist ein Code Reset notwenig, da ich nicht mehr ins Benutzermenü komme. Wie kann ich das machen. Ein normaler Neustart reicht natürlich nicht aus. Zurück zu den Werkseinstellungen wäre auch ok für mich. Danke für die Hilfe.
02-01-2016, 17:16
RE: Abus Secvest Code Reset
nicht so schnell mit dem Codereset. Warst Du im Errichtermodus?
Mach mal die Anlage inklusive Akku stromlos und probier es nochmal.
AK Engineering
02-01-2016, 18:50
ja, in den Errichtermodus komme ich immer, aber dort kann ich nichts machen.
Stromlos habe ich schon zweimal gemacht. Leider genau das gleiche wieder. Wenn ich den Benutzercode eingebe kommt die Meldung: Keine Teilbereiche aktiviert ! und ich komme nicht in den Benutzermodus.
Wenn ich es über Web mache kommt die Meldung " Errichter vor ort " und ich komme auch nicht hinein.
02-01-2016, 19:49
kannst Du denn den Errichtermodus sauber verlassen?
Und wird Dir dann noch ein Warnzeichen angezeigt?
Wenn Du die Kiste stromlos machst, muß der Akku auch raus.
AK Engineering
02-01-2016, 20:13
Hallo, ja ich kann den Errichtermodus sauber verlassen.
Es wird kein Warnzeichen angezeigt.
Akku habe ich natürlich auch rausgenommen.
LG
Holm
02-01-2016, 20:21
Hast du auch ei paar Minuten gewartet?
Denn wenn du zu schnell wieder Strom dran machst, bringt es nichts.
02-01-2016, 20:30
ca 10 Minuten, soll ich noch länger warten ?
02-01-2016, 20:40
stimmt Codereset ist nicht beschrieben.
Jumper auf die beiden PINs oben rechs.
Lade Dir mal die Errichteranleitung der FU8000 runter. Prinzip wird gleich sein. Beachte die Hinweise zum Wandabrisskotakt.
AK Engineering
02-01-2016, 21:00
ich habe leider keinen jumper
02-01-2016, 21:14
(02-01-2016 21:00)holm schrieb:  ich habe leider keinen jumper
Kannst auch einen vom PC nehmen oder eine Büroklammer.
Dabei dann aber bitte aufpassen, dass du keinen Kontakt mit der Leiterplatte hast.
02-01-2016, 21:57
Verstehe ich es aber richtig, dass der Jumper einmal rein und dann gleich wieder rauskommt. Die Batterie ist die ganze Zeit abgeklemmt oder ?
Sind da noch andere Pins, die man verwechseln kann ?
Vielen Dank für die Hilfe
02-01-2016, 22:06
Hier die Anleitung.
http://www.homeelectric.de/media/wysiwyg...eitung.pdf
Dort siehst du die Pins.
Verwechseln kannst du die nicht und wenn du eine Innen oder Außensirene hast, dann Kannst du auch von denen die Pins nehmen, die sind übrigens auch noch bei vielen anderen Produkten dabei.
Der Strom muss natürlich erst mal dran bleiben.
02-01-2016, 22:20
ok, habe ich alles gemacht. Die Code sind wie bei den Werkseinstellungen. ( 9999 und 1234 )
Aber ich komme trotzdem nicht ins Benutzermenü.
Ich gebe 1234 ein und die gleiche Meldung kommt. Keine Teilbereiche aktiviert.
Mit 9999 komme ich ganz normal ins Errichtermenü
Es ist wirklich zum verrückt werden.
Im Web kommt bei der Eingabe 1234 bei der tastatur,
auch immer noch die gleiche Meldung " Errichter vor ort "
02-01-2016, 22:36
Hast du denn schon ein Teilbereich angelegt?
02-01-2016, 22:36
hast Du den im Errichtermodus den Meldern schon einen Teilbereich zugewiesen ? Normal ist TB1 vordefiniert aber vielleicht hast Du da etwas verstellt.
AK Engineering
02-01-2016, 22:37
nein, aber ich muss doch trotzdem ins Benutzermenü kommen
02-01-2016, 22:39
drück mal die Taste Menü und gebe dann die admin Pin ein.
AK Engineering
02-01-2016, 22:40
ich habe bisher nur das Bedienteil angeschlossen
Danke, das mit der Menütaste hat geklappt. Ich bin im Benutzermenü. Danke vielmals
02-01-2016, 22:43
bitte die Anweisung von eben testen.
Also nur Bedienteil eingelernt und keine Melder?, dann ist die Reaktion normal wenn ich mich nicht irre.
AK Engineering
02-01-2016, 23:04
Danke für die super Hilfe. Dann scheint alles normal zu sein. Das mit der Menütaste habe ich nicht gewusst.
  Anlage hat sich während Update "aufgehängt" - Reset möglich? Shaddock 3 1.294 22-04-2024 19:57
  Alarm bei 3x falschen Code wie zurückstellen? fuzna100 8 3.083 14-01-2024 14:33
Letzter Beitrag: fuzna100
  Auf 6-stelligen Code umstellen DrFrank 2 2.653 09-05-2021 09:37
Letzter Beitrag: BH-KW!
smile Code Eingabe nach proxy schlüssel spezialist85 0 1.597 14-12-2020 20:03
Letzter Beitrag: spezialist85
  Secvest deaktivieren - falscher Code - Tastatur gesperrt Toru 1 8.713 30-04-2019 22:32
Letzter Beitrag: accutwin
  Webserver Code Sabotage Turmwächter 6 7.887 02-10-2017 22:24
Letzter Beitrag: Wilko
  Hilfe, Funk-Bedienteil FUBE50001 funktioniert auch ohne Code Ollelehmi 8 6.668 21-09-2017 23:11
Letzter Beitrag: Ollelehmi
  FUBE50001 - Rolling Code DrFrank 27 17.301 15-09-2017 18:49
Letzter Beitrag: cengelha
  FUBE 50001 mit Rolling Code- Tastenbeleuchtung funktioniert nicht cnadhome 2 3.572 29-08-2017 21:31
  Zentral Code Sabotage holm 25 29.149 29-04-2016 11:37
Letzter Beitrag: Oakel
