  • 37 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Alarmanlage für ein 1 ½ Familienhaus
16-10-2012, 15:24
Sad Alarmanlage für ein 1 ½ Familienhaus
um ganz ehrlich zu sein, mir raucht der Kopf. Ich versuche mich seit einiger Zeit mich in das Thema Alarmanlage einzulesen, jedoch habe ich das Gefühl, das je mehr ich lese, ich umso verwirrter bin.
Kurzer Hintergrund:
Ich habe vor gut zwei Jahren ein Haus gekauft indem ich in der Hauptwohnung lebe und auch zeitweise arbeite (Homeoffice). Weiterhin lebt meine Mutter in einer Einliegerwohnung auf einer anderen Etage.
Obwohl ich aus dem technischen Bereich komme, habe ich inzwischen nicht mehr vor die Anlage selbst zu bauen.
Ich selbst bin oft längere Zeit nicht zu Hause, so das meine Mutter (fast 70) alleine wäre. Es kommt jedoch auch vor das dass Haus einige Tage komplett allein ist.
Die Frage ist nun, wie sollte man ein vernünftiges Konzept aufbauen, auf was ist zu achten und welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich. Und was darf sowas kosten?
Ich wäre wirklich sehr über ein paar fachkundige Meinungen dankbar.
16-10-2012, 18:34
RE: Alarmanlage für ein 1 ½ Familienhaus
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung die natürlich beliebig miteinander kombiniert werden können:
Außenhautsicherung: Alle Fenster und Außentüren werden auf Verschluß und Öffnen überwacht. Eine Überwachung auf Durchstieg (Glasbruchmelder) ist zusätzlich möglich.
Fallensicherung: Im Haus verteilte Bewegungsmelder (Dual-BWM sind zu bevorzugen).
Überfall/Bedrohung/Hausnotruf: Überfallmelder machen Sinn im Schlafzimmer, Knöpfe für den Hausnotruf gerade bei älteren Menschen. Eine Bedrohung sollte durch die Scharfschalteeinrichtung an der Hauseingangstür abgesetzt werden können.
Wertbehältnisse: Im Privaten eher seltener: Überwachung auf Verschluß, Öffnen + Körperschall- oder Abreißmelder
Dann ist es sinnvoll Sicherungsbereiche zu bilden. So kann z.B. jede Wohneinheit unabhängig voneinander scharf geschaltet werden.
Scharf-/Unscharfschaltung kann auf verschiedene Wege durchgeführt werden:
Geistiger Verschluß: z.B. Zahlencode
Materieller Verschluß: z.B. Transponder
Biometrischer Verschluß: z.B. Fingerabdruck
Hierbei ist die Kombination aus zweien Sinnvoll. In der Regel Transponder und Zahlencode
Außentüren, aber zumindestens die Eingangstür sollten im scharf geschalteten Zustand nicht zu öffnen sein (Sperrelement). Dadurch wird das Betreten eines aktiven Sicherungsbereiches verhindert
Alarmierung:
Externalarm mit Signalgebern außerhalb und vor allem innerhalb des Gebäudes (KEINE Ansteuerung bri Überfall/Bedrohung)
Weiterleitung von Alarmen an eine Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) mit Intervention nach Maßnahmenplan
Mögliche Übertragungswege: Analog, (ISDN), IP, GSM (GSM als Ersatzweg bei Ausfall des Primärwegs ist nicht die schlechteste Wahl)
Weiterhin ist sinnvoll:
Anschaltung von Rauchmeldern mindestens in Schlafzimmer und Treppenhaus (Flächendeckend ist ideal)
Anschalltung von Wassermeldern im Bereich der Waschmaschine
Ich hoffe ein wenig Licht ins Dunkle gebracht zu haben.
16-10-2012, 20:15
(16-10-2012 15:24)xSeb schrieb:  um ganz ehrlich zu sein, mir raucht der Kopf. Ich versuche mich seit einiger Zeit mich in das Thema Alarmanlage einzulesen, jedoch habe ich das Gefühl, das je mehr ich lese, ich umso verwirrter bin.
habs ne Nummer kleiner. Meine Empfehlung eine OASIS Anlage.
die kannst du teilen und so beide Bereiche komplett trennen. Das bedeutet jeder kann seinen Bereich unabhängig vom Anderen scharfschalten.
Ansonsten Aussenhaut, also alle Türen und Fenster die erreichbar sind absichern.
Ordenliche Sirenen einbauen ins Haus.
Der Mutter noch einen Notrufknopf geben, zum Hilfe rufen.
Preise sehr schwer hier zu bestimmen. Da muss man die genaue Anzahl der Melder kennen und welche Wünsche in der Programmierung und Installation auftretten. Am besten hierbei Fachmann vor Ort fragen. Gerne auch zwei verschiedene, das kann sich lohnen.
16-10-2012, 21:40
danke für die Antworten.
Gibt es bundesweite Firmen, die man entfehlen kann?
Noachmal zu den kosten, ich habe gar keine Vorstellung.
Was kostet sowas? Im Bereich von 1000-3000 Euro 10.000 -20.000 Euro?!?
16-10-2012, 22:47
(16-10-2012 21:40)xSeb schrieb:  Hallo,
Nur mal so ins Blaue geschossen, ein Bereich zwischen 2500 und 3500 € halte ich bei meiner Anlage für realistisch.
  passende Alarmanlage für ein Vereinsheim Postler 15 4.817 05-04-2026 12:53
Letzter Beitrag: Postler
  EMA für ein EFH PLZ 24xxx KaiGre 6 8.898 19-03-2019 00:23
  Empfehlung Alarmanlage für ein EFH im Rohbau christoph77 15 15.476 10-03-2017 16:37
  Gibt es ein empfehlenswertes System für Bestandsimmobilien? ChristianBecker 3 6.239 23-02-2017 09:53
Letzter Beitrag: ChristianBecker
  Welche Alarmanlage für ein EFH almfahrer 2 5.243 03-01-2017 08:26
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Welche Anlage für ein EFH? Ungulp 2 4.928 03-03-2016 10:49
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  GIbt es noch reine drahtgebundene Alarmanlagen für ein EFM? Bremser110 12 14.595 21-09-2015 09:52
  Planung einer Alarmanlage für ein großes Firmengelände Jannik 7 8.519 29-07-2015 23:40
Exclamation Ein Alarmanlage noch vor Weihnachten... MGMGMG 2 5.034 06-11-2014 22:56
Letzter Beitrag: Dundee
  Ist das Ein/Ausschalten über ein Tür-Codeschloss möglich? hälytys 5 8.700 04-11-2014 20:21
Letzter Beitrag: hälytys
