gebrauchte Honeywell 561 MB24
07-05-2016, 16:44
Hi alle zusammen,
ich habe eine gebrauchte 561 MB24 aus einem Ladenabriss übernommen und möchte die jetzt gerne in mein Lager einbauen. Da ich alle Melder austauschen möchte (bisher TM, sollen jetzt BW werden) will ich die Anlage auf Auslieferungsstand zurücksetzen. Geht das über eine Tastenkombi, eine Jumperpositionierung oder nur über WINFEM? Freue mich über eure Ratschläge.
Olli
07-05-2016, 17:51
RE: gebrauchte Honeywell 561 MB24
In der 500er Ebene gibt es den Menüpunkt Standardprogrammierung.
Den auswählen und dann ist der Werkszustand hergestellt.
Voraussetzung ist ein LCD-Bedienteil, oder Winfem Advanced.
Letzteres wird zur komfortablen Programmierung dringend empfohlen.
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
07-05-2016, 18:20
Jou, danke! Beides vorhanden... Werde ich mal direkt probieren.
500er Ebene...in WINFEM Advanced oder wo?
500er Ebene...in WINFEM Advanced oder wo? Und es gab doch mal so einen Standartcode um das LCD-Piepen zurück zu setzen...
(07-05-2016 17:51)elektrickser schrieb:  In der 500er Ebene gibt es den Menüpunkt Standardprogrammierung.
07-05-2016, 22:54
500er Ebene am LCD Bedienteil.
Wenn Winfem Advanced vorhanden ist kann man auch direkt die Standardprogrammierung in WfAv laden und und in die Anlage programmieren.
08-05-2016, 09:28
(07-05-2016 18:20)Freki1971 schrieb:  Jou, danke! Beides vorhanden... Werde ich mal direkt probieren.
Dein Vorgespräch mit @elektrikser lässt erahnen, dass du eventuell erst einmal Winfem auf deinem Rechner installiern solltest um zu schauen, auf was du dich da einlassen willst und ob du dir das überhaupt zutraust. Das fängt mit dem Anlegen einer Kundendatei an...
Andererseits: Tauscht du wirklich nur die TM (was soll TM bei dir eigentlich bedeuten?) gegen Bewegungsmelder - und hast du keine Busteilnehmer oder Verschlussmeldegruppen, dann brauchst du auch nur die Meldegruppentexte zu ändern.
08-05-2016, 10:22
Danke erst mal, ja ich habe WINFEM installiert und zunächst mal die Anlage (das Modul 7700) per USB verbunden. Ich kann die Anlage auslesen und auch Daten rüberschicken.
Dass das nicht gerade einfach wird, ist mir klar. Deshalb suche ich ja hier nach Tipps. Nur habe ich bisher bei WINFEM noch keine Möglichkeit gefunden, die Anlage auf 0 zu setzen. Ich will quasi eine fabrikneue Anlage simulieren und dann entsprechend auch bei 0 anfangen, dann weiß ich, was ich hab....
Ich kann leider über das Bedienteil gar nichts machen, da im Moment Sabotage bzw. Alarm angezeigt wird und die Kiste komplett blockiert, da kein Melder angeschlossen ist im Moment. Da gab es doch mal so einen Standart-Zahlencode zum Zurücksetzen...(leider vergessen).
TM soll ein Türmelder (Öffnungs-Reed-Kontakt) sein...
Vielleicht habt ihr noch den ein oder anderen Tipp für mich, irgendwie beiße ich mich da durch....
08-05-2016, 11:14
Mit dem Mauszeiger auf die Anlage, rechte Maustaste, laden, und dann Standard auswählen.
Die Bediencodes stehen unter Codes, den Haken bei Code anzeigen setzen und ablesen.
12-05-2016, 05:33
Wobei das zurücksetzen auf die StandardProgrammierung übereits das Bedienfeld via 500 er Ebene um einiges schneller geht. Allerdings was versprichst du dir davon?
Das Sabotageproblem bleibt. Es sei denn du schließt die Analogeingänge mit 12k ab und natürlich die BS Sabotage und Sirenen und Blitzlampen Überwachung. Dann hast du die Anlage in Ruhe aber auch nichts gewonnen, denn parametrieren kannst du ohne Probleme mit anliegenden Alarmen und Sabotage bzw. Störungsmeldungen nur halt nicht im scharfen Zustand. Ich würde dir empfehlen dir mal die Doku zur Brust zu nehmen sowohl Zentrale als auch Winfem. Gerade winfem ist sehr komplex.
LG
  Anleitung für die Effeff 561 M8 Rexflexxon14kp 9 1.126 18-11-2026 14:04
  561 MB 100 Sabotagealarm Wolfgang_S 8 3.328 12-07-2026 17:39
Letzter Beitrag: complex400
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 4.325 29-05-2026 22:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 3.153 06-04-2026 06:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 6.072 08-03-2026 16:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 2.995 27-02-2026 10:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 3.533 14-10-2025 06:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 5.531 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 6.298 31-05-2025 20:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 2.266 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
