XT2+ Reichweite der Statusanzeige
05-02-2017, 09:34
hat jemand schon Erfahrungen mit der Reichweite der Statusanzeige
Art.-Nr.: 12101 - EAN: 4260195433786
Ich betreibe 2 solche Anzeigen und muss leider feststellen das die Reichweite der Anzeigen nur ein Bruchteil der Sensoren beträgt. Das ist leider ärgerlich da die Anzeigen idealerweise an den Hauseingängen montiert sein sollen und diese über das ganze Haus verteilt sind.
Hat jemand hier die gleiche Erfahrung oder weiß jemand hier etwas über dieses Thema?
Viele Grüße Francisco
05-02-2017, 21:23
RE: XT2+ Reichweite der Statusanzeige
Die von mir verbaute Statusanzeige ist gestern zum zweiten Mal ausgefallen.
Es gab dann gleich einen (kleinen) Fehlalarm.
Ich habe einige Versuche unternommen, die Anzeige wieder im System zu integrieren, u.a. durch neue Batterien.
Erfolgreich war die folgende Vorgehensweise:
Sensor aus der Liste löschen.
Anzeige in direkter Nähe zur Zentrale neu anlernen.
Dann auf direktem Weg damit zum Einbauort.
Bei dem zweiten Versuch dieser Art hat es geklappt.
Gruß,
fm
05-02-2017, 22:34
Wie weit ist die Anzeige denn von Deiner Zentrale weg?
06-02-2017, 01:24
Etwa 10m, eine Zimmerdecke und zwei nichtragende Wände liegen zwischen der Zentrale und dem Statusmelder.
06-02-2017, 22:00
Sieht bei mir leider auch so aus. Ich denke die Anzeigen haben kaum Sendeleistung. Ist bestimmt wegen der Batterielaufzeit so designt :-)
Gruß Francisco
(06-02-2017 01:24)Weltensegler schrieb:  Etwa 10m, eine Zimmerdecke und zwei nichtragende Wände liegen zwischen der Zentrale und dem Statusmelder.
10-02-2017, 10:50
Ich habe die LED Statusanzeige seit 4 Wochen in Betrieb und in dieser Zeit ist sie mindestens 5 mal in Sensorstörung gegangen und an der Entfernung zur Anlage liegt es nicht, die ist ohne Wand dazwischen nur 4 Meter Luftline entfernt.
Fazit: Nicht weiter zu empfehlen.
10-02-2017, 11:27
Ich habe diese auch etwa 8 Wochen in Betrieb, allerdings nur eine Störung beim Update auf 0.0.2.17 dabei. Entfernung etwa 5 Meter inkl. 1 Wand.
Soweit läuft das Teil also Störungsfrei.
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 5 1.071 08-02-2026 20:26
Letzter Beitrag: alarmjens
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 4.353 10-04-2024 08:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  Lupus Statusanzeige unzuverlässig fortknox 9 4.959 30-03-2024 11:01
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 3.597 24-03-2023 10:41
  Backup der XT2+ auf XT3 oder XT4 sicherheitstechnik-siegen 20 11.887 14-04-2022 08:32
Letzter Beitrag: AlarmanlagenPRO
  Dauerhafte Statusanzeige - Jetzt neu mit ESP8266 Fraggle 52 41.644 25-04-2020 17:56
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Zigbee reichweite / Verstärkung Carsten HH 4 5.382 25-02-2020 22:11
Letzter Beitrag: bastelheini
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 4.760 29-01-2020 18:44
Letzter Beitrag: Ochs
  Statusanzeige selber bauen shortyHonk 10 9.681 02-10-2019 14:47
Letzter Beitrag: shortyHonk
  XT2 Plus - Kommunikation mit der Außenwelt newbie21 2 5.120 02-08-2019 16:51
Letzter Beitrag: icom
