LE201 -- keine vertrauenswürdige Adresse
25-02-2017, 11:02
Hallo erstmal,
habe in der Konfig-Oberfläche der LE201 unter "vertrauenswürdige Adressen" die MAC-Adresse des Laptops eingetragen - womit ich die LE201 auch administriere. Nach erneutem einloggen komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche der LE201. Nicht bei static u. auch nicht bei dynamischer IP Adresse... beides ist unter Netzwerk eingetragen. Ich habe ausdrücklich die MAC-adresse bei vertrauenswürdige Adresse hinterlegt und nicht die IP - MAC gleich eindeutig und nicht "änderbar" Leider liest die LE201 Weboberfläche nur die IP des Laptops aus und nicht die MAC... Deshalb meine Frage: Bei keiner vorhandenen vertrauenswürdige IP Adresse komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche... Jemand eine Idee wie ich die Cam zurücksetzen kann. sodass ich mich wieder über die Weboberfläche anmelden kann? Gruß, Lionel Update: Mittlerweile habe ich die Hardware hart resettet... - im Gerätegehäuse versteckt ist ein "Knopf/Schalter" - etwas länger gehalten und man beginnt bei NULL - wer vorher ein Backup gemacht hatte ist somit klar im Virteil :-) Aber: meine Frage lasse ich weiterhin bestehen - jemand eine Idee wie ich die Cam zurücksetzen(ohne Hardware-Reset) kann. sodass ich mich wieder über die Weboberfläche anmelden kann? |
25-02-2017, 11:32
RE: LE201 -- keine vertrauenswürdige Adresse
Hardwarereset gemäß Handbuch LE201 V1.0.1.:
Einen Hardware Reset inklusive Löschen aller Einstellungen und Benutzer / Passwörter erfolgt folgendermaßen: Entfernen Sie die Abdeckung des SD-Kartenslots an der Kamera. Drücken Sie im laufenden Betrieb den Knopf neben dem SD-Kartenslot für etwa 15 Sekunden. Sobald die grüne und die rote LED neben dem SD Kartenslot anfangen zu blinken können Sie den Knopf wieder loslassen. Die Kamera führt nun den Reset durch (LEDs blinken weiterhin) Nach etwa zwei Minute leuchtet die grüne LED und die Kamera ist wieder erreichbar. Lupusec XT2+ FW 0.0.3.6N, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
25-02-2017, 11:37
(25-02-2017 11:32)grelm schrieb: Hardwarereset gemäß Handbuch LE201 V1.0.1.: Hallo - vielen Dank für die schnelle Antwort - hatte ich, weil ich nicht warten wollte und ein Backup habe schon vorher gemacht - hatte natürlich geklappt - thanks - gibt es keine andere Möglichkeit außer ein Hardware-Reset um an die Cam zukommen? Gruß, Lionel |
